Mittlerweile kann man ja auch viele reine Audio-Geräte über HDMI anschließen, weil da nicht nur Video- sondern auch Audiosignale übertragen werden. Beim Blick auf eine HDMI-Steckerbelegung fällt auf, dass es dort keine separaten Leitungen für Audio gibt. Irgendwo glaube ich mich auch zu erinnern, das HDMI immer irgendwas mit irgendwelchen Zertifikaten und Verschlüsselungen zu tun hatte, ohne die der Sender dann z.B. einfach keine Daten übertragen würde - das würde auch das Fehlen der separaten Audioleitungen erklären. Deswegen meine Frage: welche Möglichkeiten gibt es für den geneigten Heimbastler, der nicht in irgend einem teuren Kommitee Mitglied werden kann um die passenden Zertifikate zu erhalten? Gibt es fertige Chips, die auf einer seite HDMI akzeptieren und auf der anderen Seite 2/3/5/7 Audiokanäle bereitstellen?
Hallo Max, Florian L. schrieb: > Gibt viele Audioextraktoren für HDMI. stimmt, eine suche nach "hdmi audio extractor" bringt Dich ggf. weiter. Auf der folgenden Seite findest Du exemplarisch ein Foto vom Innenleben. HDMI audio extractor chip with I2S pinout https://www.diyaudio.com/community/threads/hdmi-audio-extractor-chip-with-i2s-pinout.389685/ Ohne weiteres kommt man an das Datenblatt des "EP92A3E" nicht ran. https://www.semiconn.com/ep92a3e Mit freundlichen Grüßen Guido
Florian L. schrieb: > Gibt viele Audioextraktoren für HDMI. OK, nach dem das hier ein Elektronikforum ist, dachte ich, das wäre selbstverständluch, aber scheinbar sollte ich das doch klarer formulieren: Ich suche keine Box von Amazon/Wish/Alibaba mit dubioser Qualität, sondern einen Chip, den ich in meiner eigenen Elektronik verwenden kann. Also einen IC, der auch regulär zu bekommen ist.
Z.B. Max Z. schrieb: > Deswegen meine Frage: welche Möglichkeiten gibt es für den geneigten > Heimbastler, der nicht in irgend einem teuren Kommitee Mitglied werden > kann um die passenden Zertifikate zu erhalten? Ich würde mal sagen, die Möglichkeiten, die Zertifikate zu erhalten gehen gegen 0. Wahrscheinlich wird dir nicht viel anderes über bleiben als ein fertiges Gerät von Ali zu schlachten.
Vom EP92A2E gibt es ein Datenblatt: https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pdf-down/E/P/9/EP92A2E-Explore.pdf Es gibt noch einen anderen Baustein, der für die Anwendung auch in Frage käme, vom gleichen Hersteller, der EP9351. Auch von dem findet sich ein Datenblatt: https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pdf-down/E/P/9/EP9351-Explore.pdf Diesen Baustein findet man in HDMI-zu-Composite-Video-Adaptern wie diesem hier: https://www.amazon.de/dp/B01AG0MDY4 Der Baustein selbst erzeugt einen digitalen Datenstrom mit RGB- bzw. YUV-Videodaten und ein S/PDIF- bzw. IIS-Signal für die Audiodaten. Im Adapter (bzw. einem sehr ähnlichen, den ich hier herumliegen habe) ist zusätzlich noch folgendes verbaut: - Ein Microcontroller (STM8S005K6T6C) https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm8s005k6.html - Ein DAC (ES7144LV) https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_Everest-semi-Everest-Semiconductor-ES7144LV_C365747.pdf - Ein Videoencoder (VS8812) http://www.vxis.com.tw/html/pdf/VS8812_bf_v3.0.pdf Als "regulär zu bekommenden Chip" wird es so etwas wie diese beiden Bausteine nicht geben, einfach weil das die HDMI-Verschlüsselung einhalten muss. Deswegen wird so etwas nicht "einfach so" verkauft.
