Das Radio war zu dem Zeitpunkt nicht mit Spannung versorgt. Rein theoretisch würde es mich interessieren, was passieren würde, wenn ich niederohmig gemessen hätte.
Verschoben durch Moderator
Bastian schrieb: > Wie wäre es, wenn das Gerät niederohmig messen würde und die "Quelle" > des Signals stärker belasten würde? Ein Durchgangsprüfer ist selbst die Quelle des Signals und nicht dafür gedacht, in einer mit Spannung versorgten Schaltung eingesetzt zu werden.
Bastian schrieb: > mit dem ich ein paar > Leitungen (in einem alten Autoradio bzw. an dessen Kassettenlaufwerk) > auf Durchgang prüfen wollte. Was ist dein eigentliches Problem? Siehe Netiquette Punkt 3.
Harald K. schrieb: > Bastian schrieb: >> Wie wäre es, wenn das Gerät niederohmig messen würde und die "Quelle" >> des Signals stärker belasten würde? Bastian schrieb: > Das Radio war zu dem Zeitpunkt nicht mit Spannung versorgt. Rein > theoretisch würde es mich interessieren, was passieren würde, wenn ich > niederohmig gemessen hätte. Bastian schrieb: > 11.09.2023 12:20: > Bearbeitet durch User Du hast leider deinen Eingangsbeitrag komplett überarbeitet - und jetzt fehlen mehr Infos als ohnehin schon. Ich erinnere mich an irgendwas mit einem akustischen Durchgangsprüfer... Jetzt versteht man nicht mal mehr das Problem oder was, wie und wo überhaupt gemessen wurde.
Bastian schrieb: > Rein > theoretisch würde es mich interessieren, was passieren würde, wenn ich > niederohmig gemessen hätte. Es raucht.
Stefan S. schrieb: > Du hast leider deinen Eingangsbeitrag komplett überarbeitet - und jetzt > fehlen mehr Infos als ohnehin schon. > Ich erinnere mich an irgendwas mit einem akustischen Durchgangsprüfer... > Jetzt versteht man nicht mal mehr das Problem oder was, wie und wo > überhaupt gemessen wurde. Das war ein Versehen, entschuldigt! Ich wollte wissen, warum der Durchgangsprüfer, ausgehend von z.B. zwischen der 12V-Leitung im Kassettenlaufwerk des Autoradios und anderen Leitungen (die keine Verbindung zu 12V haben), jeweils ein Ton generiert wird. Der Ton deutete zwar nicht auf einen direkten Kurzschluss hin, aber immerhin auf eine Verbindung. Zur Erklärung: Der Durchgangsprüfer erzeugt eine Tonhöhe, die abhängig vom Widerstandswert ist. Liegt es an der hochohmigen Messung?
Bastian schrieb: > Ich wollte wissen, warum der Durchgangsprüfer, ausgehend von z.B. > zwischen der 12V-Leitung im Kassettenlaufwerk des Autoradios und anderen > Leitungen (die keine Verbindung zu 12V haben), jeweils ein Ton generiert > wird. Der Ton deutete zwar nicht auf einen direkten Kurzschluss hin, > aber immerhin auf eine Verbindung. Zur Erklärung: Der Durchgangsprüfer > erzeugt eine Tonhöhe, die abhängig vom Widerstandswert ist. > > Liegt es an der hochohmigen Messung? Es liegt an den übrigen Bauteilen innerhalb deines Radios, die zwischen den beiden Messleitungen des Durchgangsprüfers liegen und einen Widerstand von ???-Ohm darstellen. Die ??? kanst du auch mit einem einfachen Ohmmeter nachmessen und durch reale Werte ersetzen (ich kenne den Typ Deines Radio nicht...)
Andrew T. schrieb: > Es liegt an den übrigen Bauteilen innerhalb deines Radios, die zwischen > den beiden Messleitungen des Durchgangsprüfers liegen und einen > Widerstand von ???-Ohm darstellen. > Die ??? kanst du auch mit einem einfachen Ohmmeter nachmessen und durch > reale Werte ersetzen (ich kenne den Typ Deines Radio nicht...) Vielen Dank für Deine Erklärung! Dann würde ich gern noch wissen, was es mit einem hochohmigen Durchgangsprüfer (so wird er auf der Herstellerseite benannt) auf sich hat. Was hat das für Vorteile gegenüber einem niederohmigen Durchgangsprüfer, wenn es ihn gäbe?
Der hochohmige Durchgangsprüfer arbeitet mit nur einem kleinen Prüfstrom, deshalb kann beim durchpiepsen der Schaltung nichts kaputt gehen, hochohmig ist aber wiederum eine sehr ungenaue Aussage, Zahlen sind aussagekräftiger.
