Hallo, Ich suche eine 18W led Röhre die sich erwiesenermaßen über einen weiten Bereich und flackerfrei dimmen läßt. Ggf auch den passenden Dimmer dazu. Vielen Dank.
Verschoben durch Moderator
Werner schrieb: > Hallo, > Ich suche eine 18W led Röhre die sich erwiesenermaßen über einen weiten > Bereich und flackerfrei dimmen läßt. > Ggf auch den passenden Dimmer dazu. > Vielen Dank. Schwierig, weil LED Röhre ja bedeutet, dass sie in die alten Röhrenfassungen mit KVG oder EVG passt und die verhindern ein Dimmen. Also nur mit Umbau https://www.radium.de/landingpage/led-t8-neo/index.html
Selbst ein regelbarer Trafo löst das Problem nicht sicher. JEDER Hersteller von LED Beleuchtungsmitteln für 230Volt baut SEINE Version von Vorschaltgerät ein. Das KANN ein Hersteller von Dimmern gar nicht alles abdecken. Der testete sich "zu Tode". Bei namhaften Dimmerherstellern gibt es Kompatibilitätslisten LED <-> Dimmer. Aber eben nur für namhafte Produkte und bei weitem nicht vollständig.
