Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie SOLAR parallel schalten?
von Dirk E. (dirk_1980)
Hallo.
Ich habe 4 Module auf 2 Strings aufgeteilt, aktuell sind nur 2 Module
dran.
Nun will ich die parallel an den MPPT Laderegler anschliessen.
Ja mir ist klar das man am besten 2 MPPT hat, aber das habe ich nicht.
Angeblich kann man die auch einfach zusamen klemmen, aber das will ich
nicht weil nächstes Jahr nochmal 2 Module dran kommen. Dann habe ich
sauber nach ost,süd und west meine Module hängen. Mehr Platz ist dann
auch nicht mehr.
So nun habe ich diese MC4 Verbinder gefunden wo einfach eine Diode drin
ist, aber wenn ich mal ganz einfach rechne 0,6V * 12A == ein bischen
warm für so ein Teil oder?
Die ganzen Idealen Dioden die ich finden kann sind <=80V, aber ich habe
ca. 84V im leerlauf.
Passt wieder nicht so richtig!
Habt Ihr da noch eine Idee was man einsetzen kann?
Auch wenn ich 2 Dioden auf 2 Kühlkörper schell selber zusammen basteln
kann.
Ist mir was fertiges zum kaufen bei so einer Anwendung lieber.
Am besten noch mit MC4 Verbinder und Wasserdicht, man darf ja mal
wünsche haben.
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
"Für alle Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
Elektronik."
von Christian M. (likeme)
Man kann bei einer gleich ausgerichteten Fläche einfach parallel
schalten. Dioden sind Energie verschwender.
von Paul B. (paule201)
Geld, um damit jemanden zu bezahlen der mehr Ahnung hat...
Sind sie dafür vom Hersteller freigegeben oder nicht? Du musst da gar
nichts rechnen.
Kauf dir 3 Microinverter mit jeweils zwei Anschlüssen für Module (eben
das klassische Balkonkraftwerk, nur eben 3 mal) oder 3 MPPTs für 3
Strings in 3 Himmelsrichtungen falls du auf 12/24/48V aus bist.
Sorry bitte verschieben, sollte auch unter Haus... stehen.
Das Dioden nicht super sind ist mir klar, aber was ist die alternative?
3 Inverter, damit kommt meine Inselanlage aber mal überhaupt nicht kar.
Ob die freigegeben sind oder nicht, heis werden die und eine mögliche
Brandquelle baut man sich nicht freiwillig ein.
von Rüdiger B. (rbruns)
WR gehören nach drinnen wo sie kühl sind! Dann leben sie auch länger und
du kannst auch einen Brückengleichrichter nehmen der sich besser kühlen
lässt.
von Falk B. (falk)
Mehrere Ketten (aka strings) von Solarmodulen mit Dioden parallel
schalten ist nur ein schlechter Kompromiss, denn dabei ist die Kette mit
der niedrigeren Spannung inaktiv und liefert NULL Leistung. Da ist es
egal, ob normale oder ideale Dioden benutzt werden. Wenn man damit leben
kann oder muss, los geht's. Wenn man aber die Solarleistung maximieren
will, braucht man eine komplette Reihenschaltung oder mehre Eingänge am
Wechselrichter.
Mein WR ist im Gebäude, draussen wäres es mir im Winter für den auch zu
kalt.
Brückengleichrichter? Am besten über 2 Dioden angeschlossen?
Ja die dicken mit dem Lock in der mitte kann man gut festschrauben, aber
ich habe auch Dioden (60A) die ich festschrauben kann.
Die paar Watt verlusst sind mir egal, ich will die einfach entkoppeln.
Gibt es so was nicht als fertiges Teil?
Du brauchst sowieso eine Trenneinrichtung ( Sicherungslastschalter ) im
REG Gehäuse.
Den Kompromiss muss ich eingehen!
Da die Module unterschiedlich ausgerichtet sind!
Auch wenn ich garantiert auf den anderen Seiten noch ein paar Watt dazu
bekommen könnte. Zurzeit (2 Module) habe ich Stunden lang < 120W obwohl
auf die neuen (nicht angeschlossen) die Sonne scheint.
Klar hätte man die Watt auch noch gerne, aber wenn es nicht anders geht
dann ist halt nur eine Seite aktiv.
Alternative?
Einfach parallel schalten?
Schalter sind da!
von Falk B. (falk)
Dirk E. schrieb:
> Alternative?
