Moin, ich bin neu bei ESP32. Ich brauche ein Board mit folgenden Eigenschaften: 1. Kann BLE GATT 2. Braucht keinen exotischen Debugger. (J-Link in uralt Version aus China vorhanden.) 3. Wird von PlatformIO voll unterstützt. 4. Ist preiswert erhältlich, z.B. bei Ali. 5. Ist für Neuentwicklung ok. 6. Ist am liebsten klein. 7. Hat einen Anschluss für externe Antenne. Was könnt Ihr mir empfehlen? Gruß Dieter
Dieter B. schrieb: > Braucht keinen exotischen Debugger Zählt der ESP-Prog für dich als exotisch? Soll der also eingebaut sein? J-Link funktioniert nicht so wirklich mit ESP32.
Debug Anschlüsse sind selbst bei den ESP32-Dev Boards unüblich, obwohl Espressif da ein Kabel mit 50 mil Stecker zum Esp-prog dazupackt Externe Antenne kann man oft durch umlöten eines 0 R auf den Anschluss legen, das ist wegen des winzigen R aber nicht ganz einfach. PIO unterstützt da afaik alles bei den ESP32, exotische Konfigurationen kann man in der plattformio.ini anpassen.
Hallo und vielen Dank. Ich hatte den seeed studio xiao esp32c3 ins Auge gefasst. Ist leider ziemlich teuer und wird weder bei Berrybase noch bei Ali angeboten. Laut PlatformIO Doku geht ein J-Link für Upload und Debug. Fragt sich nur welche Version J-Link als Minimum. Ich habe bisher nur mit selbst gemachter Black-Magic-Probe oder mit ST-Link gespielt. Ich will nun nur seriell Daten (bischen Text und binär) einlesen und ein paar kleine Bitmaps, geometrische Grundformen, Zahlen und Striche per BLE auf eine AR Brille senden. Vielleicht liege ich ja mit dem Board völlig falsch? Gruß Dieter
Dieter B. schrieb: > Ist preiswert erhältlich, z.B. bei Ali. Dann gib das doch in die Suchfunktion von Alli ein. Wir können da auch nichts anderes finden als du.
Lilygo TTGO T7 Gibt es in den Varianten ESP32 & ESP32-S3 https://www.lilygo.cc/search?q=t7&options%5Bprefix%5D=last Die unteren 4 Pins links und rechts sind zum debuggen Pin Kompatibel mit WEMOS D1 Pro ESP32
