Hallo, ich habe hier ein altes LeCroy WaveSurfer 434 Oszilloskop mit Windows XP Embedded; 160gb; 850 MHz Celeron. Üblicherweise drücke ich die Taste mit dem Drucker Symbol um einen Screenshot zu speichern. Leider klappt das nicht mehr, es kommt immer die Fehlermeldung: "Eror writing file to <Pfad>: Not enough room, protected or media error. Egal welchen Pfad ich wähle (auch neu erzeigte Verzeichnisse) - mit allen Rechten für jeden, auch bei externe Medien (USB Stick) erscheint die gleiche Meldung. Was kann ich tun? Danke + MfG Stefan
Wenn man den Datenträger mit dem Betriebssystem ausbauen kann, selbigen mal an einem PC auf Dateisystem- und Medienfehler testen, und auch mal schauen, ob er vlt einfach voll ist. Möglicherweise wird der Screenshot erst in einem temporären Verzeichnis zwischengespeichert, und das schlägt dann halt immer fehl, egal wo das eigentliche Ziel ist.
Danke für den Input. Die Festplstte ist nicht voll, prüfen... naja kann ich mal machen ... temporär gespeichert... müsste man rausfinden....
Ich würde vermutlich die Platte auf eine neue klonen, denn es klingt so, als würde die alte bald den Löffel abgeben. Was hat das Dingen als HDD Schittstelle?
Stefan F. schrieb: > Das ist eine SATA Schnittstelle. Schon eine SSD drin? Solche kleinen SSDs gibts heute für unter 20 Euro und selbst die sind zuverlässiger als Drehscheibe und sauschnell. Klonen sollte grundsätzlich mit einer Windows oder Linuxkiste klappen. Ich habe hier alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, auf SSD umgerüstet, (selbst zwei alte Macintosh) und habs nie bereut. Als letztes ist jetzt die Windows 98 Möhre dran.
windows xp, mal im abgesicherten modus starten, wenn das also ein normaler windowsrechner ist, mit F8 beim starten drücken. danach wieder normal. nur mal schauen. kann man denn nach der drucktaste im programm paint den screenshot einfügen ?