Nein.
von Michael B. (laberkopp)
Wechselrichter in Inselanlagen haben ganz andere Kennlinien als MPPT
Laderegler, du hast also Akku.
Ein Akku kommt extrem gut damit klar, 1, 2 oder 3 MPPT direkt parallel
geladen zu werden und jeder MPPT kann sich ideal an den Ertrag seiner
Module anpassen und muss nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner
runtergehen.
Nach dem Akku darf dann der InselWR arbeiten, völlig unabhängig von den
MPPT Ladern.
von Udo S. (urschmitt)
Falk B. schrieb:
> Dirk E. schrieb:
>> Alternative?
> Nein.
Wo ist das Problem bei gleichen Modulen?
Die Strom-Spannungs Kennlinie zeigt dass auch schon bei wenig
Beleuchtung die Leerlaufspannung erreicht wird. Also trägt auch ein
beschattetes Modul noch zur Gesamtleistung bei, eben nur weniger.
Parallelschaltung ist bei unterschiedlicher Ausrichtung oder
Teilbeschattung besser als Reihenschaltung.
Allerdings sollten es gleiche oder zumindest sehr ähnliche Module sein.
von Michael H. (micha_22)
Udo S. schrieb:
> Also trägt auch ein
Bingo.
Einfach parallel schalten, macht man bei der klassischen Ost / West
Doppelbelegung immer.
Noch besser wären natürlich 3 getrennte Laderegler.
von Falk B. (falk)
Udo S. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Dirk E. schrieb:
>>> Alternative?
>> Nein.
Die ungleiche Lage und damit Beleuchtung!
Und warum verbaut man dann Entkoppeldioden bei Parallelschaltung?
AHA!
von Wendels B. (wendelsberg)
Dirk E. schrieb:
> draussen wäres es mir im Winter für den auch zu kalt.
Wechselrichter haben Probleme mit Waerme, nicht mit Kaelte.
von Achim H. (pluto25)
Miß mal die Leerlaufspannug. Ist die vom schlecht beleuchteten höher als
die MPP vom beleuchteten können die problemlos parallel. Ich hab hier
welche die gehen so gewaltig runter, daß das dunklere die Leistung vom
helleren "verbriet" :-(
Morgens und arbends sind die Spannungen recht unterschiedlich (0 || 29V
|| 71V).
Aber das ist nur für gut 1-2 Stunden so.
Bei Wolken  Regen  Schnee wird das sicherlich alles auf dem selben
Level sich befinden (gegen 0V).
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe sollte man die einfach parallel
klemmen und das mit den Dioden vergessen.
Aber warum gibt es dann diese Dioden?
Aus Spass werden die ja nicht hergestellt.
von Falk B. (falk)
Um zu verhindern, daß in einer Parallelschaltung ein stark beleuchtetes
Panel mit hoher Ausgangsspannung ein schwach beleuchtetes Panel mit
deutlich geringerer Ausgangsspannung speist. Auch wenn das dabei nicht
kaputt geht, geht Energie verloren, die nur sinnlos das dunkle Panel
heizt. In einigen Anwendungen kann man damit leben, weil der Verlust
nicht so extrem stark ist, weil eben auch ein schwach beleuchtetes Panel
nahezu die volle Ausgangsspannung bringt, denn die ist logarithmisch von
der Helligkeit abhängig.
Probier's einfach mal aus. Zwei Panels parallel schalten und eins
abdecken. Dann miss mal, wieviel Strom durch das dunkle Panel fließt.
> || 71V).
Bei so starken Unterschieden wahrscheinlich doch Dioden.
Das ist die beste Idee soweit du die notwendigen Messmittel hast.
Dass pro String ein eigener MPP Tracker das Optimum ist sind sich ja
alle einig. Die Frage ist wie viel mehr Energie kann man dadurch ernten
und lohnt das den Aufwand.
von Falk B. (falk)
Er wird doch wohl ein Multimeter mit 10A DC Meßbereich haben . . .
von H. H. (Gast)
Dann baut man sich die ideale Diode eben diskret auf, ist ja kein
Hexenwerk.
von Falk B. (falk)
https://www.youtube.com/watch?v=WCOXkYzq-Lw
Da spricht vieles gegen Entkoppeldioden. Einfach Parallelschaltung
reicht. Denn durch die Belastung des Ladereglers, egal mit oder ohne
MPPT, sinkt natürlich die Klemmenspannung der Module, was die Differenz
zwischen schwach beleuchteten (verschatteten) und stark beleuchteten
Modulen vermindert. Damit fließt meist kein Strom rückwärts in die
Module und es wird auch keine Energie verschwendet. Nur im Extremfall,
wenn der Laderegler getrennt wird und die Module volle Leerlaufspannung
liefern können. Das ist aber kein relevanter Betriebsfall.
