Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Staubsauger als Lötabsaugung
von Ruediger (ruediger1950)
Ein Staubsauger hat einen HEPA-Filter integriert. Zudem ein Rohr, das
man über das Werkstück legen kann.
Warum also nicht einfach einen Staubsauger als Lötabsaugung benutzen?
Die Nachkauf-Filter für Staubsauger sind schließlich viel billiger, als
für professionelle Absaugvorrichtungen und den Staubsauger hat man
ohnehin im Haus.
von Michael B. (laberkopp)
1000 Watt und das Geröhre ?
Zudem sind Aktivkohlefilter üblich, hat den dein Staubsauger auch ?
Danke für den Hinweis. Nein, leider hat er keinen Aktivkohlefilter.
Ich habe mir das nochmal am Gerät selbst angeschaut und ich habe auch
keinen HEPA-Filter in meinem Staubsauger gefunden (bzw. eventuell nur
eine Matte) - jedoch gibt es welche dafür zu kaufen. Ich vermute jedoch,
dass die Saugleistung dann deutlich abnimmt.
Wenn es nur darum geht, mit sehr starkem Druck Luft durch z.B. 2
Aktivkohlefilter und einen HEPA-Filter zu pressen, dann überlege ich mir
jetzt doch, das selbst zu bauen.
Leider haben preislich attraktive Fertiggeräte nur einen Kohlefilter und
keinen HEPA-Filter.
Edit: Dieser hier wird als HEPA-Aktivkohlefilter bezeichnet:
https://www.ebay.de/itm/111477035528
von Jörg R. (solar77)
> ..und den Staubsauger hat man ohnehin im Haus.
Dann benutze ihn doch gleich auch als Dunstabzugshaube. Wozu so viele
unnötige Geräte im Haushalt..
Ansonsten..
@TO
Sorry, aber was für ein Quatsch.
Ich bin Hobbyist und Löte vielleicht pro Monat 1 Stunde lang.
Die kWh würde es nicht rausreißen.
Und bevor ich mir jetzt noch ein Gerät für 500-1.000€ kaufe, was auch
seine paar hundert Watt verbrät, dann wäre es doch eine echte Überlegung
wert, einfach den Staubsauger mit einem Filter auszurüsten und den zu
benutzen.
Es wäre nur wichtig, dass der Filter auch wirklich für den Zweck
tauglich ist. Und da bin ich mir bei dem "HEPA-Filter mit Aktivkohle"
nicht ganz sicher, ob es vergleichbar ist.
Besser als die reinen Aktivkohle-Billigteile für 20-100€ aber
sicherlich, allein schon wegen des Schlauches.
von Harald K. (kirnbichler)
Dann ist die Hysterie wg. Lötdampfabsaugung auch komplett übertrieben.
Sowas braucht man, wenn man als Lohnbestücker eine zweistellige
Stundenanzahl pro Woche seinen Lebensunterhalt mit Löten verdient, aber
doch nicht bei Hobbyeinsatz.
Stell' einfach 'nen Lüfter neben Deinen Lötplatz, der mit einem leichten
Lufthauch die aufsteigenden Flussmitteldämpfe zur Seite bläst. Das
genügt völlig.
Leider stank mein Zimmer nach dem letzten Lötvorgang noch tagelang
ziemlich schlecht, obwohl das Fenster auf war.
Ich möchte nicht, dass meine Tapete und die Oberflächen der Schränke
etc. irgendwann giftig sind.
Für den Hobbybereich 500-1.000€ kaufe, was auch seine paar hundert Watt
verbrät..?🤔
https://www.reichelt.de/loetrauchabsauger-ca-120-m3-h-filter-426-dlx-p87379.html?&trstct=pol_34&nbc=1
von Uli S. (uli12us)
Es gibt immer wieder mal Luftreiniger bei den Discountern. Das sind so
häufig runde Kästchen, im Format ca nem üblichen 20l Mülleimer
entsprechend mit Hepa und Aktivkohlefilter drin. Der einzige Nachteil
davon, die Absaugleistung entspricht nicht grade nem Saugstauber. Ist
dafür aber deutlich leiser. Preislich liegen die Dinger irgendwo
zwischen 50 und 100€
Jetzt wird es albern.
von Ich A. (Gast)
> genügt völlig.
