Hallo zusammen, Ich suche den Namen von Bausteinen, die einen Eingang(0V oder 5V) am Ausgang des Bausteins ausgeben, wenn ein ENABLE-Eingang 1(5V) ist. Falls der ENABLE-Eingang 0(0V) ist, soll am Ausgang unabhängig vom Eingang O anstehen. Ist bestimmt ganz einfach, aber mir fehlt die Erfahrunng.
Ach, danke, na klar. Gibt es diese AND-Bausteine auch mit Invertierung eines Einganges?
Michael S. schrieb: > Gibt es diese AND-Bausteine auch mit Invertierung > eines Einganges? Nicht von der Stange. Aber es gibt z.B. 74xx00, da sind vier NAND drin, mit denen kann man sich das zusammenbauen.
Michael S. schrieb: > Gibt es diese AND-Bausteine auch mit Invertierung > eines Einganges? 74AUP1G97, das ist ein einzelnes Gatter mit 3 Eingängen im 6-poligen Gehäuse. Je nachdem, welche Eingänge man benutzt, funktioniert es als - AND, 1 Eingang invertiert - NOR, 1 Eingang invertiert - NAND, 1 Eingang invertiert - OR, 1 Eingang invertiert - AND - OR - MUX - Inverter - oder als nicht-invertierender Schmitttrigger Die 74AUP von NXP funktionieren mit 0.8 bis 3.6V, wer immer noch 5V braucht, kann die 74LVC1G97 nehmen. Es gibt evt. auch noch 2 bis 3 exotische Logikfamilien mit dem 1G97.
Michael S. schrieb: > Ach, danke, na klar. Gibt es diese AND-Bausteine auch mit > Invertierung eines Einganges? Dann ist es kein AND-Gatter mehr. Was kommt als nächste Frage? Trollst Du?
