Hallo, wir setzen in einem neuen Projekt den Microchip µC ATSAME70Q19B ein. Wir haben hier auf mehreren Muster LPs das Problem, dass uns die Firmware regelmäßig in einen Hardfault Interrupt läuft. Die Analyse des Hardfault Interrupts hat ergeben, dass der Programcounter verbogen ist und zwischen 2 gültigen Assembler Befehlen steht. Das BFAR Register ist leer. Das entsprechende Bit ist auch nicht gesetzt. Das Projekt ist nicht komplett neu sondern sowohl die Firmware als auch die Hardware von einem bestehenden Produkt abgeleitet, das seit Jahren erfolgreich produziert wird. Der größte Unterschied zu dem laufenden Produkt ist, dass 48 GPIOs (PORTA und PORTC) des µC als Output konfiguriert werden und diese über Pegelkonverter jeweils einen MOSFET ansteuern. In der Firmware wird die ASF verwendet. RTOS kommt nicht zum Einsatz. Die GPIOs werden direkt über die Portregister durch Beschreiben mit jeweils einer Bitmaske für PortA und PortC als Output konfiguriert. Fehlerbild 1: Während des Betriebs werden immer paarweise 2 Pins mit einer Frequenz von z.B. 80Hz für eine Impulszeit von z.B. 350µs auf High gesetzt. Das geht eine gewisse Anzahl an Loops gut. Dann tritt der Hardfault auf. Wir konnten nun den Fehler auf die Pins PC21 und PC22 eingrenzen. Werden diese Pins aus der Config- Bitmaske entfernt, tritt der Fehler nicht mehr auf. Werden diese Pins in Richtung Hardware mit 2 anderen Pins getauscht, bleibt der Fehler auf den Pins PC21 und PC22. Werden diese Pins komplett von der Hardware abgetrennt, tritt der Fehler nicht mehr auf. Die Signale der beiden Pins sind, was die Flanken und die Pegel angeht, perfekt. Die Versorgungsspannung des µC ist stabil und bricht im Fehlerfall nicht ein. Wenn ich im Code eine Funktion ergänze, so dass der Code anders im Speicher des µC platziert wird, tritt der Fehler reproduzierbar nicht mehr auf. Die Funktion wird niemals aufgerufen. Es reicht aus, wenn die Funktion nur im Code vorhanden ist. Wir haben in der Hardware PC21 und PC22 gegen PC13 und PC14 getauscht. Seit einer Woche arbeite ich täglich mit dieser Hardware und ich konnte keinen Hardfault IRQ mehr beobachten. Fehlerbild 2: Wenn es ganz schlecht läuft, tritt der Hardfault IRQ Fehler bereits im Zuge der Konfiguration der Port Register als Output in der Init auf. Hier werden die Port A und Port C Register mit Konstanten beschrieben. Wenn wir die Bitmasken um mehrere Bits reduzieren, tritt der Fehler nicht mehr auf. Teilweise müssen bis zu 4 Bits aus der Maske entfernt werden. Hier lässt sich der Fehler nicht eindeutig auf bestimmte Bits eingrenzen. Wenn ich innerhalb der Register Config Befehle in der Init einen Haltepunkt setze und die Firmware nach dem Stopp über den Debugger wieder starte, läuft die Firmware anschließend komplett fehlerfrei. Fehlerbild 1 tritt nicht mehr auf. Bisher konnten wir die eigentliche Ursache des Fehlers nicht identifizieren. Wir freuen uns daher über jeden Hinweis. Vielen Dank schon mal. Gruß
Oliver T. schrieb: > Werden diese Pins in Richtung Hardware mit 2 anderen Pins getauscht, > bleibt der Fehler auf den Pins PC21 und PC22. Was soll das heißen?
Oliver T. schrieb: > Die Analyse des Hardfault Interrupts hat ergeben, dass der > Programcounter verbogen ist und zwischen 2 gültigen Assembler Befehlen > steht. Das BFAR Register ist leer. Das entsprechende Bit ist auch nicht > gesetzt. Bist Du da sicher? Manche debugger kommen da durcheinander, wenn Du ihnen nur eine Adresse "hinwirfst". Wenn Du einen Breakpoint in den Faulthandler setzt und der BP erreicht wird, dann ist die Adresse definitiv ok, oder? Wenn Du die Adresse per Hand im Faulthandler überprüfst, dann aufpassen, welchen Stack Du Dir anschaust (process- oder Masterstack). Ansonsten, nachdem der Faulthandler abgearbeitet wurde, mal einen (Assembler) SingleSpep im Debugger machen. Gibt es dann noch einmal einen Hardfault oder wird die (Asm-Anweisung ausgeführt? Wenn Du mit "das "entsprechende Bit" das BFARVALID Bit meinst, dann war es kein Busfault. Was steht denn im CFSR Register? > Werden diese Pins komplett von der Hardware abgetrennt, tritt der Fehler > nicht mehr auf. Das heisst, ihr trennt die Pins von der Elektronik auf dem PCB ab? Oder disabled ihr die Pinfunktion im Device? Im ersten Fall wäre es interessant die Schaltung auf dem PCB zu sehen, insbesondere welche Rückkopplungen es zum M7 gibt.
