Hi, ich benötige für eine OPV eine Symmetrische Spannungsversorgung. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, dass ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe. Kann ich Netzteile in serie schalten, so dass sich die Spannung addiert? Nach meinem verständnis müssten sie dann galvanisch von der Netzspannung gtrennt sein? Entsteht dies durch Brückengleichrichter? Könnte ich damit dann auch eine Spannung erzeugen, die größer als die Netzspannung ist? Also sagen wir 100 * 5v = 500v zusammenschließen (das ist jetzt nur theoretisch ;-) ).
Felice D. schrieb: > Kann ich Netzteile in serie schalten, so dass sich die Spannung addiert? Im Prinzip ja. Jedes der Netzteile sollte eine Diode für den Laststrom in Sperrrichtung zwischen plus und minus bekommen, damit es, wenn es wegen Überlastung abschaltet, nicht negative Gegenspannung am Ausgang bekommt, das beschädigt sie oft. > Nach meinem verständnis müssten sie dann galvanisch von der Netzspannung > gtrennt sein? Eben. Es müssen vollisolierte SELV Netzteile sein, keine mit PE verbundenen PELV wie z.B. vom Desktop PC. > Entsteht dies durch Brückengleichrichter? Nein, den Trafo > Könnte ich damit > dann auch eine Spannung erzeugen, die größer als die Netzspannung ist? > Also sagen wir 100 * 5v = 500v Theoretisch. Praktisch taugt die Isolation der Trafos meist bis 1500V aber man will noch Sicherheit.
Felice D. schrieb: > Kann ich Netzteile in serie schalten, so dass sich > die Spannung addiert? Unter bestimmten Voraussetzungen ja. > Nach meinem verständnis müssten sie dann > galvanisch von der Netzspannung gtrennt sein? Allerdings, das ist zwingend so. > Entsteht dies durch Brückengleichrichter? Nein. Brückengleichrichter stellen keine galvanische Trennung dar, nicht ansatzweise. > Könnte ich damit dann auch eine Spannung erzeugen, > die größer als die Netzspannung ist? Sofern die Netzteile galvanisch getrennt sind, ist das möglich.
Felice D. schrieb: Die meisten Ops arbeiten mit +- 15V > Kann ich Netzteile in serie schalten, so dass sich die Spannung addiert? Ja und die meisten Netzteile sind galvanisch getrennt, das hat aber nichts mit dem Gleichrichter zu tun. Felice D. schrieb: > Könnte ich damit dann auch eine Spannung erzeugen, die größer als die > Netzspannung ist? Ja, wenn du normale Trafos in Serie schaltest und auf den Wicklungssinn achtest, addieren sich die Spannungen der Trafos und dann hast eine höhere Wechselspannung. Beim Zusammenschalten von Gleichspannungs Netzteilen eben eine höhere Gleichspannung.
Das klärt jetzt einiges. Dankeschön! Wie verhält es sich bei Labornetzteilen? Kann ich da von einer galvanischen Trennung ausgehen?
Felice D. schrieb: > > Labornetzteilen? Kann ich da von einer galvanischen Trennung ausgehen? Ja. Spricht aber nix dagegen, wenn du das für dein Gerät im Manual selbst nachsiehst.
Felice D. schrieb: > Kann ich da von einer galvanischen Trennung ausgehen? Im Prinzip ja, im Zweifel Handbuch lesen bzw. vor dem Kauf Herunterladen und lesen.
Rüdiger B. schrieb: > Im Prinzip ja, im Zweifel Handbuch lesen bzw. vor dem Kauf Herunterladen > und lesen. Typ und Modell vor dem Kauf/Bestellen (falls bereits vorhanden vor dem Versuch) hier posten und rückfragen.
Kurt schrieb: > Felice D. schrieb: > Die meisten Ops arbeiten mit +- 15V Es gibt auch moderne OPs, die keine 30 Volt könnnen. Je nach Anwendung kann man sie auch schief speisen, zum Beispiel +12V und -5V, wenn es nur darum geht, kurz über Null zu arbeiten. Rüdiger B. schrieb: >> Wie verhält es sich bei Labornetzteilen? >> Kann ich da von einer galvanischen Trennung ausgehen? > Im Prinzip ja, im Zweifel Handbuch lesen Oder einfach das Multimeter benutzen. In der gehobenen Preislage, hatte ich in der Firma auf dem Tisch, gibt es Doppelnetzteile mit einem Schalter "Tracking". Der schaltet sie intern für +/- zusammen und der zweite Kanal folgt dem ersten. Bei Überlast fahren dann beide herunter.
Felice D. schrieb: > Also sagen wir 100 * 5v = 500v > zusammenschließen (das ist jetzt nur theoretisch Da musst Du auf Dinge achten die noch nicht mal im Datenblatt stehen! Wenn am Ausgang der Netzteile Entstörkondensatoren gegen Erde sind müssen diese die kompletten 500VDC aushalten. Zumindest die der Netzteile mit höherer Spannung. Die Verwendung von Dioden gegen Rückwärtspolung bei Einsetzen der Strombegrenzung wurde ja schon genannt.
Andrew T. schrieb: >> Labornetzteilen? Kann ich da von einer galvanischen Trennung ausgehen? > Ja. Ich würde das nicht pauschal bejahen, vor allem nicht bei den preisgünstigen Geräten. > wenn du das für dein Gerät im Manual selbst nachsiehst. Pflicht!
