Hallo zusammen, welchen Temperatur/Luftfeuchte Sensor würdet ihr für outdoor(regengeschützt) empfehlen. Der DHT21 geht bei mir immer wieder kaputt. Die Feuchtigkeitsanzeige zeigt nach starkem langem Regen 99% an und bleibt dann so.
Die SHT-Serien von Sensirion (die Originale, kein China-Nachbau!) mit Teflon-Kappe.
Luigi A. schrieb: > Der DHT21 geht bei mir immer wieder kaputt. Die Feuchtigkeitsanzeige > zeigt nach starkem langem Regen 99% an und bleibt dann so. Auch meine Erfahrung. Helmut -. schrieb: > Die SHT-Serien von Sensirion Auch meine Empfehlung. LG, Sebastian
HTU21D oder HTU21DF (mit PTFE membran) Kostet etwa 1€ und ist ganz gut, hat sogar eine Heizung (5,5mW on-chip heater) um die Feuchtigkeit los zu werden.
Wenn Du Pech mit Deiner Umgebung haben solltest, ein Bekannter, der Hobbymeterologe ist, erzählte mal von einem Fall, da war die Ursache ein neurotischer Nachbar. Bei Regenwetter und Dunkelheit spritze dieser bestimmte Sensoren mit einer Wasserpistole nass, die er für Mikrofone hielt.
Helmut -. schrieb: > Die SHT-Serien von Sensirion (die Originale, kein China-Nachbau!) mit > Teflon-Kappe. PTFE-Kappe kenne ich noch nicht, interessant. Ansonsten werkelt hier ein SHT21 seit vielen Jahren. Problem war eher, die Platine so weit zu bekommen, dass sie sich nicht im Außeneinsatz zerlegt, der Sensor selbst war nie ein Problem. Am Ende half es nur: * keinen fertigen Funkmodul benutzen, sondern den ATmega128RFA1 selbst aufzulöten * alles gut säubern * alles außer der Sensorfläche des SHT21 lackieren Damit hält die Batterie des Sensors mehrere Jahre (2 x LR03), wobei der Sensor aller 5 Minuten seine Daten sendet.
Dieter D. schrieb: > Wenn Du Pech mit Deiner Umgebung haben solltest, ein Bekannter, der > Hobbymeterologe ist, erzählte mal von einem Fall, da war die Ursache ein > neurotischer Nachbar. Bei Regenwetter und Dunkelheit spritze dieser > bestimmte Sensoren mit einer Wasserpistole nass, die er für Mikrofone > hielt. Nein liegt definitiv nicht an den Nachbarn 🙂 Werde mir ein von euch empfohlenes Modell besorgen. Danke euch!
Falls Du noch einen DHT hast, probier was... Ich hatte da Selbe Problem mit den Bosch BMP / BME: einer nach dem anderen tot. Beim jetztigen habe ich eine Schicht Teflon-Tape drüber (da für die Gewindedichtung aus dem Sanitärbedarf). Der Sensor läüft prima seit länger als alle anderen und die rH-Werte sind identisch zu einem ohne Teflon. Das Teflon ist porös genug für Wasser-Moleküle in der Fecuthigkeit, Kondenswasser und Tropfen gehen aber nicht durch.
Jan F. schrieb: > Das Teflon ist porös genug für Wasser-Moleküle in der Fecuthigkeit, > Kondenswasser und Tropfen gehen aber nicht durch. Also das probiere ich mal. Eigentlich nutzen die dafür so ein spezielles expandiertes PTFE, wo Luft hindurch diffundieren kann. Dieses normale PTFE sollte eigentlich vollkommen dicht sein. Oder vielleicht hast du die Seiten nicht wirklich gut befestigen können? Eigentlich sollte normales PTFE Sanitär Dichtungsband so wirken als ob man das mit Tesafilm zu geklebt hat. Egal, es ist wert das einfach mal zu probieren.
Das wurde schon mal in einem anderen Thread behandelt. Der Sensor verträgt keine 100% Feuchte. Ich habe mir einen Heizwiderstand eingebaut, den ich einschalte, wenn er in die Nähe des Taupunktes kommt: Beitrag "Re: DHT22 Feuchte Sensor ständig im Eimer"
Mike J. schrieb: > Oder > vielleicht hast du die Seiten nicht wirklich gut befestigen können? De BME ist etwa 1/4 oder 1/3 der Tape-Breite - sollte schon dicht sein. Auf jeden Fall hilft es be mir. Teflon ist nicht 100% dicht für Gase. LuftFEUCHTIGKEIT geht da grad noch so durch. Wasser aber nicht. Beim Sanitär ist es Wasser plus die Dichtung wird noch gequetscht. Probier es, falls Du das Maerial hat, bevor Du neue Teile bestellst. Einen Versuch ist es so wert. Meiner Meinung.
Hi Es gibt doch Schutzkappen passend zu SHT2x Sensoren-> SF2. MfG Spess
Der SHT21 hat auch einen 5.5mW Heater integriert.
