Hallo und Danke schon mal für eure Hilfe, ich bin auf der Suche nach: Entweder diesem Bauteil (gleich oder gleichwertig) oder dem Hersteller. Ich selbst habe leider nichts gefunden. Eventuell gibt es ja hier jemanden der mir weiter helfen kann. Vielen dank schon mal im Voraus!
Verschoben durch Moderator
H. F. schrieb: > Entweder diesem Bauteil (gleich oder gleichwertig) oder dem Hersteller. ST ist STMicroelectronics LX ist SM6T15CA wenn es in SMB Gehäuse ist http://www1.futureelectronics.com/doc/STMicroelectronics/SM6T-Series-STM.pdf Bei anderen (Vishay, Diodes) wäre LX eine SMBJ22A.
Michael B. schrieb: > LX ist SM6T15CA Passt. > wenn es in SMB Gehäuse ist Man hat ja als Größenvergleich den MOSFET in PP-SO-8: Si7148DP.
Hallo und Herzlichen dank. Ich mag mit Blindheit geschlagen sein aber ich kann beim besten Willen kein SZ auf dem Bauteil erkennen...: Eventuell kannst du mir das "deuten", das wäre cool damit ich das nächste mal evtl alleine drauf komme. Mir ist nämlich eben solch ein Bauteil abgeraucht als ich 24V statt 12V an einer Platine angelegt habe. Sicher können noch andere Dinge in mitleidenschaft gezogen worden sein, aber ich würde gerne erst mal versuchen das ganze so durch einen austausch des Bauteils zu richten. Wie schon gesagt, danke für die schnelle hilfe!
Das Zeichen links neben dem e3 ist ein stilisiertes ST. Es sind halt die Außenkonturen in weiß gelasert...
Im leben hätte ich da kein ST erkannt ohne hilfe... ich hatte eine Art A gesehen und ein Y und so Vielen dank fürs erklären und auch einzeichnen....!
H. F. schrieb: > Im leben hätte ich da kein ST erkannt https://en.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
H. F. schrieb: > Mir ist nämlich eben solch ein Bauteil abgeraucht als ich 24V statt 12V > an einer Platine angelegt habe. Sicher können noch andere Dinge in > mitleidenschaft gezogen worden sein, aber ich würde gerne erst mal > versuchen das ganze so durch einen austausch des Bauteils zu richten. Die TVS wird wohl gerade als Überspannungsschutz gedient haben. Dann kann man auch zum Test die Diode entfernen, und dann mit sicheren 12V die Schaltung testen.
Moin, ich habe jetzt eine kleine Menge an der Bauteile bestellt und werde das ganze dann testen und ein kleines Update geben. Danke noch mal für eure schnelle Hilfe!
Moin Moin, kleines und finales Update & ein Dankeschön an alle Helfenden! Die bidirektionalen Dioden die ich dank eurer Hilfe bestellen konnte, waren korrekt. Konnte mein Mainboard reparieren und kann nun weiter tüfteln. Danke vielmals für eure Hilfe!