Zur Seite saugen ist besser. Mit zur Seite blasen, wird der Luftzug über
die Lötspitze ggf. zu viel und alles kühlt zu schnell ab.
Ein Luftzug ist bei saugendem Betrieb zwar auch da, aber nicht so
stark..
Eigene Erfahrung.
Problem an solchen Geräten ist, dass sie nur seitlich rumstehen und wenn
man zu weit weg ist, weil z.B. die Platine groß ist, wird der Rauch
nicht ausreichend erfasst. Zudem halte ich einen reinen Aktivkohlefilter
nicht für ausreichend. Es riecht dann vermutlich nicht mehr, aber kleine
Partikel kommen oftmals problemlos durch - man kann ja durch diese
Filter oft sogar hindurchschauen.
Edit: Den Staubsauger kann ich ürigens auf 300W stellen und dann ist
auch der Luftzug angemessen.
Edit2: Ich werde jetzt erstmal so einen Filter für den Staubsauger
kaufen und dann baue ich mir das Teil mit meinem 3D-Drucker und einem
Lüfter mit 12V-Netzteil selbst, wenn ich Zeit dazu habe.
50-100 passt eher, was kostet dein Staubsauger ?
Es muss ja nicht Pace sein.
von Klaus P. (kpi6288)
https://www.youtube.com/watch?v=FPfp0Fix2RQ
SCNR
von Thomas (kosmos)
eine Düse die bläst hat einen viel schärferen Strahl als einen Saugdüse
da diese beim Saugen auch Luft von der Seite/ringsrum anzieht.
Wenn ich mir in dieser Hinsicht etwas anständiges bauen wollte, würde
ich in die Saugkammer eine Wasserrutsche/Dusche/ Ultraschallzerstäuber
oder ähnliches integrieren so das die Luft gegen die Wassersäule,
-Tropfen prallt und der Dampf gebunden wird, so braucht es keine Filter,
einfach Wasser wegkippen und gut und zum Absaugen was halt vorhanden
ist, z.B. Staubsauger, größerer PC Gehäuselüfter mit 180mm oder so.
Düse   /Wassersäule     Absaugung
von Peter N. (alv)
Wozu überhaupt Absaugung und Filter?
Wenn ich die Flußmitteldämpfe nicht einatmen will, halte ich während des
Lötvorgangs eben die Luft an...
Das steht Dir sicher zu - mein Vorschlag wäre noch, zu überlegen, den
Nick zu "aiv" zu ändern. ;)
Edit:
Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Im Gegensatz zu Vergleich:
Nikotinfilter vs. Wasserpfeife kann ich mir vorstellen, dass eine
Diffusion in Nebel evtl. tatsächlich funktionieren könnte. Aber das
halte ich für Spekulativ und im Staubsauger findet man Feuchte meist
nicht so gut.
Stimmt, da ist ein sperriger Staubsauger samt sperrigen Schlauch
natürlich handlicher.
> wird der Rauch nicht ausreichend erfasst. Zudem halte ich einen
> reinen Aktivkohlefilter nicht für ausreichend. Es riecht dann
> vermutlich nicht mehr, aber kleine Partikel kommen oftmals
> problemlos durch - man kann ja durch diese Filter oft sogar
> hindurchschauen.
Rutsch Dir hin und wieder der Aluhut beim löten vom Kopf?🤔
Der saugt dann bestimmt auch die Bauteile schön ein..flüsterleise😴
Das Thema Lötdampfabsaugung nehme ich ernst, das was Du hier von Dir
gibst allerdings nicht.
von Uwe B. (uwebre)
Ich empfehle das originale Fluitin Lötzinn, natürlich mit Blei drin. Das
stinkt nicht, das duftet. (nach meiner Jugend...)
Mich persönlich stört der Rauch erst seit bleifrei wirklich. Gesund war
er aber natürlich nie.
