Forum: Haus & Smart Home PowerLine über Schutzleiter + unbelegtes Kabel?
von Rolf Z. (rolfzueber)
ich plane, eine Distanz von 150 Metern mit PowerLine zu überbrücken.
Mein Ziel ist es, unser Tor in unser SmartHome-System zu integrieren,
und zu diesem Zweck habe ich eine neue Steuerung entwickelt. Zwischen
dem Haus und dem Tor liegt ein fünfadriges Kabel, allerdings fehlt eine
Ader auf einer Seite. Ich vermute, dass diese Ader zur ursprünglichen
Verlegung des Kabels zum ziehen benutzt wurde und nun irgendwo entlang
des Weges endet. Aufgrund der Entfernung ist das Verlegen eines neuen
Kabels problematisch und das möchte ich vermeiden.
Da die Distanz für PowerLine recht weit ist, habe ich die Überträger in
den Adaptern ausgelötet, um eine stabilere und weniger störanfällige
Verbindung zu erzielen. Ich habe zwei Kabel direkt an den
Kleinspannungsteil der PowerLine Adapter gelötet und führe diese Kabel
aus dem Gehäuse. L/N der Adapter sind somit komplett getrennt. Ein Test
über zwei unbenutzte Kabel (für den Test habe ich den Schutzleiter nicht
verbunden) hat hervorragend funktioniert. Die Datenrate ist zwar
niedrig, aber für den geplanten Anwendungsfall ausreichend.
Nun möchte ich diese Konfiguration fest installieren. Das Problem
besteht darin, dass ich nur vier verwendbare Kabel habe. Ist es möglich,
zwei für L/N zu verwenden und den Schutzleiter zusammen mit dem
unbenutzten Kabel zur Datenübertragung zu nutzen? Ich bin mir unsicher
und befürchte, dass ich möglicherweise etwas übersehen habe.
Danke
LG
Rolf
: Verschoben durch Moderator
von Rainer D. (rainer4x4)
Rolf Z. schrieb:
> Ist es möglich,
Was technisch möglich ist, ist eine Sache, was rechtlich zulässig ist,
ist eine ganz andere.
Ergo: Nein!
von Kurt (sommerwin)
Führt das Kabel Strom?
Dann ist es schlichtweg verboten auf die freien Leitungen des Kabels ein
Fremd oder Kleinsignal zu schalten. Der Schutzleiter darf in keinem Fall
entfremdet werden.
Ev kannst du eine Steckdose installieren und den Adapter dort anstecken.
von Helmut -. (dc3yc)
Und damit hast du die Zulassung deiner Powerline-Adapter verwirkt! Deine
150m Kabel geben nämlich eine schön abstrahlende Antenne auf allen
Frequenzen. Nimm halt ein zugelassenes Funksystem (Bluetooth, WLAN oder
868MHz).
von H. H. (Gast)
> Frequenzen.
Naja, die 150m werden wohl vergraben sein, da strahlt das gleich viel
weniger ab.
Dennoch ist Powerline dafür eine schlechte Wahl.
von Rainer W. (rawi)
Das ist der Sinn von Kabeln.
Ob das Kabel Strom führt, ist aber völlig egal.
Es kommt auf die Spannung an.
scnr
Offensichtlich hast Du den Sinn des Schutzleiters nicht verstanden.
von Michael B. (laberkopp)
Rolf Z. schrieb:
> Ist es möglich, ... den Schutzleiter zusammen
> mit dem unbenutzten Kabel zur Datenübertragung zu nutzen?
Nein, unzulässig.
von Thomas R. (thomasr)
150 Meter Kabel??? Was hängt denn da am Ende dran? Eine 40Watt
Glühlampe? Das muß doch ein enormer Spannungsabfall sein wenn da ein
größerer Verbraucher dran hängt. Oder ist das 5x10mm² ?
