Hallo, leider hat es mich nun auch erwischt. Mein 11 Jahre alter Samsung Fernseher macht Probleme. Gestern wollte ich ihn nach zwei Wochen wieder einmal in Betrieb nehmen aber außer einem durchgehenden Klicken und zucken der Standbay LED kommt nichts mehr. Nun habe ich einmal die Rückseite abgenommen, kann aber auf Anhieb keine optisch Defekten Komponenten erkennen. Hier ein Link zu einem Video welches den Fehler zeigt: https://youtu.be/p0asdg5Fk-k?si=tzLqALnPYLdNeNts Die Frage wäre nun ob der Defekt im Netzteil oder sogar im Mainboard liegt. Ein gebrauchtes Mainboard gibt es noch zu erwerben. Ich bin um jede Hilfe dankbar. Noch ein schönes Restwochenende.
in dem video leuchtet es ja nach dem 2 stecker einsetzen, dann kommt der dritte stecker rein (oben rechts) und das geflacker geht los. in der nähe oben rechts hat eine kondensator eine schwarze stelle oben, defekt ? und es gefällt mir nicht wie da am strom hantiert wird, gefährlich.
sieht danach aus, als ob die Spannungsversorgung für das Mainboard bei Last zusammenbricht - evt. marode Elkos? mal das Netzteil (besonders die kleinen und sekundären Elkos) mit einem Fön vorheizen und dann testen - geht dann an ? bzw. wird das Takten langsamer ? das würde auf Elkoseuche deuten
Peter K. schrieb: > sieht danach aus, als ob die Spannungsversorgung für das Mainboard bei > Last zusammenbricht - evt. marode Elkos? > [..............] > das würde auf Elkoseuche deuten Oder Überlast durch defekte LEDs in der Hintergrundbeleuchtung
Such mal nach 'Samsung Clicking' im Internet. Neben tausenden Posts von Betroffenen findet man ab und zu auch mal Lösungen.
11 Jahre alt? ...kann aber schon am Mitmach-Internet teilhaben, oder? zumindest doch aber schon HD?
Hi, danke für die vielen Antworten. Genau der Elko mit der schwarzen Stelle war der übeltäter. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Und wieder ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet :)
Dieter B. schrieb: > danke für die vielen Antworten. > Genau der Elko mit der schwarzen Stelle war der übeltäter. vielen Dank fürs nicht zeigen, so geht Forum toll! Manno was sind das alles für Egoisten, Hauptsache sie haben die Lösung und verars*hen dann auch noch die anderen.
wenn du mal das video guckst, sieht du das auch, gezeigt. entschuldige dich mal, du .. du..
Der TO kennt angeblich die Stelle, es gibt auch die Möglichkeit eine hardcopy vom Bildschirm einzustellen, auf Suchspiele habe ich keine Lust.
