Suche eine el. Kontaktüberwachung. Am Eingang ein Schließer. Sobald dieser Schließer offen ist, soll ein akustisches Signal ertönen. Versorgungsspannung 230V, auch Steckernetzteil. Es soll auch ein Signal ertönen wenn keine Versorgungsspannung anliegt > 24h (Batterie).Möglichst keine Eigenkonstruktion, bin nicht der richtige Mann dazu. Vielen Dank für die Tipps, wenn auch nur Websites.
Ewald S. schrieb: > Am Eingang ein Schließer. Sobald > dieser Schließer offen ist, Ist das ein potenzialfreier Kontakt, oder wird damit noch etwas anderes geschaltet?
Ewald S. schrieb: > Suche eine el. Kontaktüberwachung. Am Eingang ein Schließer. Sobald > dieser Schließer offen ist, soll ein akustisches Signal ertönen. > Versorgungsspannung 230V, auch Steckernetzteil. Es soll auch ein Signal > ertönen wenn keine Versorgungsspannung anliegt > 24h > (Batterie).Möglichst keine Eigenkonstruktion, bin nicht der richtige > Mann dazu Das kann eigentlich jede Alarmanlage mit Meldeschleife wie https://www.ebay.de/itm/162710526869 Man muss die nicht benötigten Features, wie GSM, ja nicht verwenden
Danke für die Tipps, Der Kontakt von mir ist potentialfrei, kann Schließer oder Öffner bringen. Das Signal soll nicht den Stromausfall melden, nur die Änderung des Eingangssignals. Ein Kollege gab mir den Tipp: Steckernetzteil (massig von Handys vorhanden) ein Powerpack und eine "Hupe". Gruß Ewald
