Forum: FPGA, VHDL & Co. Maximale Bandbreite bei IOs
von Mann Fred (Gast)
Ausgehend von dieser Diskussion
Beitrag "Re: Funktionsweise von Gigabit Transceivern"
hätte ich eine Frage:
Welche Bandbreite bekommt man über einen normalen FPGA-Pin (nicht
Transceiver)? Stimmt die dort gemachte Rechnung von z.B. 600 Mb/s = 300
MHz als DDR?
Wie funktioniert der Anschluss eines SD-RAMs? Laut Spezifikation können
die z.B. bis zu 1067 für die Daten (z.B. für 266 MHz Takt). Geht das
über die normalen IOs oder die Transceiver?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> MHz als DDR?
Kommt halt auch arg auf FPGA an, findste nicht?
Sag halt mal, welcher Typ.
Das geht nicht ueber die Transceiver, kann aber ueber irgendwelche
Spezial-HW im FPGA laufen (MEMPHY), so dass dann der begnadete
Entwickler nicht ganz frei ist, in den IOs die fuer's Speicherinterface
hergenommen werden koennen.
Gruss
WK
"MEMPHY" klingt für mich nach fester Hardware. Kenne ich noch vom
Spartan. Ich dachte bei den moderneren FPGAs sind die IOs wieder schnell
genug.
SD-RAMs zur Seite gelassen: Wie kriegt man 1Gb/s über einen normalen IO?
Was ich so geblättert habe, z.B. MAX10 las erster Kandidate, da kommt es
eher auf 250MHz x 2.
Moin,
> genug.
Tja, ich hab davon keine Ahnung, aber ich weiss, was ich tue, wenn ich
Ahnung brauche: Ich lese die Datenblaetter. Und verlass' mich nicht auf
irgendwelche Kasper hier aus dem Forum.
Beim Spartan6 ging das z.b. ueber IOSERDES2, was an normalen IO-Zellen
haengt. Aber 1GBit/sec wahrscheinlich nicht bei den lahmarschigen
Klassen. iirc gingen die nur bis 0.95Gbit/sec oder so.
Gruss
WK
von Gustl B. (-gb-)
Also normalerweise steht das im Datenblatt zu deinem FPGA.
Hier mal für den Artix7:
https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ds181_Artix_7_Data_Sheet
Seite 15.
Manni T. schrieb:
> Bandbreite
Was meinst du denn damit? Im Sinne von Analogbandbreite wie wenn man
sich ein Spektrum anguckt? Oder im Sinne von Busbreite? Oder meinst du
vielleicht doch eher Datenrate?
Laut dem Dokument oben schafft der schnellere Artix7 1250 MBit/s auf
einem normalen IO, wenn man DDR LVDS über den IO macht mit dem
eingebauten SerDes.
Normale IOs. Du kannst dir das doch auch ganz ohne FPGA mal
zusammenklicken mit dem MIG bei Xilinx z. B. und gucken was das sagt und
ob es meckert. Einfach den gewünschten FPGA auswählen, RAM Baustein
wählen, Pins wählen und zack, fertig bekommst du mal eine Aussage ob das
so geht.
Anmerkung:
DDR RAM Bausteine brauchen recht viele Pins (Adresse, Daten) man kann
auch mehrere Bausteine zusammenknoten mit gemeinsamer Adresse um Pins zu
sparen. Ich finde aber da den OctaSPI oder HyperRAM ganz nett, denn das
sind sehr wenige Pins und man bekommt doch mit 400 MBit/Datenpin recht
hohe Datenraten. Statt einem DDR Stein kann man locker zwei HyperRAMs
ranhängen, mit ein wenig gemeinsam genutzten Leitungen sogar 3.
> wählen,
Es geht jetzt nicht um RAMs, sondern die Transmission in andere
Baugruppen.
Digitale Pin-Bandbreite.
von Gustl B. (gustl_b)
> Baugruppen.
Da gilt was im Datenblatt steht.
Schwierig. Heutzutage gibt es da schon auch Modulationen wie PAM bei
PCIe 5. Da spricht man dann entweder von Bitrate wenn man wissen will
wie viele Bits über den Link gehen oder von Baudrate, das gibt an wie
viele Symbole das je Zeit sind.
Pin ist da auch schwierig, denn oft ist das ja LVDS und dann hat man
zwar eine Bitrate, aber auch zwei Pins die man braucht.
Ok, Bandbreite / Pin ist wieder etwas doppeldeutig. Stimmt. Hier geht es
ohne Modulation, also 0/1 digital: Ein Bit/Pin und ein Pin/Signal.
