Hallo zusammen, kann mir jemand helfen? Bei mir zu Hause ist ein Gebläsemotor von ebmpapst ausgefallen. Auf der Platine sind einige Bauteile verbrannt und ich benötige den Wert der Bauteile. Das Steuer IC TPD 4102k habe ich bereits Identifiziert. Die beiden SMD Wiederstände kann ich leider nicht mehr erkennen (links neben dem TPD, angeschlossen an Pin 1 und 3 vom TPD) Der Widerstand zwischen dem Kondensator und dem TPD 1Wat angeschlossen am Pin 7 ist ebenfalls defekt. Ein Schaltplan oder Bauteillageplan würden mir schon weiterhelfen. Eventuell hat auch jemand ein gutes Bild um die Zahlen zu erkennen. Im Anhang habe ich einige Bilder beigefügt aus denen es sich hoffentlich einige Hinweise ergeben.
Verschoben durch Moderator
Klaus H. schrieb: > Das Steuer IC TPD 4102k habe ich bereits Identifiziert. Und, auch erfolgreich gekauft ? Ohne das ist der Rest wertlos. Vor Pin1 sitzt nur ein Schutzwiderstand, intern sind schon 4k, nimm 10k, geschützt hat er offenbar nicht. An Pin3 sind üblicherweise 27k gegen Masse, bestimmt mit C an OS die OWM Frequenz. Vermutlich übernahm Pabst die 27k.
Danke für Deine Antwort, nein gekauft noch nicht, erst möchte ich alle Informationen haben. Dann geht es an das Kaufen.
Also ehrlich, bei dem Schaden halte ich eine Reparatur für aussichtslos. Da gab es eine Kernschmelze in der Endstufe und ich vermute, da ist sehr viel von dem SMD-Hühnerfutter um den offenen IC herum im Arsch. Wenn da noch irgendwo ein µC zur Steuerung sitzt, geht's dem wahrscheinlich auch ziemlich dreckig.
Ben B. schrieb: > halte ich eine Reparatur für aussichtslos Wenn man sich das DB vom TPD4102 anschaut, scheint der auch die VCC für MCU bzw. Motorcontroller zu liefern. Ist zumindest wahrscheinlich das es ein Fass ohne Boden wird. Ist immer Glückssache welche Pfade da niederohmig werden. Das Lüftermodell RG130/0800-3612 ist noch im Handel zw.300-400€. In der Bucht ab 110€.
Danke für die Antworten, Ich selbst bin ja schon in Rente und habe daher Zeit so das ich Zeit nicht zu rechnen brauche. In meinem Beruf habe ich sehr oft auch Umrichter und Antreibe in der Elektronikwerkstatt am Prüffeld repariert. Indramat, Bosch, Siemens und Anderen Leistungsklassen von 1KW bis hoch zu 500KW. Bei älteren Typen blieb oft nur ein Umbau der Anlage oder eine Reparatur des Umrichters übrig. Bei der Gelegenheit wurden dann auch noch wesentlich schlimmere Fälle zum Teil mit Löchern in der Platine erneuert und selbst die Platine wurde wieder mit Harz instand gesetzt. In meinem jetzigen Fall fehlen mir jedoch die nötigen Informationen. Mein Bestreben geht ja dahin den Originalzustand wieder her zu stellen. Nicht zu jedem Preis, aber Original, und Zeit rechne ich nicht. meine Heizung läuft auch schon wieder mit einem neuen Lüfter. Den alten repariere ich mir und lege mir den dann als Ersatz hin. ebmpapst mauert da jedoch und gibt nichts raus das war auch schon so in meinem Beruflichen Wirken. Wir haben dann immer versucht auf Firmen zu zu gehen die da Umgänglicher waren.