Fürs Hobby kann ich mir einen an den Arm einer Federzugleuchte
montierten (PC-) Lüfter mit einer Aktivkohlematte (Dunstabzugshaube)
vorstellen, ähnlich dem Komax Absaugteil.
Uwe
Was auch immer Du da gemacht haben magst, Löten kann das nicht gewesen
sein.
von Stefan F. (Gast)
würde ich einen Ventilator aufstellen und das Fenster öffnen. Ich habe
mir dazu extra einen kleinen mit Batteriebetrieb im Euro Shop besorgt.
Der erfüllt seinen Zweck prima.
Dann hast du wohl irgend etwas angekokelt. Normalerweise stinkt da gar
nichts. Oder hast du etwa den heißen Lötkolben in eine Dose giftiges
Lötfett gesteckt, wie das mein Ur-Opa zu tun pflegte?
von Jack V. (jackv)
Mal so als Gegenentwurf: Ich hab mir eine „Lötrauchabsaugung“ aus ’nem
140mm-Gehäuselüfter gebaut, den’s mal für 2€ bei Pollin gab. Der zieht
bei 5V um die 80mA und saugt dabei nahezu unhörbar den Flussmitteldampf
zur Seite, und wäre eigentlich ’n Kandidat für den Q&D-Thread.
Angesichts der Tatsache, dass selbst bei Lötereien auch an ausgedehnten
Bastelwochenenden weniger als 10mg Flussmittel in den dampfförmigen
Zustand übergehen dürften, spare ich mir selbst den Filter – auf das
Raumvolumen bezogen sollte die Konzentration der Bestandteile in der
Luft unterhalb jeder MAK liegen. Funktioniert natürlich am besten, wenn
man ’ne vernünftige Temperatur fährt, bei der das Flussmittel nicht
direkt verbrennt. Wenn ich den Raum im Anschluss ordentlich durchlüfte,
riechen in der Regel auch empfindlichere Menschen nicht, dass gelötet
worden ist.
von Keks F. (keksliebhaber)
vom Sperrmüll alte Dunstabzugshaube nehmen. Die werden nur weggeworfen,
weil eine neue Küche kommt. Die funktionieren alle.
Musst du aber auseinandernehmen und reinigen.
Entsprechende Halterung/Gehäuse dafür basteln.
Schlauch aus dem Fenster raus.
Kein Filter nötig außer einem Gitter für Kleinvieh.
Wohl die günstigste Lösung, wenn du innen löten möchtest und die Luft
sauber haben möchtest.
von Hermann W. (hermannw)
Ich habe den Dreck ins Freie geblasen. Lässt sich leider nicht überall
installieren.
Beitrag "Re: Lötdampfabsaugung - Alternative Staubsauger mit Wasserfilter?!"
von Peter D. (peda)
Ich würde mal sagen, nach 8h/d Löten sind der Staubsauger und die Ohren
hin.
> installieren.
Genau so hatte ich das auch zuerst vor, aber ich habe es vor mich
hingeschoben, weil der Tisch leider weit weg vom Fenster steht, und es
schon sicher ist, dass das extrem hässlich würde.
Dass es üblich ist, dass die Absaugungen den Dampf einfach durch einen
Filter jagen, wusste ich tatsächlich bis vor kurzem gar nicht. Ich
dachte immer, sie seien einfach wie eine Dunstabzugshaube in der Küche,
die den Dreck über ein Rohr nach außen leitet.
Die Sache mit dem Filter gefällt mir extrem gut, weil es eine viel
Platzsparendere Sache ist - und wenn ich den Staubsauger nehmen kann,
sogar noch viel Platzsparender, weil er ja schon da ist.
Eine solche Feinstaubfilterlösung möchte ich mir auch für den 3D-Drucker
bauen.
Aber wie schon geschrieben, erst mal muss eine Lösung her, um das
überhaupt bauen zu können, ohne noch mehr Dampf einzuatmen.
An den Profigeräten sind auch 1-2 Schläuche dran und bei meinem
Staubsauger ist auch eine längliche Düse dabei, die so ähnlich ist, wie
die der Absauggeräte. Man kann ja einen Lampenständer an den Tisch
schrauben, über den man den Schlauch an die richtige Stelle bringt.
