Ich suche ein einfaches Kabel für den Garten als Anschluss für eine Tauchpumpe (100W) und einen Wasserfilter (für die UVc Lampe die da drin ist). Kabel ist also sichtbar, flexibel, ~0,75mm² Es muss halt wasserfest sein, und wichtig - UV stabil. Einige Materialien zerfallen ja nach einem Jahr. Ist da NYY ausreichend? PVC ist ja eher UV stabil.
Die schwere Gummischlauchleitung H05RN-F gilt als UV fest und darf draussen liegen, aber meine Erfahrung sagt: nicht dauerhaft, sondern nur kurzzeitig, sonst wird sie spröde und der Mantel bricht. Eine PUR Leitung H07BQ-F hingegen hält. Gerade am oder gar im Wasser will man keine Leitung mit Rissen in der Isolation haben. Dein NYY ist starr, sollte auch gehen so lange niemand drauftritt, also ggf. im Schutz verlegen.
Michael B. schrieb: > H07BQ-F In 0,75qmm zu bekommen? Bei H05BQ-F gibt es 0,75qmm auf jeden Fall, aber Kleinmengen/Zuschnitte sind kaum zu bekommen.
https://www.kabelscheune.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=H05BQ-F Guter Lieferant, habe da schon mehrmals bestellt.
H. H. schrieb: > In 0,75qmm zu bekommen? Bei Festinstallation ist 1.5 eh Vorschrift, und NYY ist starr. 0.75 ginge nur als Gerätezuleitung bis 3m.
Michael B. schrieb: > 0.75 ginge nur als Gerätezuleitung bis 3m. Mein Staubsauger ist anderer Meinung.
H. H. schrieb: > Mein Staubsauger ist anderer Meinung. Stimmt, ab 0.75 gibt es keine Längenbeschränkung Nach DIN EN 60335-1 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke" gelten für die flexiblen fest mit dem Gerät verbundenen Anschlussleitungen folgende Vorgaben:
1 | Bemessungsstrom: maximale Länge Querschnitt |
2 | bis 0.2A: 2m 0.1mm2 |
3 | bis 3A: 2m 0.5mm2 |
4 | bis 6A: 0.75mm2 |
5 | bis 10A: 1mm2 (bis 2m 0.75mm2) |
6 | bis 16A: 1.5mm2 (bis 2m 1mm2) |
7 | bis 25A: 2.5mm2 |
8 | bis 32A: 4mm2 |
9 | bis 40A: 6mm2 |
10 | bis 63A: 10mm2 |
Jens B. schrieb: > flexibel, ~0,75mm² Wie ist das abgesichert, wie lang ist die gesamte Leitungslänge von der Sicherung bis zu den Verbrauchern?
