Hallo, ich versuche einen alten PIR-Bewegungsmelder für 230V AC auf 12V DC umzurüsten. Er enthält zwei Platinen, die eine trägt ein Kondensatornetzteil sowie das Schaltrelais (12V) mit Treibertransistor. Die andere enthält den eigentlichen PIR-Detektor. Über zwei kleine Potentiomerter lassen sich Empfindlichkeit und Einschaltdauer einstellen. Beide Platinen sind über ein 4-adriges Kabel verbunden. 2 Adern stellen die Stromverorgung der Sensorplatine dar, die dritte leitet das Schaltsignal zum Relaistreiber. Die vierte Ader liegt über ein RC-Glied direkt an 230V. Mein erster Versuch, das Kondensatornetzteil zu brücken und direkt 12V DC anzulegen, hat leider nicht funktioniert. Vermutlich benötigt die Sensorschaltung ein 50Hz- Taktsignal, das die vierte Ader beisteuert. Um die Funktionsweise zu verstehen, suche ich ein Datenblatt für das verwendete IC. Die Aufschrift 003 ist leider nicht wirklich aufschlussreich, 9906 ist vermutlich ein Datumscode. Kennt jemand dieses IC oder hat idealerweise ein Datenblatt
vermutlich der hier: http://www.tontek.com.tw/uploads/product/173/PIR0003_V1.1_EN.pdf Edit, merkwürdig, Deiner hat 16 Beine, der im Link nur 8
Der passt schon eher: https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/010/133/original/BISS0001.pdf
nö, im Bild sind 2x 9 Pins am IC, der BISS0001 hat 2x 8. So einen PIR der die 50 Hz am IC haben möchte habe ich auch, das IC da drin hat aber nur 2x 7 Pins.
Hi Den einzigen mit 18 Pins in meiner persönlichen Sammlung ist der TTP135AM von http://www.salens.cn. MfG Spess
Könnte vielleicht auch hier eingesetzt worden sein 18 Pin "003" Beitrag "Welcher IC ist das im conrad 360 ° IR-Bewegungsmelder R-360U" Ich hab nur rudimentäre PIR Kenntnisse, daher ist Folgendes nur als Suchergebnis zu erachten, auch sehen Weltrend ICs normalerweise anders aus als das obige(custom haben die auch, Aussehen ist mir n. bekannt), also hier nur als 18 Pin PDIP Beispiel ein WT8076N18P2 http://e-tech.com.hk/weltrend/datasheet/WT8076.pdf
Fritz G. schrieb: > ich versuche einen alten PIR-Bewegungsmelder für 230V AC auf 12V DC > umzurüsten. Der Recherche- und Umbauaufwand lohnt sich übrigens nicht, weil es die Dinger in winzig für den schmalen Taler gibt: - https://www.ebay.de/itm/204331563118 - https://www.amazon.de/iHaospace-Pyroelectric-Sensor-Infrared-Detector/dp/B08931TTTN