Thomas R. schrieb:
> Das muß doch ein enormer Spannungsabfall sein wenn da ein größerer
Schon so bekommt er, wenn versehentlich am Ende Phase einen PE Schluss
bekommt, kurzzeitig bis die Sicherung auslöst, kräftige 115V~ auf dem
PE.
Falls du Funk nicht traust (kann ich gut verstehen: "Wer Funk kennt
nimmt Draht") dann bleibt bei dieser Leitungskonstellation noch das LCN
Bussystem oder DigitalStrom.
von Achim M. (minifloat)
> Frequenzen.
Ahja. Und an L/N nicht?
Wir machen das seit 11Jahren so:
Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
Ich hätte da keine Skrupel. Zulässig, nun, die DIN VDE ist vielleicht
eine Norm, aber kein Gesetz!
mfg mf
Gerade der Schutzleiter dient dazu, den Strom zu führen, damit im
Fehlerfall ein ausreichend hoher Strom den LSS auslöst.
Achim M. schrieb:
> Zulässig, nun, die DIN VDE ist vielleicht eine Norm, aber kein Gesetz!
Das ist einer Versicherung im Schadensfall erstmal ziemlich egal.
Das schlägt doch dem Fass den Boden aus!
Du hast also keinerlei Skrupel durch das Aufheben der Schutzfunktion des
Schutzleiters andere in Lebensgefahr zu bringen. Stell dir vor, durch
einen Fehlerfall stehen Metallteile des Zauns plötzlich unter Strom und
jemand der da ahnungslos hin langt kriegt einen tödlichen Stromschlag.
Der Gutachter findet garantiert raus woran das lag und dann möcht ich
net in der Haut des Verursachers stecken.
Die Diskussion ist von meiner Seite beendet, glaub da gibts nix mehr
hinzu zu fügen.
Kurt schrieb:
> Aufheben der Schutzfunktion des Schutzleiters
Ich lasse den PE doch weiter PE sein.
Zusätzlich dient er als Rückleiter des Powerline-Signals, das an beiden
Enden galvanisch von Netz als auch vom RJ45 getrennt ist.
Kurt schrieb:
> Stell dir vor, durch einen Fehlerfall stehen Metallteile des Zauns
Tun sie nicht.
Kurt schrieb:
> glaub da gibts nix mehr hinzu zu fügen.
Dito.
mfg mf
PS. Ist der Powerline-Rückleiter bereits "Betriebsstrom"?
Wenn es denn so sein soll, setze ich die Powerline-Adapter jeweils in
ein Metallgehäuse. Dann kopple ich den Powerline-Rückleiter HF-Mäßig
jeweils an das Metallgehäuse.
Oder die MIMO-Geräte müssen verboten werden?
Sucht euch was raus.
Der Schutzleiter soll ja weiterhin als Schutzleiter verwendet werden.
Normalerweise wird ja L/N für Powerline verwendet die ja Strom führen.
Würde es einen Unterschied machen wenn ich Schutzleiter / unbelegtes
Kabel über einen Übertrager ans Powerline anschließe? Da hätte ich ja
auch zusätzlich eine galvanische Trennung. Habe im Moment keinen
überträger vorgesehen da der ursprüngliche Plan war, 2 unbelegte Kabel
zu nehmen. Da ich die 5. Ader am anderen Ende der Leitung nicht finden
konnte, ist aus dem Plan nix geworden.
Teilweise wird ja bei Powerline auch der Schutzleiter verwendet. Nur in
dieser Konstellation bin ich mir unsicher ob es eventuell zu Problemen
führen kann.
Funk würde ich gerne vermeiden. Die Verwaltung übers Netzwerk wäre mir
am liebsten.
von Re D. (Gast)
Oh Rainer, lass es! Dünger geht immer!
Da ist bereits ein Übertrager drin. Und der muss drin bleiben, sonst
funktioniert es nicht. Hat aus dem Powerline-Umbaufaden bereits jemand
unfreiwillig ausprobiert.
