Hallo, nach ca. 5 Jahren geht meine Deckenleuchte nicht mehr an. Sie glimmt nur noch ganz leicht. Was sind die üblichen Verdächtigen? Ich lese in den meisten Threads, dass es der Elko in der Mitte ist. Was tun? Auslöten, Kapazität messen? Ich bilde mir ein mal einen Thread gelesen zu haben, bei dem das eingeschrumpfte schwarze Bauteil unten rechts defekt war. Den finde ich leider nicht mehr. Viele Grüße
Verschoben durch Admin
das Flöte schrieb: > eingeschrumpfte schwarze Bauteil = Spule messen, Elko messen wären die ersten Schritte
Flöte schrieb: > eingeschrumpfte schwarze Bauteil unten rechts Drossel zur Funkentstörung, geht eigentlich nur kaputt wenn der Schalttransistor des Reglers verstirbt. Zeig man den IC so, dass man das Marking erkennen kann.
H. H. schrieb: > Flöte schrieb: >> eingeschrumpfte schwarze Bauteil unten rechts > > Drossel zur Funkentstörung, geht eigentlich nur kaputt wenn der > Schalttransistor des Reglers verstirbt. > > Zeig man den IC so, dass man das Marking erkennen kann. Gar nicht so einfach :)
Flöte schrieb: > Was tun? Auslöten, Kapazität messen? Anstatt selbst etwas zu tun, erstmal ins Internet posten!
Manfred P. schrieb: > Flöte schrieb: >> Was tun? Auslöten, Kapazität messen? > > Anstatt selbst etwas zu tun, erstmal ins Internet posten! Naja gut, ich habe doch nur gefragt wie ich am besten vorgehen. Will es ja auch reparieren und nicht kaputt machen, oder zum Spass daran herumlöten. wird ja nicht besser dadurch.
H. H. schrieb: > Flöte schrieb: >> eingeschrumpfte schwarze Bauteil unten rechts > > Drossel zur Funkentstörung, geht eigentlich nur kaputt wenn der > Schalttransistor des Reglers verstirbt. > > Zeig man den IC so, dass man das Marking erkennen kann. Ich lese: WS3441S8P A3JTG73A oder A3JTC73a
H. H. schrieb: > Datenblatt mit Schaltplan. Auf dem Aufkleber ist das Netzteil mit max. 300mA angegeben. Die Specs sind also gut ausgereizt ;) Ich messe man die Kapazität am Montag. Danke!
Flöte schrieb: > Auf dem Aufkleber ist das Netzteil mit max. 300mA angegeben. Die Specs > sind also gut ausgereizt ;) Deutlich überreizt. Der Chip taugt nur für gut 200mA, bei optimaler Kühlung.
Beitrag #7494606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Flöte schrieb: > Auf dem Aufkleber ist das Netzteil mit max. 300mA angegeben. Per Datenblatt und deinen Schaltungsfotos komme ich auf 158mA. Soviel zu Aufklebern.
Also im eingelöteten Zustand messe ich beim mit 8,2uF angegebenen Elko 8,06uF. Sieht erstmal nicht falsch aus. Der Elko ist auch nicht gewölbt, oder aufgebläht. Die Spule habe ich vom Schrumpfschlauch befreit und kann optisch keinen schaden erkennen. Sieht aus wie neu und hat 5 Ohm Durchgang. Kann es sein, dass sich eine LED verabschiedet? Alle sehen einwandfrei aus, eine einzige hat jedoch einen winzigen schwarzen Punkt in der gelben Leuchtschicht. Das bekomme ich leider nicht auf ein Foto.
Na klar, die 24 LEDs sind alle in Reihe und ob da eine fehlt interessiert die Stromregelung nicht. Funktioniert wieder mit 23/24 der Helligkeit. Danke!
