Hallo Freunde der Elektrotechnik! :) Ich habe vor kurzem eine Korg ESX1 von einem Freund bekommen, bei der ich ein paar Potis austauschen sollte. Potis habe ich getauscht, zusammen gebaut... erstes Problem ein Fehler trat auf... ich habe sie aufgemacht und gesehen das etwas auf den Kontaktflächen ausgelaufen ist. Ich habe es die Stellen gereinigt. Durch den Fehler schien auch die Sicherung ausgelöst zu haben... Diese habe ich erstmal gebrückt. Anschließend alles wieder zusammen gesetzt und jetzt ist mein Problem: Alle Potis auf dem Gerät bringen keine Wertänderung hervor. Ich habe an den IC's 2 & 3 nachgemessen und es liegen statt 3,3 nur etwa die hälfte an Spannung an. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp für mich. https://manualzz.com/doc/23676152/service-manual Potis: EG Time Pitch FX1 FX2 usw auf seite 7 im Handbuch Liebe Grüße MM
Wer mir dabei geholfen hat den Fehler zu finden, würde ich 10€ per Paypal zuschicken, als kleine Belohnung.
Superbrain Y. schrieb: > Diese habe > ich erstmal gebrückt. Wenn du schon so anfängst, lässt das einige Rückschlüsse zu, die die Begeisterung zumindest bei mir rapide auf Null sinken lässt. Ich empfehle den Weg zum Fachmann - ohne das du da weiter dran rumfummelst. Dein Nick spricht ja auch Bände...
Matthias S. schrieb: > Superbrain Y. schrieb: >> Diese habe >> ich erstmal gebrückt. > Wenn du schon so anfängst, lässt das einige Rückschlüsse zu, die die > Begeisterung zumindest bei mir rapide auf Null sinken lässt. > Ich empfehle den Weg zum Fachmann - ohne das du da weiter dran > rumfummelst. > Dein Nick spricht ja auch Bände... Volle Zustimmung! Hatte die gleichen Gedanken als ich das gelesen hab.
Superbrain Y. schrieb: > Ich habe an den IC's 2 & 3 nachgemessen und es liegen statt 3,3 nur etwa > die hälfte an Spannung an. Dann würde ich mal kontrollieren, ob diese 3,3V überhaupt noch korrekt erzeugt werden. Siehe dazu die Seite 3 "Power" im Bereich Main Digital System.
Oh, sorry wenn mein Benutzernamen von meinem Google-Account aus Kindheitstagen negativ aufstößt und ich aus Höflichkeit mit einer Kleinigkeit entgegenkommen wollte. Ich habe gehofft in dem Forum etwas Unterstützung zu bekommen... ...Naja. Für Leute, die in Zukunft ggf vor dem gleichen Problem stehen: Meine Idee ist es, einen Spannungsregler zu nutzen und die Spannung am Mainswitch abzugreifen und an die Position der Sicherung F1 anzulegen. Habe mir erstmal die Spannungsregler bestellt und gebe später nochmal Bescheid ob es geklappt hat.
Lothar M. schrieb: > Dann würde ich mal kontrollieren, ob diese 3,3V überhaupt noch korrekt > erzeugt werden. Siehe dazu die Seite 3 "Power" im Bereich Main Digital > System. Danke für den Tipp, das habe ich getan, es liegen leider nur 1,7V an... :/
Superbrain Y. schrieb: > Potis habe ich getauscht, zusammen gebaut... erstes Problem ein Fehler > trat auf... ich habe sie aufgemacht und gesehen das etwas auf den > Kontaktflächen ausgelaufen ist. Ich habe es die Stellen gereinigt. Durch > den Fehler schien auch die Sicherung ausgelöst zu haben... Diese habe > ich erstmal gebrückt. Du hast die Potis geöffnet, oder wie darf man das verstehen? Superbrain Y. schrieb: > es liegen leider nur 1,7V an... Schon mal die Stromaufnahme gemessen durch den Spannungsregler? Möglicherweise hast Du einen Lötspritzer produziert... Ach ja, es ist nicht sehr geistreich, eine defekte Sicherung einfach zu brücken!