Rolf Z. schrieb:
> da der ursprüngliche Plan war, 2 unbelegte Kabel zu nehmen.
Was ist wenn die Powerline-Adapter ohne Umbau einen eigenen L aber mit
Torantrieb/Licht/WasWeißIch gemeinsamen N bekommen?
Das ganze Kabel darf dann nur so abgesichert sein, dass dir der N und
der PE im Fehlerfall noch den Strom über die L tragen können.
Andererseits würde ich dem verlegten Kabel ungefähr garnicht trauen,
wenn da plötzlich eine Ader flöten geht. Wo ist die Flickstelle? Wo ist
was kaputt?
mfg mf
Hab den überträger ausgelötet und funktioniert wunderbar  über diese
Länge  (natürlich nur an stromlosen Kabel getestet). Die Logik des
Powerline Adapters ist ja galvanisch getrennt.
Das versteh ich nicht ganz? Was macht das für einen Unterschied wenn die
Geräte am gleichen Stromkreis anliegen? Ich möchte ja absichtlich nicht
über Stromführende Kabel gehen, weil die Störungen zu groß sind und ich
damit keine stabile Verbindung hinbekomme.
> was kaputt?
> mfg mf
Ich schätze die eine Litze wurde zum ziehen des Kabels verwendet und
dadurch einfach ein wenig aus dem Kabel gezogen und der Überstand auf
der einen Seite einfach abgeschnitten. Anders kann ich es mir nicht
erklären.
PowerLine IST (Draht)-Funk. Frag mal die Leute, denen das Zeug die
Empfänger zunebelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drahtfunk
Du schreibst, N und PE sind vom Kabel vorhanden. Der unbenutzte Draht,
sag jetzt mal ohne es gesehen zu haben ist grau, der kann über die
Sicherung mit L verbunden werden und dann kann fachgerecht eine
Steckdose montiert werden. Vorausgesetzt der Auslösestrom ist hoch
genug, dass im Fehlerfall die Sicherung fliegt. Und dann brauchst net an
den Powerline Adaptern rum basteln. Alles andere ist schlichtweg
verboten. Sollte was passieren, zahlt dir die Versicherung keinen Cent
oder du sitzt schlimmstenfalls im Knast.
> Draht, sag jetzt mal ohne es gesehen zu haben ist grau, der kann über
> die Sicherung mit L verbunden werden und dann kann fachgerecht eine
Wenn ich die Funktion des Schutzleiters erhalten lasse, und diesen über
einen  Übertrager ans Powerline anschließe, inwiefern störe ich da den
Schutzleiter an seiner Funktion und wo steht in der Norm/VDI das so
etwas nicht erlaubt ist?
Bei Gigabit Powerline wird ja standardmäßig der Schutzleiter zusätzlich
zu L/N zur Übertragung genutzt, also gibt es scheinbar die Möglichkeit
dazu und ist auch legal.
Mach was du willst...; die Begründung steht ein paar Komentare weiter
oben und das net nur von meiner Seite.
von H. H. (Gast)
Zweifellos ist das so in Ordnung, aber nicht so wie der TE das vorhat.
Er hat ja den Trafo zur Netztrennung entfernt, und dann darf man eben
keine der Adern in der Niederspannungsleitung mehr verwenden. Selbst
eine im selben Rohr verlegte Telefonleitung dürfte nur verwendet werden,
wenn auch sie mindestens für 250V Nennspannung (Ader<->Umfeld)
spezifiziert wäre.
> Länge
Wie hast du die RX- und die TX-Wicklung (die beim Powerline-Adapter auf
der Niederspannungsseite des Übertragers sind) auf deine Test-Doppelader
gelegt?
mfg mf
Na dann, ist ja Spitze, wie man so merkbefreit jegliche Einwände
ignorieren kann.
Ich weiss zwar nicht, wie man so ohne Übertrager überhaupt ein Signal
übertragen kann, schliesslich trennte der Übertrager Receiver von
Leitung, aber das wissen die Götter, ach mein, das weiss Rolf, der
Allwissende.