> sein.
Also wenn Du es ganz genau wissen willst: Ich habe von alten Platinen
die Speicherchips zum Schreddern abgelötet (DSGVO) (zum Teil vielleicht
um die 300-500mm² groß), damit ich den Rest zum Schrottplatz bringen
kann und mangels Heizung musste die Heißluftanlage etwas mehr arbeiten.
Dabei ist auch ein ELKO geplatzt, und ja - natürlich ist da nicht nur
Flussmittel verbrannt, sondern sicherlich auch anderes ungesundes Zeug.
Aber das passiert eben, wenn man nicht alles Equipment hat, und
teilweise bei manchen Dingen etwas mehr heizen muss.
Ruediger schrieb:
> Ich dachte immer, sie seien einfach wie eine Dunstabzugshaube
> in der Küche, die den Dreck über ein Rohr nach außen leitet.
Welchen Dreck? Und wieviel % der Dunstessen blasen tatsächlich nach
draußen? Meine jedenfalls nicht, die ist auf Umluft eingestellt.
Du bist aber kein Profi bei 1h/Monat löten.
>> sein.
> kann
Und die lötest Du ab? Da käme bei mir dicker Schraubendreher und Hammer
zur Anwendung, unter Einsatz einer Schutzbrille.
von Lukas T. (tapy)
Dann setze doch da an.
Platine fixieren und eine scharfen Meißel ansetzen und mit einem
beherzten Schlag ist der Chip runter und tot.
von Tic T. (dingsdk)
Wieso überhaupt filtern und nicht einfach mit einem aus dem Fenster
hängendem Alu Flexschlauch den Rauch ableiten? Gibt es doch sicher mit
passendem Lüfter zu Kaufen.
von Mani W. (e-doc)
Du bist nur Jemand, der sich hier wichtig machen will und einen
sinnlosen Thread künstlich in die Länge zieht...
Das hat nicht funktioniert, weil die in der Mitte zur Kühlung teils
großfläching mit Masse verlötet waren. Auch in Prozessoren können eFuses
sein, wo ich nicht beurteilen kann, was für Daten (Telefonnummern o.Ä.)
darauf gelandet sind.
Mit einem dicken Schraubendreher, von mir aus auch ein kleiner Meißel,
und einem Hammer bekommt man jeden Chip klein. Also erzähl mir nix.
Langsam frage ich mich ob Du uns hier verarschst.
von Mani W. (e-doc)
Ziemlich...
Das klingt gleich an so vielen Stellen so gründlich .. kaputt.
Beitrag #7494607 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7494610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Laut NSA dürfen bei der Zerstörung von Datenträgern maximal 2mm große
Trümmer übrig bleiben.
Mangels DSGVO-Vorgaben bleibt mir am Ende nur, mich an das zu halten,
was öffentlich an Infos verfügbar ist.
Laut NSA gelten 2mm als ausreichend, um keine Daten mehr rekonstruieren
zu können, also ist damit die Vorgabe der DSGVO, die Daten sicher zu
zerstören, erfüllt und niemand kann mir irgendwas.
Edit: Und die kompletten Telefone samt Anlage an ein
Zerstörungsunternehmen zu geben, das sich nach Volumen bezahlen lässt,
mache ich ganz sicher nicht! Die Zerstörung aller Chips, die Daten
enthalten können, ist völlig ausreichend und der Rest kann recycelt
werden.
Edit2: Um das kurz klarzustellen:
Ich sehe die Schuld hier nicht bei der DSGVO, aber wenn man als
Politiker so etwas beschließt, müsste man die Hersteller von Systemen,
auf denen Daten gespeichert werden, gleichzeitig dazu verpflichten,
Mechanismen zur sicheren Löschung (=Mehrfach-Nullung) einzubauen. Weil
leider in der Regel der Speicher nur als Überschreibbar makiert wird,
wenn man in EDV-Systemen etwas "löscht", und die Daten eben nicht
zerstört sind.
