Habe ein Arduino Uno Board als Programmer mit Erweiterungsshield (Steckfassungen 8,14,20 und 28 polig), so dass ich über die Arduino IDE das Board als ISP-Programmer für diverse MCU's benutzen kann, auch z.B. für den ATtiny85. Mit der Arduino IDE klappt der Einsatz dieses ISP-Programmers problemlos. Nun nutze ich für größere Projekte PlatformIO. Hier gelingt es mir nicht auaf diesen Programmer zuzugreifen. Im Protokell wird (Vorspann für Build habe ich weggelassen) folgene Fehlermeldung zum Schluss angezeigt. AVAILABLE: usbtiny CURRENT: upload_protocol = usbtiny Looking for upload port... Uploading .pio\build\attiny85\firmware.hex avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f) Unter Device wird folgender COM-Port angezeigt: COM5 USB-SERIAL CH340 (COM5) USB VID:PID=1A86:7523 SER= LOCATION=1-2, wie auch im Gerätemaner. Werkle nun auch noch ein bisschen wieder mit Microchip Studio (früher ATMEL) rum, befürchte aber das die Programmerzuweisung ähnlich ablaufen wird. Bei AVRDude sehe ich noch nicht richtig durch. Stehe nun auf dem Schlauch und hoffe dass mir jemand einen Link oder einen Rat geben kann. Danke und schönen Sonntag noch.
Michael schrieb: > Mit der Arduino IDE klappt der Einsatz > dieses ISP-Programmers problemlos. > ..... > Bei AVRdude sehe ich noch nicht richtig durch. Die Arduino IDE zeigt dir die AVRdude Kommandozeile, die könntest du übernehmen.
Wenn du den Arduino UNO als Programmieradapter verwendest, dann musst du ihn auch entsprechend in der IDE einstellen (ich glaube er ist zum STK500 kompatibel). Dein Target ist kein usbtiny, sondern ein ATtiny85. USBtiny würde hingegen zu einem ATtiny passen, der direkt (ohne Programmieradapter) per USB mit dem PC verbunden ist. Dazu bedarf es ein paar Bauteile und man muss vorher den usbtiny Bootloader auf den ATtiny installiert haben.
Danke Euch, Arduino F. (Firma: Gast) schrieb: "Die Arduino IDE zeigt dir die AVRdude Kommandozeile, die könntest du übernehmen." Das werde ich morgen probieren, auf so etwas hatte ich gehofft. Nur zu blöd das zufinden. Gebe Bescheid. Stefan F schrieb: richtig: das ist irgendwwie ein STK500 Die Lösung ist die platformio.ini mit upload_protocol = stk500v1 ; each flag in a new line upload_flags = -P$UPLOAD_PORT -b$UPLOAD_SPEED upload_speed = 19200 upload_port = COMX ; Set the port to the Arduino COM Port ergänzen. Quelle: /dariocasciato/attiny85-programming-your-complete-guide-with-arduino-and -platformio-37do Bin nun vollgefressen und habe Feierabend. Gruß an euch 2 Oti
Arduino F. schrieb: > Die Arduino IDE zeigt dir die AVRdude Kommandozeile, die könntest du > übernehmen. thx, das hatte ich mir nie angeguckt. stimmt, das Protokoll führt alles sauber auf. Ist ein stk500v1 Programmer.
Michael schrieb: > das Protokoll führt alles sauber auf Manchmal liegt das Glück ach so nahe, und doch in weiter Fern.
so weit so gut, aber unter MicroChipStudio bekomme ich ihn nicht zum Laufen.
Michael schrieb: > so weit so gut, aber unter MicroChipStudio bekomme ich ihn nicht zum > Laufen. Ich würde da nicht viel Zeit investieren. Man kann dafür ja auch externe Programme (avrdude + gui) verwenden. Es gibt schlimmeres.
das habe ich gestern schon versucht, mit dem gleichem ergebnis. keine Chance t85 über den UNO und avrdude anzusprechen. gefühlt 10 Varianten von Programmern ausgesucht. Das über 2 wege avrdude über commandozeile und dann mit AVR Burn-O-Mat, da gibt es eine Liste, aus der man den Programmer auswählen kann. Setzt Java voraus, ist GNU und Oberfläche hat mich beeindruckt. Den UNO will ich benutzen, das das shield mehre IC-Steckplätze hat und die extra 10bzw. 6 polige Verkabelung wegfällt. eben nur IC in Sockel und USB-Kabel in PC und das wars. MicroChipStudio wollte ich verwenden, da ich dort mit der Registerprogrammierung besser zurech komme. Auch wenn es ewig her ist, das ist wie früher Z80.
Michael schrieb: > das habe ich gestern schon versucht, mit dem gleichem ergebnis. Wenn du uns alles nötigen Infos gibst, können wir die vielleicht helfen. * Schaltplan * Fotos vom Aufbau, insbesondere der Stromversorgung * Screenshot vom Gerätememanager, wo man den COM Port vom Programmieradapter (dem UNO) sieht. * Kommandozeile, wie du avrdude aufgerufen hast (gerne mit Parameter -v) * Die komplette Ausgabe von avrdude
Komme erst am Mo. dazu. Bin im Tal der Ahnunslosen (kein Inet)
Steve, danke erstmal. Vllt stelle ich mich auch zu blöd an, habe erstmal alles geschrumpft und hier meine Batchdatei: C:\AVRDude\avrdude.exe -c stk500v1 -P COM7 -p t85 -v 2> "C:\AVRDude\protokoll.txt" Ausgabe von AVRDude war (gekürzt) Using Port : COM7 Using Programmer : stk500v1 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude stk500_getsync() warning: attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0 avrdude main() error: unable to open programmer stk500v1 on port COM7 und nun ist das Problem gelöst nach dem Durchforsten der Protokolldateien der ArduinoIde und VisualStudioCode. Es liegt an der Beaudrate. Mit 19200 Beaud funzt alles. C:\AVRDude\avrdude.exe -c stk500v1 -P COM7 -p t85 -b 19200 -v 2> "C:\AVRDude\protokoll.txt" ergibt: avrdude: Version 7.2 Copyright the AVRDUDE authors; see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS System wide configuration file is C:\AVRDude\avrdude.conf Using Port : COM7 Using Programmer : stk500v1 Overriding Baud Rate : 19200 AVR Part : ATtiny85 Chip Erase delay : 4500 us RESET disposition : possible i/o RETRY pulse : SCK Serial program mode : yes Parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Alias Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- -------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 5 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0x00 0x00 flash 65 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 1 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 1 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 1 0 9000 9000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 1 0 9000 9000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 1 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 1 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500 Description : Atmel STK500 version 1.x firmware Hardware Version: 2 Firmware Version: 1.18 Topcard : Unknown Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: device signature = 0x1e930b (probably t85) avrdude done. Thank you. Bin nun happy. schöne Woche wünsche ich Dir und allen Mitstreitern