Hier gäbe es mal ein simples PLM
https://www.sparkfun.com/products/retired/9359
und hier welche mit komplizierterem Übertrager
http://www.emcu.it/PLM/PLM.html
https://www.sparkfun.com/products/retired/9185
es geht auch noch simpler
https://www.indiamart.com/proddetail/serial-power-line-communication-modem-8533528473.html
von Harald S. (harri)
Moin,
ich denke mal, dass die ganze Powerline-ohne-Übertrager Sache beim
ersten Gewitter im Umkreis von 10 km eh abraucht.
Wie dick ist denn das Kabel und wie hoch ist es abgesichert?
Falls das schon nicht zusammen passt, braucht man sich über die
Sicherheit der Installation schon keine Gedanken mehr zu machen. Ist ja
keine Sicherheit vorhanden :-)
Ich würde das ganze auf WLAN umbauen, kleinen ESP mit Richtantenne zum
Haus. Du kannst weiterhin über Netzwerk / IP Protokoll deine Stuerung
erreichen und brauchst keine illegalen Basteleien zu machen.
Gruß, Harri
von Ich A. (Gast)
Und auch wenn es immer keiner glaubt. Spätestens durch den Verweis auf
die VDE in §49EnWG als allgemein anerkannter Regeln der Technik, bekommt
das ganze nun eben einen gewissen Charakter, der letztlich Richter dazu
nötigt diese als eben gesetzt anzusehen.
Natürlich kannst du davon abweichen. In dem Fall musst DU aber beweisen
das deine Lösung das gleiche Schutzniveau erfüllt wie wenn das ganze
nach VDE gebaut wäre.
Punkt. Mehr muss man nicht darüber diskutieren.
Wer im Außenbereich mit 230V hantiert und dann darüber nachdenkt das
einzige Schutzorgan auszuhebeln, der hat nicht mehr alle Nadeln an der
Tanne...
von H. H. (Gast)
ESP mit Richtantenne ist ehr nicht mehr legal.
Ich A. schrieb:
> . In dem Fall musst DU aber beweisen das deine Lösung das gleiche
> Schutzniveau erfüllt wie wenn das ganze nach VDE gebaut wäre.
Ich wiederhole gerne, dass ich nicht vorhatte, den PE abzuklemmen.
Stattdessen willst du die MIMO-Powerline-Geräte verbieten, gegen
ESD-Matten-Erdung per gelbem Stecker einschreiten, Ionenstrom-basierte
Flammenerkennung von (Gas-)Heizungen verteufeln, usw...
Ich wiederhole gerne, such dir was raus.
Alternativ können teure Universal-Powerlineadapter mit werksseitig
herausgeführten Übertrageranschlüssen hergenommen werden. Eine Klemme an
die Ader für's Signal, die andere Klemme an ein geeignetes Gegengewicht.
[wieder gelöscht, es hilft ja nix]
mfg mf
PS. Eine nicht-Bastel-Lösung wurde ja bereits 2x vorgeschlagen. Von
mir...
...und von sommerwin...
Hausseitig muss freilich auch eine Dose mit grauem L beschaltet werden.
Damit ist der Powerline-Rückleiter zwar der N und nicht der PE, aber
immerhin "fachgerecht".
Zusätzlich wird im Haus die Phase an der der graue hängt, mit Powerline
mit befeuert. Durch kapazitive Kopplung wahrscheinlich auch auf den
anderen L in dem Kabel. Die Lösung bringt's also nur, wenn man die HF
aus dem Haus hält, z.B. mit Drosseln oder guten Netzfiltern. Die gibt es
sicher auch auf Hutschiene.
Wo ist eigentlich der TO?
von Weingut P. (weinbauer)
W-LAN-Brücke mit Richtantenne … läuft bei mir über 200m seit Jahren
fehlerfrei ohne Ausfall