Damit wäre ich nämlich dann aus dem Schneider und könnte einfach auf den
Knopf drücken und wenn dann etwas gefunden wird, wäre der Hersteller
Schuld. Und dann könnte ich die Geräte auch für etwas anderes weiter
benutzen. Aber so weit denkt man ja heutzutage leider nicht, wenn man
Gesetze beschließt, und man bügelt es dann auch, wenn überhaupt, nach
Jahren erst wieder aus.
Sofern die verwendeten Speichersystem verschlüsselte Daten speichern,
ist es nicht erforderlich, die nicht entschlüsselten Daten mit dieser
liebevollen Akribie zu zerstören, die Du aufwendest.
Man könnte die von Dir aus irgendwelchen Gründen in Deinen Privaträumen
vernichteten Gerätschaften daher auch einfach intakt lassen und sie als
Gebrauchtgeräte weiterverwenden.
Was für ein merkwürdiger Arbeitgeber ist das, der offenkundig Geräte mit
hochkritischen Daten darauf an einen Angestellten übergibt, damit der
diese Geräte in ihren Privaträumen "behandelt"?
Da stimme ich zu. Wir haben auch alles verschlüsselt, was
verschlüsselbar ist.
Edit: Übrigens muss ich das etwas einschränken. Aktuelle Algorithmen wie
RSA sind nur dann nicht automatisiert knackbar, wenn das Kennwort lang
genug ist. Viele große Firmen wollen in ihren Richtlinien aktuell schon
mindestens 15-20 Buchstaben(groß/klein), Ziffern und Sonderzeichen,
damit die Daten ein paar Jahrzehnte sicher sind und jedes Jahr steigen
die Anforderungen an Passwörter.
Und Quantencomputer könnten diese Daten eventuell selbst dann noch
ziemlich schnell knacken, wenn sie soweit sind.
Die gesetzliche Anforderung ist immer "sichere Verfahren" zu verwenden -
das heißt, wenn es in Zukunft gebrochen wird, kann man mit etwas Pech
trotzdem belangt werden, wenn man fahrlässig gehandelt hat.
Natürlich überschreibe ich auch Festplatten und benutze Secure Erase bei
SSDs, statt sie komplett zu vernichten.
Aber bei komplettgeräten, die interne Speicherchips aufgelötet haben,
weiß man leider vom Hersteller aus gar nicht wo sie die Daten drauf
gespeichert haben.
Gut, mit "anderweitig verwenden" meinte ich in dem Fall tatsächlich den
Verkauf, weil ich mit den Telefonen nichts anfange (in dem Fall waren es
"nur" alte Telefone). Ein paar Bauteile, die nicht kaputt waren, habe
ich mir noch ausgelötet - ansonsten ist es nutzlos.
Wenn ich das Ding noch benutzen kann und will, kann es schon auch mal
sein, dass ich versuche, den Speicher manuell vollzuschreiben und es
dann erst mal noch weiterzunutze.
Jemand, der mit einem auch noch anderweitig verbandelt ist, und weiß,
dass die Daten dort am besten aufgehoben sind und die Sache absolut
zuverlässig ausgeführt wird :). BTW. "hochkritisch" sind die Daten
sicherlich nicht, wenn überhaupt meistens nur "kritisch" - aber das
dürfte reichen, um einem sehr große Probleme zu bereiten, wenn sie nach
der Nutzungsberechtigung noch irgendwo auftauchen. (Reputation im Eimer,
DSGVO-Strafen, Vertragsstrafen etc.)
Edit: Übrigens ist das in einem Raum gewesen, der als Arbeitsraum
ausgewiesen ist, und der deshalb zum Teil von der Steuer abgesetzt wird
- also ein Privatraum war es nicht.
Edit: Und bevor jetzt noch ein Finanzbeamter ankommt und eine Frage
stellt: Nein, der Staubsauger wird nicht in dem steuerlich abgesetzten
Raum gelagert, sondern steht in einer eigenen Abstellkammer im privaten
Bereich und befindet sich nur tempörär in den Räumlichkeiten.
Das Gefühl, daß Du mit völlig ungeeigneter Technik versuchst, ein
effektiv nicht existierendes Problem zu lösen, das werde ich hartnäckig
nicht los.
