Forum: Platinen Platine bestücken lassen
von Robert B. (robertoneu_95)
Hallo liebe Community,
ich habe mir eine Platine erstellt und wollte diese nun mit SMD
bestücken lassen. Es ist keine große Platine und auch nicht sehr
komplex.
Ich hätte zwei Fragen:
1. Kennt ihr Unternehmen, die Platine für wenig Geld bestücken würden?
2. Was muss ich noch einschicken, außer die Bauteile und die
Gerber-Datei?
Robert
: Verschoben durch Admin
von Bjoern B. (per)
die brauchen die Gerber, BOM und Pic and Place daten
ich lass sowas bei JLCPCB machen
gruss,
Björn
von Rainer W. (rawi)
Robert B. schrieb:
> Was muss ich noch einschicken, außer die Bauteile und die Gerber-Datei?
Viele Standardbauteile haben die am Lager. Oft musst du nur spezielle
Bauteile beistellen oder die Bestücker bestellen sie für dich.
von Georg G. (df2au)
Robert B. schrieb:
> außer die Bauteile
Die Bauteile nimmt der Bestücker üblicherweise aus seinem eigenen
Vorrat.
Die Bauteilkosten kannst du fast vergessen. Die Rüstkosten sind der
Löwenanteil.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Würden die auch nur eine einzige Platine bestücken?
Dass die Rüstkosten dann etwa 100 mal teurer sind, als das Material ist
mir schon klar.
von H. H. (Gast)
Nein, MOQ sind 2.
> mir schon klar.
Nur wenn das Material 8ct kostet.
von Uwe G. (scd)
> komplex.
Zeig doch bitte mal Deine Platine und schreib Deinen PLZ-Bereich dazu.
Vielleicht hilft Dir jemand aus dem Forum oder macht das für Dich.
von Michael D. (nospam2000)
Hat das schonmal jemand bei JLCPCB gemacht für kleine Stückzahlen (bis
10 PCBs)?
Ich habe bisher das Design an die Verfügbarkeit der Bauelemente von
JLCPCB angepasst. Die Verfügbarkeit hat bei mir über die Monate stark
variiert.
 Michael
von Michael B. (laberkopp)
> 10 PCBs)?
Ja.
> JLCPCB angepasst.
Genau.
> variiert.
So ist das halt.
Wer billig will, muss dem Hersteller auch die Chance geben, ohne Aufwand
arbeiten zu können.
Die Feeder, die gerade schon bestückt sind zu nutzen, macht dem halt am
wenigsten Aufwand.
Schlimmer fand ich, dass ich in einem Fesign einen SMD Elko gewählt habe
der dann aber Aufpreis kosten sollte, also flugs einen kompatiblen
stattdessen in der BOM gewählt.
Nach Auftragserteilung nochmal reingeguckt: der andere Elko war nun
verdreht auf der Platine, plus und minus vertauscht, urgs. Uch hab mich
schon darauf eingestellt alles manuell umlöten zu müssen, aber die
Platine kam richtig an. War wohl nur der Bestuckungsfruck falsch, das
Bauteil wie im Schaltplan richtig.
von ESP4096 S. (esp4096)
Michael B. schrieb:
> Uch hab mich schon darauf eingestellt alles manuell umlöten zu müssen,
> aber die Platine kam richtig an. War wohl nur der Bestuckungsfruck
> falsch, das Bauteil wie im Schaltplan richtig.
Wahrscheinlicher ist, das den ein Mitarbeiter nochmal korrekt gedreht
hat.
JLC ist da echt Aufmerksam bei sowas.
Ich hatte Mal auf einer Platine die LEDs falsch gepolt. Habe das nach
dem Hochladen noch gemerkt und im JLC Plazierungs-Editor manuell
verdreht.
Tja, der gute Mitarbeiter hat die dann wieder "korrigiert" weil die
Markierung auf der Platine ja in die andere Richtung zeigt.
Ich musste ihm dann über mehrere E-Mails immer mehrmals versichern, das
die LEDs wirklich "falsch" herum sein müssen.
Einen anderen Fehler mit einer winzigen verschobenen Bohrung haben die
auch entdeckt und nochmal nachgehakt.
von Thomas H. (thomash2)
> mir schon klar.
Die Rüstkosten sollten überschaubar sein wenn es nur eine kleine Platine
ist.
von Rene K. (xdraconix)
Ich lass auch nur noch bei JLCPCB fertigen. Die Preise sind grandios.
Mindestbestückung sind 5 Platinen meine ich. Aber selbst das ist um ein
vielfaches günstiger als auch nur 1 Platine bei einem anderen
Hersteller.
Die Qualität ist aber top. Einzigste die parametriesierte Suche der
Bauteile ist ein absoluter Graus und verschluckt die Hälfte der Teile. 😅
von Alexander (alecxs)
Dafür hilft dann aber der online Chat und sucht Dir alternative Bauteile
raus die Du in der Suche selbst nie gefunden hättest. Das ist echt
Wahnsinn was die für Service bieten.
von Falk B. (falk)
> komplex.
Und warum lötest du die nicht einfach selber?
von Bauform B. (bauformb)
>> JLCPCB angepasst.
> Genau.
>> variiert.
> So ist das halt.
Mal angenommen, ich möchte keine Anpassungen machen. Dann kann ich
Extended Parts ohne weiteres verwenden, richtig? Aber was bedeutet "In
Stock" genau? Gelistet sind ja ziemlich viele Teile, aber die meisten
sind eben nicht vorrätig. Kann ich die trotzdem verwenden?
