Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie heißt diese Mechanik?
von Kolja L. (kolja82)
https://m.youtube.com/shorts/8MdA1leM6Y0
Ich suche nach einer Mechanik, die aus einer Rotation eine oszillierende
linear Bewegung macht.
Frequenz ca .5Hz
Hub: 100mm
Kraft: 1N
Ne Idee, wo sowas verbaut ist?
von Gerhard O. (gerhard_)
> Frequenz ca .5Hz
> Hub: 100mm
> Kraft: 1N
So ein Prinzip wurde früher in gewissen Streifenschreiber für die
Pegelmessung angewandt. Eigentlich ein ganz interessantes Prinzip. In
Aufzeichnungsgeräten der Firma Seba waren sie zu finden.
https://www.gpsforestry-suppliers.com/Seba-Hydrometrie-Seba-Horizontal-Water-Level-Recorder-XI
Allerdings waren sie nicht für 1N ausgelegt, sondern nur zum Betrieb der
Schreibvorrichtung.
Man kennt sie auch unter dem Begriff "Kreuzgewindespindel" und findet
sie in allen Größen in der Industrie.
https://www.ftcommunity.de/ftpedia/2022/2022-2/ftpedia-2022-2.pdf
(Seite 28)
von Denis G. (denis)
einfachen kurbeltrieb nehmen, Hub so leicht wählbar (d)
von Jörg K. (joergk)
Ist zwar einfacher als Kreuzgewinde, aber nicht linear (nur bei
unendlich langem Pleuel).
Kommt also drauf an, wie genau es sein muß. Kreuzgewindespindeln haben
wir hier noch im Einsatz, um Leitungen auf Trommeln lagenweise auf- und
abzuwickeln. Möchte nie in die Verlegenheit kommen, die Dinger
nachfertigen zu müssen...
Jörg
von Christian M. (christian_m280)
Jörg K. schrieb:
> nicht linear (nur bei unendlich langem Pleuel).
Linear nicht, aber am sinusessten...
Gruss Chregu
von Rüdiger B. (rbruns)
von J. T. (chaoskind)
Nach dem Videotitel macht der aus der Oszillation eine Rotation, ich
denke da würde es in der Realität Probleme mit dem Umkehrspiel geben.
Für Rotation in Oszillation sollte das Ding aber gehen.
Ansonsten ganz klassisch Kurbelwelle mit Pleuel.
von Musik og F. (musikog_f)
“Kreuzgewindespindel“
“Wendehelixspindel”
Sowas dreht man sich normal selber aus selbstschmierender Bronze.
Ohne Wende findest du das im Tubus eines mechanischem Objektivs.
von Uli S. (uli12us)
Ich kenn dafür den Begriff kugelreversierspindel. Möglicherweise
funktioniert aber auch ein Reuleaux-Dreieck, da hab ich leider keine
Ahnung, wie linear die Bewegung abläuft
von Egon P. (egpr)
...Ne Idee, wo sowas verbaut ist?...
Suche im Bereich Angelrollen, dort speziell Multirollen mit
Schnurführung. Diese Dinger gibt es gebraucht preiswert
bei Ebay, besonders haltbar und robust sind alte Modelle von
ABU Garcia oder Penn, die beiden Marktführer.
Die Mechaniken dieser Meeresrollen sind absolut stabil und
langlebig und für den extremen Einsatz konstruiert, dabei
klein und leicht zu demontieren.
Grüße
von Jack V. (jackv)
Rotation aus linearer Bewegung ist schon richtig, ähnliches Prinzip
nutzen z.B. Kugelschreiber. Andersrum wird es nicht sinnvoll
funktionieren – zumindest nicht bei der gezeigten Steigung, solange man
nicht mit Materialien mit sehr geringer Reibung hantiert.
Guten morgen und vielen vielen Dank für die ganzen Hinweise.
Besonders aber für diesen:
Rüdiger B. schrieb:
> Kann man Drucken
Jetzt muss ich nur noch n 3D Drucker (Service) finden.
Gruß und einen sonnigen Tag
Kolja
von Clemens S. (zoggl)
schau mal bei Igus vorbei. die Sind auf Materialien mit geringen
Reibwerten spezialisiert.
https://iglidur-designer.igus.tools/model?l=de&c=AT
sg
von Herbert Z. (herbertz)
Lässt sich auch mit einem Stepper an einer Gewindespindel und passender
Stepper-Umschaltung realisieren. Das Teil das bewegt wird muss natürlich
eine lineare Führung haben. Damit lassen sich auch hohe Kräfte
realisieren.
Hub und Tempo wären dann auch schnell einstellbar.
von Rainer W. (rawi)
0.5 Hz -> 120 UpM
Beitrag #7494573 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael (Gast)
Modellauto mit echter Scheibenwischerfunktion?
Ein Scheibenwischermotor treibt über eine Gewindespindel* eine recht
einfache Hebelmechanik an, die an den Antrieb der Uroma-Nähmaschine
erinnert - Wer mit solch einem Nähmaschinen-Klapparat spielte, weiß was
Physik ist, daß das in beiden Richtungen ging, also linear-rotativ aber
auch umgekehrt rotativ-linear funktionierte...
* https://de.wikipedia.org/wiki/Gewindespindel
Rainer W. schrieb:
> 0.5 Hz -> 120 UpM
Nichtmal bei der Zündung vom Verbrenner..., da ein Kurbeltrieb bei einer
Umdrehung ein auf ab Zyklus vom linearen Teil bedeutet, sind 1 Hz 60
UpM...  2 Hz = 120 UpM
Bei 120 UpM würde ein Einzylinder 4 Takter mit 1Hz zünden.