Magst Du versuchen, ein konkretes Beispiel für ein Gerät zu beschreiben,
bei dem Du die Speicherung DSGVO-relevanter Daten annimmst und davon
ausgehst, daß diese von anderen aus dem Gerät extrahiert werden könnten?
Festplatten/SSDs hast Du ja bereits ausgeschlossen.
Ich möchte versuchen, herauszufinden, ob ich völlig naiv durch die
Gegend laufe, oder ob mein Bauch recht hat.
Bei allen Geräten mit EEPROM braucht man nur ein EEPROM-Leser
anschließen und hat die Daten. Bei vielen anderen Chips sind die
Pinout-Schemata auch öffentlich vorhanden. Selbst wenn die Daten selbst
wertlos sind, reicht eventuell das Schädigungspotenzial z.B. eines
Konkurrenten, um das Auslesen der Daten wirtschaftlich tragbar zu
machen.
Was konkrete Geräte betrifft, gibt es viele Beispiele. Z.B. eine
Fritzbox. Sie hat viele Funktionen wie Telefonanlage, NAS, Faxgerät, VPN
usw und macht zudem auch die Namensauflösung für Internetverbindungen.
Sie muss also mindestens einen ziemlich großen Zwischenspeicher haben.
Als Firma tut man evtl. auch ein eigenes Zertifikat auf die Fritzbox,
damit alles TLS-Verschlüsselt ist und man merkt, ob jemand sich ins Netz
gehackt hat und als Fritzbox ausgibt.
Ich weiß auch, dass die Fritzbox z.B. vom Internetanbieter für extensive
Mitschnitte verwendet werden kann, zu "Debug-Zwecken".
Da können also tonnenweise DSGVO-relevante Daten drauf sein, allein
schon wenn man einen Namen mit einer Telefonnummer im internen
Telefonbuch speichert - alleine schon die Anrufliste ohne Namen wäre
relevant.
Aber sie hat nur einen Werksreset und keinen Werks-Flash oder ähnliches.
D.h. wenn ich das Gerät resette, können weiterhin Kundendaten vorhanden
sein, und wenn die irgendwo auftauchen, bekomme ich Probleme.
Ich habe auch schon eine Fritzbox deshalb zerstört und deshalb
beantworte ich hier auch gerne die Fragen trotz OT ausführlich, weil das
Thema meiner Meinung nach auch mal Aufmerksamkeit bekommen soll. Es ist
einfach nur traurig, was alles zerstört werden muss, nur weil es keine
sichere Löschfunktion gibt, sodass man das Gerät wenigstens
weiterverkaufen oder verschenken könnte.
Bei alten Telefonen ist das nicht so schlimm, aber bei einer Fritzbox
hätte man so eine Funktion nachrüsten können.
Weitere Dinge: Es gibt Geräte, die private Daten erheben wie z.B.
Gesundheitsdaten. Diese werden dann z.B. per USB auf einen Rechner
übertragen, können teils aber auf dem Gerät schon zugeordnet werden.
Wenn das Gerät den Machtbereich des Unternehmens oder anderen
Einrichtung verlässt, müssen die Daten zerstört werden. Wie aber tut man
das, wenn das Gerät keine explizite Funktion dafür hat? Wenn das Ding
ein paar Tausend Euro wert ist, wird man das vermutlich erst mal in den
Keller stellen.
Selbst bei Computern besteht das Problem, dass Logdateien teils in den
UEFI-Variablen gespeichert werden und das befindet sich, wie uns allen
bekannt ist, auf einem EEPROM-Chip auf dem Mainboard. Also ist es rein
theoretisch nichtmal da alleine mit dem Überschreiben von
Festplatten/SSDs getan.
Denn wie wir alle wissen, stammte der gestohlene Master-Key der
Microsoft Azure-Cloud aus einer Logdatei. Und natürlich können in Logs
auch persönliche Daten sein. Zum Glück waren bisher alle Rechner, die
ich entsorgen musste, so, dass sie nichtmal ein Spendenverein mehr
annehmen wollte, aber gelaufen (wenn auch mit viel Stromverbrauch) sind
sie eigentlich noch. Sie hatten dann halt kein EEPROM mehr.