Aber zurück zu der IOs: Ich hatte das Thema SD-RAM eingebracht, weil die
Bandbreite für selbige scheinbar(!) über die maximale Frequenz der
(normalen) Pins hinaus geht. Ich las da etwas von den 1067 MHz, bzw die
Hälfte als DDR. Die daraus resultierenden 500MHz kriege ich
normalerweise in einem FPGA nicht hin. Ein MAX 10 arbeitet so ungefähr
auf 200MHz, 300 wenn man sich abmüht, würde ich sagen.
Dazu kam der Einwurf "MEMPHY", siehe oben, was ich so interpretierte,
dass die Pins, an die die Daten eines SD-RAMs kommen, spezielle Pins
sein müssten.  Wenn aber die Darstellung im Datenblatt stimmt, können ja
offenbar doch! alle Pins diese Geschwindigkeit. (Soweit der speed grad
des Bausteins passt). Auch nach dem Datenblatt meines FPGA ist das
angeblich so.
Daher nochmal die Frage: Wie macht der FPGA das, dass die Pins 680MHz
können und damit 1250 DDR (ich beziehe mich auf den link und die Tabelle
für den ATIX bei max speed ganz links.) Stecken in den IOs auch
spezielle PLLs / Serializer, wie bei den Giga-Transceivern? Davon lese
ich nirgendwo.
Jetzt mal konkret:
Wenn ich mich z.B. auf diese Seite beziehe:
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683760/21-1/high-speed-lvds-circuitry.html
erkenne ich zwar eine Altera-PLL und einen Receiver/Transmitterblock,
ferner lässt sich daraus ersehen, dass die Transmitter-Clock wohl 10x
schneller ist, als die übertragene Clock, aber trotz 1/4-stündigem
Durchklicken durch die Dokumente auf der Seite und allenmöglichen Infos
zu internen und externen PLLs sowie emuliertem und echtem LVDS-Standard
(?), kommt man nirgends zu einem Datenblatt, wo ausdrücklich ein Wert
für die PLLs oder eine konkrete Konfiguration steht, was den Betrieb als
Serial-Parallel-Wandler beschreibt.
Das Blöckchen, mit dem ich diese Funktion ins Design bringe, ist ja nur
ein Platzhalter für eigentliche Hardware, die ja schon existieren muss.
Kann ich mir da einfach eine 1,2 GHz-PLL mit 120 MHz-Ausgang schnappen
und den Serialisier-Block damit betreiben?
Manni T. schrieb:
> Ein MAX 10 arbeitet so ungefähr auf 200MHz, 300 wenn man sich abmüht,
> würde ich sagen.
Kommt sehr auf das Design an. Ich habe hier Designs die schaffen
nichtmal 100 MHz.
Manni T. schrieb:
> Wie macht der FPGA das, dass die Pins 680MHz können und damit 1250 DDR
> (ich beziehe mich auf den link und die Tabelle für den ATIX bei max
> speed ganz links.) Stecken in den IOs auch spezielle PLLs / Serializer,
> wie bei den Giga-Transceivern? Davon lese ich nirgendwo.
Ja da stecken spezielle IO Zellen drinnen. Manchmal mit SerDes in
Hardware wie bei Xilinx, aber der Max10 hat leider keine SerDes wenn ich
das richtig erinnere. Besondere PLLs haben meist nur die Transceiver
oder Intel mit den hat welche bei den IO SerDes im Stratix10.
Normalerweise ja. Aber du brauchst nirgens die 1.2 GHz. Du brauchst bei
DDR die halbe Frequenz von der Bitrate, also meinetwegen 600 MHz und
dann für den Datenpfad nochmal einen langsamen Clock.
Um welchen FPGA geht es denn? Die Datenblätter in denen die konkreten
Werte stehen sind sehr spezifisch für einzelne Bausteine.
https://cdrdv2-public.intel.com/666319/m10_datasheet-683794-666319.pdf
Ab Seite 26 geht es um Switching. Da kommen dann auch die Tabellen mit
den verschiedenen IO Standards. Jedenfalls ist der Max10 da eher lahm.
Ich würde also klar einen Spartan7 nehmen. Auch weil der Max10 keine
interne LVDS Terminierung kann.
Jetzt wo du es schreibst, es könnte der Stratix gemeint gewesen sein.
Den hatte ich in nächtlicher Verwirrung mit dem Atix von der Konkurrenz
vermauschelt.
Die 600 waren die Annahme für einen möglichen Takt um 1.2 zu schaffen,
weil mir das noch logisch erschien - aus der Diskussion hier und im
anderen thread.
So wirklich benötigen "tun" wir im Grund schon 2.4.
Da müssen also mehr Leitungen oder doch die richtigen Transceiver ran.
Ich klinke mich da aus dem Thema aus: am Montag darf sich das einer der
Entwickler ansehen. :-)
Ist aber schon mal gut, dass ich nun ein besseres Verständnis habe.
Ja das geht mit einem normalen IO oder LVDS Paar nicht mehr.