Bei Aisler funktioniert es anscheinend umgekehrt, ich kann ohne weiteres
jedes Teil verwenden, das irgendwo lieferbar ist.
von Mathias M. (matjes)
Die sind dann eben nicht vorrätig. Wenn dann normal bestellen willst,
wird mit "Bauteile nicht verfügbar" storniert.
Du kannst inzwischen aber auch Bauteile bei JLC bestellen lassen:
https://jlcpcb.com/help/article/60-how-to-use-jlcpcb-global-sourcing-parts-service
Wenn du halt unbedingt irgendein Bauteil brauchst, ist das
wahrscheinlich immernoch billiger als bei den meisten anderen. Dauert
dann natürlich länger.
edit Extended parts kannst du ohne weiteres verwenden. Die kosten (ich
glaube) 1$ pro verwendung. Also wenn du 5 Boards mit 10x dasselbe
Extended Bauteil bestücken lässt, dann kostet das 1$ extra um das ding
in den Feeder zu schnallen. Vorrätig müssen die halt schon sein. Oder
eben von dir bestellt.
Na also, geht doch, danke. Die schreiben da:
In case the parts suddenly run out of stock when PCB assembly is
needed, we provide the pre-order parts service based on the JLCPCB
parts library. If the JLCPCB parts library still can't fulfill
your PCBA order to get all parts assembled on your boards, now we
launch the global sourcing service
Das möchte ich bitte so verstehen, dass man den
global-sourcing-parts-service nur für die ganz exotischen Teile braucht.
Wenn also ein Teil bei JLCPCB gelistet ist, kann ich es verwenden, egal,
ob In Stock oder nicht.
Vielen lieben Dank für eure Erfahrungswerte und somit Hilfestellungen.
Ja, das ist für den privaten Gebrauch.
Ich werde das dann auch mal mit JLCPCB versuchen. Hier sind ja nur gute
Erfahrungen mit diesem Unternehmen.
Robert
von Michael (Gast)
> komplex.
1Stk. Und warum bestückst Du dann nicht selber?
Warum haben eigentlich viele die Hosen voll so bald es SMD ist?
Das ist auch nicht schwerer zu bestücken als alles andere und spätestens
wenn es den kleinsten Fehler gibt, braucht man ohnehin das Equipment
selber Hand anzulegen?
Michael schrieb:
> und spätestens wenn es den kleinsten Fehler gibt,
Merkste selber hm?
von Michael (Gast)
Alexander schrieb:
> Merkste selber hm?
Was?
Das selbst designe PCBs nun mal Fehler haben?
Wenn man sich vor SMD in die Büx macht und deswegen sein Einzelstück hat
bestücken lassen, dann macht man WAS genau bei einem Fehler?
Wegwerfen, das nächste Einzelstück bestücken lassen?
"Nur gute" wäre absolut falsch:
Bauteile sind bei denen gerne mal rotiert in der Datenbank. Man sieht
dann bei der Bestellung eine Vorschau und muss alles kontrollieren und
evtl. nochmal rotieren. Bei SMD ist die 2D bei Through-hole die 3D
Ansicht korrekt (oder anders herum).
Korrekte Rechnungen bekommen ist immer ein Glücksspiel für mich.
Bauteile kommen und gehen. Wenn 30k auf Lager sind, kein Problem. Wenns
nur 120 sind, können die morgen weg sein.
Bauteilsuche ist teils grauenhaft. (Teils besser auf
https://yaqwsx.github.io/jlcparts/#/)
Verlinkte Datenblätter oft auf Chinesisch. Englische finden sich aber
oft im Netz.
Aber: Zu den Preisen lohnt sich selber löten einfach nicht. Wer 2 Wochen
Zeit hat, kann für ~20€ 2 Boards in den Händen halten. Inkl. Platine,
Bauteile, Bestückung, Versand und MwSt. (Ich bekomm da jeden Monat 9$
SMD Gutscheine.) Dafür ist mir meine Zeit meist zu schade und meine Hand
zu zittrig und man kann ohne Probleme auch 0402 verbauen. Vor allem
müsste man ja eh 10 Tage auf die Boards warten oder selber Ätzen. No
Way.
Bisher hab ich immer auf die JLC Bauteile optimiert. Ich hab mir das
Global sourcing jetzt ja angeguckt, das muss ich unbedingt probieren.
von Falk B. (falk)
Ja warum machst du dann Hardware als Hobby? Da kann man auch gleich
fertige Boards kaufen.
> und meine Hand
> zu zittrig
Das ist schon eher ein Problem.
Kann man. Aber die meisten Hobbybastler kommen mit 0603 und größer aus.
> Vor allem
> Way.
First World Problems.
von Cyblord -. (cyblord)
Man kann dort allerdings Bauteile auf Vorrat kaufen. Damit löst man das
Problem.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Wie macht man das mit Bestücken eigentlich, wenn man ICs hat, die zB JLC
nicht hat und für die man Schablone braucht und man dann die Paste nicht
mehr richtig aufrakeln kann, weil überall vorbestückte Bauteile sind 🤔
Auf einer Platinenseite alles JLC-bestückbare, auf der anderen Seite das
andere? 🙈
> nicht hat
Beitrag "Re: Platine bestücken lassen"
