Hallo zusammen, wir haben hier im Reitverein einen Außenplatz, der von 2 Sprinkler beregnet werden kann. Normal läuft das so, das man 2 Knöpfe für die 2 Sprinkler hat. Drück man den einen Knopf läuft der eine Sprinkler ca. 15 Minuten, drückt man den anderen Knopf läuft der andere Sprinkler ca. 15 Minuten. Nun gibt es seit kurzem das Problem, das der eine Sprinkler nur ca. 30-60 Sekunden läuft, was natürlich blöd ist. Da es nur eine Zeitschaltuhr/Timer gibt liegt der Fehler schonmal nicht daran. Ich hab mit dem Multimeter etwas herumgemessen und rausgefunden, das bei dem zu kurz laufenden Sprinkler die Steuerspannung (24V DC) zusammenbricht, also von 24V relativ langsam runter bis ca. 21, dann ein Sprung auf ca. 15V und dann runter bis 0. -> Sprinkler aus. Wenn man sofort wieder anschaltet beginnt das Spiel von vorne. Da die Steuerung insgesamt 8 Kanäle hat und da noch welche frei waren hab ich natürlich als erstes einen anderen Kanal probiert, aber der Fehler wandert mit. Die ganze Steuerung ist Marke Eigenbau eines dahingeschiedenen Vereinsmitgliedes, durchaus ordentlich aufgebaut, aber wenn man die Gedanken dahinter nicht kennt steht man trotzdem wie der Ochs vorm neuen Scheunentor. Konkrete Frage also: - Was könnte den Spannungsabfall verursachen? Das der Fehler hier auch beim Sprinkler liegen kann ist mir bewusst, ich wüsste da jetzt aber keinen Angriffspunkt.
Verschoben durch Moderator
Reinhard S. schrieb: > Was könnte den Spannungsabfall verursachen? Möglicherweise hast du einen Kurzschluss der durch ansteigende Temperatur ausgelöst wird. Vielleicht eine defekte Spule in dem betroffenen Sprinkler-Ventil, die diese Anlage ansteuert. Messe mal die Stromaufnahme des Sprinklers.
Reinhard S. schrieb: > Da die Steuerung insgesamt 8 Kanäle hat und da noch welche frei waren > hab ich natürlich als erstes einen anderen Kanal probiert, aber der > Fehler wandert mit. > beim Sprinkler liegen kann ist mir bewusst, ich wüsste da jetzt aber > keinen Angriffspunkt. Tausche die Anschlüsse der Sprinkler doch mal untereinander aus. Wenn der noch funktionierende dann auch noch funktioniert liegt es vermutlich an dem anderen Sprinkler. Auf den schlechten unscharfen Fotos kann man leider nicht viel erkennen. Die Rückseite der Platine sieht man gar nicht. Die Stecker an dem Gleichrichter sind teilweise nicht richtig gesteckt.
Jörg R. schrieb: > Auf den schlechten unscharfen Fotos kann man leider nicht viel erkennen. Ja, die Handy-Cam hatte da nicht die besten Momente. > Die Rückseite der Platine sieht man gar nicht. Das werde ich noch probieren, könnte aber auch fummelig werden. > Die Stecker an dem Gleichrichter sind teilweise nicht richtig gesteckt. Werd ich versuchen zu verbessern, seh ich aber eher als optisches Problem.
Reinhard S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Die Stecker an dem Gleichrichter sind teilweise nicht richtig gesteckt. > > Werd ich versuchen zu verbessern, seh ich aber eher als optisches > Problem. Der Stecker rechts hinten hält nur noch durch die Schwerkraft;-)
Reinhard S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Auf den schlechten unscharfen Fotos kann man leider nicht viel erkennen. > > Ja, die Handy-Cam hatte da nicht die besten Momente. Da fehlte wohl eher eine ordentliche Portion Licht.
Rainer W. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> Auf den schlechten unscharfen Fotos kann man leider nicht viel erkennen. >> >> Ja, die Handy-Cam hatte da nicht die besten Momente. > > Da fehlte wohl eher eine ordentliche Portion Licht. Ist der Thread schon so lang und unübersichtlich?🤔 Stefan F. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Ja, die Handy-Cam hatte da nicht die besten Momente. > > Zu wenig Licht.
Stefan F. schrieb: > Vielleicht eine defekte Spule in dem > betroffenen Sprinkler-Ventil, die diese Anlage ansteuert. > Messe mal die Stromaufnahme des Sprinklers. Und zeig uns mal ein Foto des Ventils, wo man den Typ erkennt. LG, Sebastian
Jörg R. schrieb: > Tausche die Anschlüsse der Sprinkler doch mal untereinander aus. Wenn > der noch funktionierende dann auch noch funktioniert liegt es vermutlich > an dem anderen Sprinkler. Hab ich gemacht und es liegt auch am Sprinkler. Klemme ich ihn ab bleibt die Spannung auch über die Zeit stabil. Stefan F. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Was könnte den Spannungsabfall verursachen? > > Möglicherweise hast du einen Kurzschluss der durch ansteigende > Temperatur ausgelöst wird. Vielleicht eine defekte Spule in dem > betroffenen Sprinkler-Ventil, die diese Anlage ansteuert. Laut Aussage eines anderen Vereinsmitglieds soll der Fehler ein Magnetschalter (?) im Sprinkler sein, der irgendwie gerne (alle paar Jahre) mal kaputt geht... Insofern bin ich da jetzt erstmal raus, damit kennt er sich dann aus. > Die Stecker an dem Gleichrichter sind teilweise nicht richtig gesteckt. Hab ich nachgeprüft, die sitzen allesamt recht stramm drauf. Sebastian W. schrieb: > Und zeig uns mal ein Foto des Ventils, wo man den Typ erkennt. Die 24V gehen direkt in den Sprinkler.
Reinhard S. schrieb: > Die 24V gehen direkt in den Sprinkler. Dann zeig mal ein Foto von dem Sprinkler, wo man den Typ erkennt! Der hat ja dann das Ventil integriert. Und es ist die Ventilspule, die defekt zu seien scheint ... LG, Sebastian
