So, ich habe hier drei kleine, unbekannte Lüfter, die ich gerne schalten möchte. Als Angabe auf dem Lüfter finde ich 5V 0.5W. Und jep: im Betrieb zieht er ziemlich genau 100mA. Verpole ich die Anschlüsse tut sich nichts. Wenn ich den Lüfter blockiere, dann geht der Strom auf 120mA hoch. Ein Oszi habe ich leider nicht zur Hand. Jetzt die Frage: Ich vermute, das der Lüfter kein einfacher DC Motor ist, sondern irgend etwas mehrphasiges mit einer im Lüfter verbauten Steuerung. Spricht was dagegen, den Lüfter über einen Kleinsignaltransitor wie z.B. einen 2N3904 zu schalten? Da vermutlich eh eine Steuerung im Lüfter ist: Kann ich davon ausgehen, das hohe Anlaufströme kein Problem darstellen? Was dafür spricht: die Lüfter waren alle parallel ohne weitere Schutzmaßnahmen direkt an einer USB Buchse angeschlossen. Ich habe es ausprobiert, und es funktioniert. Wäre halt schön zu wissen, ob die Geschichte auch dauerhaft läuft oder ob die Chancen hoch sind, das ich den Transitor grille. (Ja, ein Mosfet ist effektiver, aber ich habe keine im Haus, und da es sich um ein einmaliges Bastelprojekt handelt kann ich mit einer suboptimalen Lösung leben).
Max H. schrieb: > Verpole ich die Anschlüsse tut sich nichts Glück gehabt. Max H. schrieb: > Spricht was dagegen, den Lüfter über einen Kleinsignaltransitor wie z.B. > einen 2N3904 zu schalten? Nein. Wenn du 3 parallel hast also 360mA Anlaufstrom, braucht dein Transistor ca. 18mA Bassisstrom, aus 5V also 220 Ohm Vorwiderstand. Vergiss die Freilaufdiode nach plus nicht, sonst grillt es den Transistor beim abschalten.
Michael B. schrieb: > Max H. schrieb: >> Spricht was dagegen, den Lüfter über einen Kleinsignaltransitor wie z.B. >> einen 2N3904 zu schalten? > > Nein. > > Wenn du 3 parallel hast also 360mA Anlaufstrom Nene, sorry. Hätte mich präziser ausdrücken sollen. Ich plane ein Transistor pro Lüfter. Das ganze soll eine Luftkühlung für ein Aquarium bei heißen Tagen werden, daher will ich die Lüfter auch einzeln schalten. > Vergiss die Freilaufdiode nach plus nicht, sonst grillt es den > Transistor beim abschalten. Das ist klar. Wobei ich vermute, das die eingebaute Motorsteuerung das schon für mich übernimmt. Aber eine Diode frisst ja kein Brot.
Michael B. schrieb: > Max H. schrieb: >> Spricht was dagegen, den Lüfter über einen Kleinsignaltransitor wie z.B. >> einen 2N3904 zu schalten? > Nein. Aber nur Einzahl, einen Lüfter. > Wenn du 3 parallel hast also 360mA Anlaufstrom, braucht dein Transistor > ca. 18mA Bassisstrom, aus 5V also 220 Ohm Vorwiderstand. Nein, das überschreitet den zulässigen Kollektorstrom - ich trage mal den Link zum Datenblatt ein.
Eine Freilaufdiode ist hier völlig unnötig, und ein einziger BC338-40 genügt für drei gemeinsame Lüfter.
Andrew T. schrieb: > Eine Freilaufdiode ist hier völlig unnötig, Darüber kann man streiten. Als Bastler-Einzelstück die richtige Einstellung: Max H. schrieb: > Aber eine Diode frisst ja kein Brot.
Manfred P. schrieb: > Andrew T. schrieb: >> Eine Freilaufdiode ist hier völlig unnötig, > > Darüber kann man streiten. Muss man aber nicht - man könnte nachmessen, ob sie überhaupt etwas bewirkt. Falls sie nie in die Verlegenheit kommt zu leiten, kann man drauf verzichten.
Im Lüfter ist Elektronik für den BLDC Motor, daher ist die Diode unnötig. Der erste Post gibt den klaren hier Hinweis, was hier vorliegt.
