Forum: HF, Funk und Felder 0402 Kondensatoren im Tiefpass nach 1 W Endstufe.
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
Hallo
Ich würde aus Platzgründen gerne 0402 Kondensatoren im Tiefpass sowie
der
Pindioden-Antennenumschaltung eines kleinen Transceivers verwenden. Die
maximale Leistung der Endstufe wäre ca 1 Watt bei 2m oder UHF.
Kann man das machen oder sollten es doch besser größere Bauteilformen
sein?
Gruss
D.W.
von Michael B. (laberkopp)
Auch Kondensatoren haben Verluste (dielektrisch und am ESR) und je höher
die Umladefrequenz und um so grösser der Spannungshub und damit
Umladestrom um so mehr Verlustwärme müssen die Dinger abführen, was
natürlich um so schwerer fällt um so kleiner sie sind. Wenn deine
Kapazität so klein ist dass du NP0 Kerkos verwenden kannst schau msl in
derem Datenblatt nach dem maximalen Ripplestrom (manchmal auch
Spannungshub angegeben) und vergleiche mit deiner Schaltung.
von John B. (craftsman)
Dirk W. schrieb:
> 1 Watt
Die Güte der Kondensatoren und die Spannung, die an der betreffenden
Stelle der Schaltung auftritt, musst du beachten. Je nach Impedanz an
der jeweiligen Stelle ist die Spannung unterschiedlich.
von Hp M. (nachtmix)
> der
Liegen die Kondensatoren überhaupt im HF-Stromweg, oder dienen sie nur
dazu das Entweichen von HF über die Steuerleitungen zu verhindern?
Hp M. schrieb:
>> der
Die sind im Tiefpass und der Antennenumschaltung, also im HF Pfad.
Zu meiner Zeit nahm man für sowas min. 0805 aber scheinbar sind die
0402 heute auch gut genug.
Gruss
D.W.
Wenn die Kondensatorem als frequenzbestimmende Bauteile verwendet
werden, würde ich zunächst einfach mal die Dämpfung der alten und neuen
Netzwerke vergleichen.
Möglicherweise ist die sogar geringer als mit den älteren Teilen.
Bei Sendern muss man allerdings auch daran denken, dass durch
Resonanzeffekte viel höhere Spannungen und Ströme auftreten können als
an 50Ω Eingang und Ausgang. Die Schichten in den MLCC sind oft nur noch
1µm dick.
Hier könnte eine Simulation Aufschluss geben, ob die auftretenden
Spannungen mit den Datenblattwerten vereinbar sind.
Mögliche Intermodulationsverzerrungen spielen in dieser Anwendung ja
vermutlich keine Rolle.
Prinzipiell erscheint mir die Verwendung von 0402 und noch kleineren
Kondensatoren aber möglich zu sein, da solche Bauteile auch in
Smartphones bei ähnlichen Sendeleistungen verwendet werden.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Irgendwelchen Gruenden wird es ja geben, dass es spezielle RF/HF
Kondensatoren auch in SMD gibt...