Man bemerkt gleich die Leute, die keine Ahnung haben... da es hierzu
viel Geschwurbel gibt, hab ich das selber mal getestet und ein Projekt
daraus gemacht Solarzaun mit 14 Platten Ost und 14 Platten
Westausrichtung, alles Parallel, es fließt kein Strom in ein
verschattetes Modul! NULL! nichtmal ein einziges Milliampere!
von Falk B. (falk)
Das habe ich ja jetzt duch das Video oben gelernt. Bleibt trotzdem die
Frage, wann Entkoppeldioden wirklich nötig sind.
Sie sind gut fürs Gewissen. Ich habe sie z.B. verwendet als ich Flächen
mit unterschiedlicher Plattenzahl UND Ausrichtung parallel verschaltet
habe. Walmdach, 7Platten Ost, 6 Süd, 7 West....  Die Diode nimmt dir
immer eine Zelle einer Platte weg und verwandelt sie in Wärme :-)
Man bemerkt gleich die Leute, die einfach mal fake news, also schlicht
gelogene Aussagen aus dem Ärmel schütteln um, ja um was eigentlich, um
die Welt ein bisschen mehr an die eigene Ahnungslosigkeit und Dummheit
heranzuführen wohl, quasi der AfD Querdenker der Elektronik.
Ein Blick auf ein PV Modul Strom/Spannungsdiagramm zeigt sofort den
Unterschied zwischen Kurzschlusssstrom und Strom im MPP, den der MPPT
entnimmt: es gibt eine Differenz, und die Differenz ist exakt der im
Panel durch die Photozellen in Leitrichtung abfliessende Strom. Und bei
Parallelschaltung ohne Sperrdioden fliesst genau derselbe Strom durch
das verschattete Modul, denn es sind dieselben Photozellen in derselben
Anzahl, der verlotene Strom wird also doppelt so gross, die Leistung
sinkt, bei z.B. 10% Unterschied zwischen Leerlaufstrom und MPP Strom um
weitete 10%.
Der einzige Grund wenn 0mA durch die parallelen Module fliesst ist, wenn
dort der bei der Spannung intern abfliessende Strom weil es nicht ganz
dunkel ist selbst erzeugt wird. Aber dann wurde man dort als
Leerlaufspannung zumindest die MPP Spannung der anderen, durch den MPPT
Regler belasteten Module messen. Das war aber nicht der Fall, die
Spannung lag ja deutlich drunter.
So einfach ist Physik, da fällt dein ahnungsloses Gequatsche sofort dumm
auf.
wenn einem die Argumente ausgehen kommt: quasi der AfD Querdenker der
Elektronik... is immer so ;-) Das ist wie *, die landen sofort auf
IGNORE!
von H. H. (Gast)
Alternative Naturgesetze...
> landen sofort auf IGNORE!
Ja, man schafft sich seine eigene Blase, fern ab von Widrigkeiten wie
physikalischen Naturgesetzen "pah, für wen gelten schon Gesetze, ich
steh über den Dingen" und Widerworten.
Kauf dir paar Platten und mach bitte selber Versuche!
von H. H. (Gast)
Die Versuche wurden längst gemacht.
Man muss auch nicht bei jeder Apfelsorte einzeln testen, ob sie vom Baum
runter fallen.
von Falk B. (falk)
https://www.youtube.com/watch?v=q8mRpbnimQM
Die Zusammenfassung ab 18:36
Falk B. schrieb:
> Nur im Extremfall, wenn der Laderegler getrennt wird und die Module volle
Leerlaufspannung
Wenn selektierte Module verwendet werden, dann ist in der Regel das
abgeschattete Modul kühler. Dies reduziert den Rückstrom in das Panel
erheblich. Nicht mehr so gut funktioniert das, wenn das obere Panel die
gesamte aufsteigende warme Luft der unteren Panele abbekommt.
