Versuche den Fehler eines defekten Wäschetrockners zu finden. Trommel dreht aber Kompressor arbeitet nicht. ScrollKompressor mit 3 Phasen Synchronmotor. Die Ansteuerelektronik des Kompressors soll Netzspannung bekommen die gleichgerichtet wird ...... . Die Versorgungsspannung wird durch ein MC gesteuertes Relais geschaltet das nicht angesteuert wird. Vermute daß der MC eine Fehlermeldung bekommt ( oder bekommen hat und ab dem Zeitpunkt der Fehlermeldung den Kompressor nie wieder einschaltet ). Neben der Ausgangsleitung des Kompressors ist thermisch gekoppelt ein Sensor ( vermutlich NTC ) befestigt. Meine Frage: ist die Steuerung von Kühlkompressoren so programmiert daß nach dem ersten Fehlsignal ( z.B nichmehr Erreichen der Solltemperatur am Ausgang des Kompressors wegen Kühlmittelverlust ) sich der MC die Fehlermeldung merkt und der Kompressor nie wieder eingeschaltet wird ? Bin für jede Antwort dankbar. M.f.G
St. E. schrieb: > Meine Frage: ist die Steuerung von > Kühlkompressoren so programmiert daß nach dem ersten Fehlsignal ( z.B > nichmehr Erreichen der Solltemperatur am Ausgang des Kompressors wegen > Kühlmittelverlust ) sich der MC die Fehlermeldung merkt und der > Kompressor nie wieder eingeschaltet wird ? Nein. Lange Antwort: Mit Hersteller und Modellnummer kann dir eher geholfen werden und auch du findest eher etwas im Internet.
St. E. schrieb: > Meine Frage: Also ich kann meinem Wäschetrockner Fehlermeldungen entlocken. Geht das bei deinem nicht ? Vielleicht sollte man dazu in die Bedienungsanleitung gucken. Was passiert, wenn du den Relaiskontakt, der die 230V zum Kompressor durchschaltet, überbrückst ?
Michael B. schrieb: > Was passiert, wenn du den Relaiskontakt, der die 230V zum Kompressor > durchschaltet, überbrückst ? Hab ich bisher nicht gemacht. Bin mir auch unsicher was dann passiert ? Denn der Frequenzrichter des Kompressors bekommt auch Steuersignale. Wenn da was nicht zusammenpasst ist der Schaltchip vom Frequenzrichter schnell hin.
Jan H. schrieb: > St. E. schrieb: >> Meine Frage: ist die Steuerung von >> Kühlkompressoren so programmiert daß nach dem ersten Fehlsignal ( z.B >> nichmehr Erreichen der Solltemperatur am Ausgang des Kompressors wegen >> Kühlmittelverlust ) sich der MC die Fehlermeldung merkt und der >> Kompressor nie wieder eingeschaltet wird ? > > Nein. > > Lange Antwort: Mit Hersteller und Modellnummer kann dir eher geholfen > werden und auch du findest eher etwas im Internet. Hersteller ist AEG . TYPENNUMMER ist TC12H6MHP 916 097 611 00 Bist Du Dir mit dem " nein " sicher? Das bedeutet dann ja daß der Kompressor, wenn das Kühlmedium ausgetreten ist, bei jedem Neustart wieder anläuft und erst nach einer gewissen Zeit merkt daß das Kühlmedium fehlt. Scheint mir nicht stimmig? M.f.G
bei einer wärmepumpe sid da hd- und nd-pressostaten verbaut. die lösen aus, wenn der arbeitsdruck zu niedrig oder auch zu hoch wird. und das signal bleibt dann auch stehen..