Mein standard Transistor ist der BC337-40 und der BC327-40. Der verträgt 500mA, kurzzeitig sogar deutlich mehr. Damit habe ich schon Spielzeug-Motoren angesteuert, die 1A Anlaufstrom haben.
Stefan F. schrieb: > Mein standard Transistor ist der BC337-40 und der BC327-40. Der > verträgt > 500mA, kurzzeitig sogar deutlich mehr. > > Damit habe ich schon Spielzeug-Motoren angesteuert, die 1A Anlaufstrom > haben. BC635 ff.
H. H. schrieb: > BC635 ff. Der hat aber nicht die gewohnte Anschlussbelegung CBE sondern ECB. Damit hätte ich schon wieder ein Problem.
Marcel V. schrieb: > Der hat aber nicht die gewohnte Anschlussbelegung CBE sondern ECB Ich hingegen finde die Anschlussbelegung von BC635 ff. für Leistungsstufen ideal.
Rainer W. schrieb: >>> Eine Freilaufdiode ist hier völlig unnötig, >> Darüber kann man streiten. > Muss man aber nicht - man könnte nachmessen, ob sie überhaupt etwas > bewirkt. Dioden 1N_irgendwas liegen im Teilemagazin, haben einen cent gekostet. Für EINZELbasteleien lohnt sich kein Aufwand, diese zu sparen. Andrew T. schrieb: > Im Lüfter ist Elektronik für den BLDC Motor, > daher ist die Diode unnötig. > Der erste Post gibt den klaren hier Hinweis, was hier vorliegt. Das ist in der Tat ein Argument, auf die Diode verzichten zu können! Michael B. schrieb: > H. H. schrieb: >> BC635 ff. > Oder statt Exoten die üblichen S8050/8550 Laber nicht, S8050 sind in Deutschland eher exotisch als BC_irgendwas. Du hast insoweit recht, dass ich den BC635 exotisch finde.
Marcel V. schrieb: > Der hat aber nicht die gewohnte Anschlussbelegung CBE sondern ECB. Damit > hätte ich schon wieder ein Problem. Seit es keine TO-18 mehr gibt, muss ich jedes Mal das Datenblatt konsultieren ... 🙄
Manfred P. schrieb: > Andrew T. schrieb: >> Im Lüfter ist Elektronik für den BLDC Motor, >> daher ist die Diode unnötig. >> Der erste Post gibt den klaren hier Hinweis, was hier vorliegt. > > Das ist in der Tat ein Argument, auf die Diode verzichten zu können! Aber keine Tatsache. Häng doch mal ein Oszi dran! Da werden ständig Spulen an und ausgeschaltet und die ~10µF am Eingang sind viel zu träge.... Ne Freilaufdiode is da ein MUSS!
Teo D. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Andrew T. schrieb: >>> Im Lüfter ist Elektronik für den BLDC Motor, >>> daher ist die Diode unnötig. >>> Der erste Post gibt den klaren hier Hinweis, was hier vorliegt. >> >> Das ist in der Tat ein Argument, auf die Diode verzichten zu können! > > Aber keine Tatsache. Häng doch mal ein Oszi dran! > Da werden ständig Spulen an und ausgeschaltet und die ~10µF am Eingang > sind viel zu träge.... Ne Freilaufdiode is da ein MUSS! Bisher bei keinem meiner Pabst, Nidec , silent, Coolair. Bdlc Lüfter mit dem DSO solche von dir behaupteten Spannungsspitzen auf der Zuleitung nachweisen können. Muss also nicht;)
Andrew T. schrieb: > Muss also nicht;) Bevor ich hier extra Messungen machen, würde ich einfach 3ct für die Diode spendieren 😀. Gut, Ausnahme: du hast einen Kaufmann im Rücken ...
Wie sagt der Ingenieur: Messen ist Wissen.
Klaus H. schrieb: > Bevor ich hier extra Messungen machen, würde ich einfach 3ct für die > Diode spendieren Schlecht eingekauft :-) Diode oder nicht ist seit drei Tagen geklärt: Max H. schrieb: > Aber eine Diode frisst ja kein Brot. Andrew T. schrieb: > Wie sagt der Ingenieur: > Messen ist Wissen. Oder auch "Wer misst misst Mist".