Smartphones sind auch ganz schlimm. Alles verklebt etc. und haben auch
keine garantierte Erase-Funktion. Und das passiert nicht nur bei uns so,
sondern in vielen Firmen gibt es Metallcontainer für alte Elektronik und
die wird dann nicht etwa zu einem Wertstoffhof gebracht, sondern zu
einer Firma, die alles schreddert! Obwohl es technisch anders lösbar
wäre.
von Klaus (feelfree)
> nicht los.
Das passt sogar mindestens im doppelten Sinne.
Wegen eines vermeintlichen DSGVO-Problems Chips auszulöten ist schon
unfassbarer Schwachsinn, aber die Lötdämpfe dann mittels Staubsauger
loszuwerden zu wollen, da fällt mir nix mehr ein. Echt nicht.
von Axel R. (axlr)
ja nee: #issklar
Brauchste nix "absaugen". Mach Fenster auf und gut, wenn Du Angst um
deine Gesundheit hast.
(Wie haben das nur früher überlebt?)
von Peter D. (peda)
Man muß nicht gleich den Aluhut aufsetzen. Solange das Gerät noch
funktioniert, kann man es auch löschen.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Android-sicher-loeschen-So-entfernen-Sie-alle-Daten-von-Ihrem-Handy-3908696.html
von J. S. (pbr85)
> ohnehin im Haus.
Eigentlich spricht da absolut nichts gegen, wenn man mal vom Lärm
absieht. Weit über 90% der Emissionen beim Löten sind Partikel, und
diese lassen sich sehr gut mit Partikelfiltern abscheiden. Schon ein
F9-Filter mit M6 Mittelfilter und einem G4 Vorfilter scheidet >90
Massen-% der Partikel ab, mit einem HEPA sind es noch einmal mehr, wobei
aber eben der Druckverlust noch einmal weit höher als bei einem
F9-Filter ist.
Aktivkohle braucht man für Gase und diese machen nur einen kleinen
Bruchteil der Emissionen aus, sodass man durchaus darauf verzichten
kann.
von J. S. (pbr85)
Allerdings, die Partikelabscheidung von diesen Aktivkohlematten ist
praktisch nicht vorhanden, da aber der Großteil der Emissionen aus
Partikeln besteht, sind diese hier praktisch nutzlos. Selbst die
Gasabscheidung ist hier sehr schlecht bei den Matten, dafür braucht man
schon verdichtete Schichten aus Pellets von 2-3cm Stärke.
Gibts heute eigentlich noch Staubsaueger,
die keinen Dehzahl-Einsteller mehr haben?
Wer sagt denn, dass das ding mit 1KW als Sirene arbeiten muss?
Und selbst wenn man einen uralt Sauger ohne Einsteller verbastelt,
kann man solch eine Schaltung als Vorschaltbox vor den Sauger ran
stricken.
von Peter N. (alv)
Wo wir gerade beim Thema sind:
Ich habe einen beheizten Lötsauger.
Als Filter (ohne sind die Ventile der Pumpe durch das Kolophoniuum immer
so schnell verklebt) sind eigendlich Zigarettenfilter vorgesehen. Diese
sind aber zu dicht, daß die Saugleistung zu schwach wird.
Als Ersatz verwende ich Wattebällchen, aber die sind auch immer ziemlich
schnell dicht.
Gibts da noch Alternativen?
von J. S. (pbr85)
> schnell dicht.
In der gleichen Größe? Nein, aufgrund der Physik. Wenn du eine große
Abscheideleistung und Speicherfähigkeit (in g bevor Filterwechsel
ansteht) haben willst, brauchst du bei einem nutzbaren Volumenstrom auch
eine große Filterfläche. Höchstens eine Aufteilung auf Fein- und
Grobfilter, damit der erstere nicht so schnell von den groben Partikeln
verstopft wird. Aber dafür brauchst du halt auch Volumen, um das Ganze
unterzubringen.
