Hallo alle zusammen, ich möchte gerne ein ESP32 Radio bauen, aber ich habe da zwei Probleme die ich nicht beseitigt bekomme. Wenn ich ohne eingebauten TDA7377 am Ausgang des TDA7429DS mit einem externen TDA7377(zugekauft zum Testen) einen Lautsprecher anschließe, habe ich ein nicht dauerhaftes aber synchrones Störgeräusch, dieses auch im mute Zustand(ähnlich wie eine Störung bei einem FM Radio). Wenn ich hingegen den Verstärker am Eingang des TDA7439DS anschließe ist das Störgeräusch wech. Der TDA wurde schon einmal getauscht, hingegen ohne Erfolg, dass Störgeräusch bleibt. Ich habe mich an das Datasheet gehalten, wenn ich nicht einen doofen Fehler begangen habe. Hat hier vieleicht wer eine Idee oder sieht einen Fehler den ich gemacht habe? Mein zweites Problem, wenn der TDA7377 auf der Platine installiert ist und ich einen 4 Ohm Lautsprecher anschließe spielt die Musik ganz normal, aber der TDA7377 fängt schnell an zu kochen. Strohmaufnahme bei 12V sind dann 2,4A bei relativ gering eingestellter Volume im TDA7439DS (auch gemutet). Sobald der Lautsprecher angeschlossen ist zieht der TDA massiv Strom. Der zugekaufte TDA7377 hingegen wird nur leicht warm und hat einen Stromverbrauch von 400mA. Hier ist es egal ob ein Lautspreche dran ist oder nicht, er wird nicht heiß. Erst durch einen Großen 1000µF in Reihe zum Lautsprecher wird der TDA nicht mehr heiß. Diese Reihenschaltung am zugekauften TDA gibt es nicht? Habt Ihr eine Idee oder seht einen Fehler den ich im Schaltplan gemacht habe? Vielen Dank im voraus.
Jörg S. schrieb: > Habt Ihr eine Idee Oh, Obfurscation statt Schaltplan, ein Wortsuchspiel wie von Adafriot etc. zur Nachbauverhinderung genutzt. Warum hat dein TD7377 keine Eingangskoppelkondensatoren ?.
Der Ausgang vom 7349 zum 7377 hat einen 2,2uF Kondensator geschaltet.
U1 pin4 hat keinen GND Unter Kicad Schaltpläne Plotten (PDF), dann ist Text auch Text und der Plan durchsuchbar. Warum eigentlich kein Class D Verstärker?
Vielen Dank für die Info in Kicad. Werde ich morgen nochmals so einstellen. Gut der GND von U1 PIN 4 muss in Zuge der Bearbeitung abhanden gekommen sein... Ist auf der Platine aber verbunden. Ich habe mich für den Class AB aufgrund der geringen Beschaltung entschieden. Stromverbrauch war nicht ausschlaggebend für die Entscheidung.
Jörg S. schrieb: > Der Ausgang vom 7349 zum 7377 hat einen 2,2uF Kondensator geschaltet. Es geht aber um die Eingänge des 7377, und da mag er keinen Extra-Gleichstrom-Pfad über einen Extra-R gegen Masse, weil das ihm seine Mittenspannung verzieht ...
Hier nochmal der Schaltplan geplottet. Ich hoffer der Schaltplan ist jetzt besser lesbar.
Danke für den Tipp! Das klingt einleuchtend und habe ich auch so nicht im Blick gehabt. Werde es bei nächster Gelegenheit umsetzen.
Jens G. schrieb: > da mag er keinen > Extra-Gleichstrom-Pfad über einen Extra-R gegen Masse, weil das ihm > seine Mittenspannung verzieht ... Hallo Jens, ich habe heute C47 C48 R26 R28 von der Platine entfernt und siehe da es läuft :). Die Störgeräusche habe sich auch minimiert. Danke dafür... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt haben sich die Störgeräusche in ein leichtes knacken verändert, was man im gemuteten Zustand am ehesten wahrnimmt oder bei leiser Lautsärke nahe am Lautsprecher hören kann. Hast Du hiefür oder jemand anderes vieleicht noch einen Tip oder erkennt einen weiteren Fehler in der Schaltung der zu diesem Störgeräusch führt?
Jörg S. schrieb: > Lautsprecher hören kann. Hast Du hiefür oder jemand anderes vieleicht > noch einen Tip oder erkennt einen weiteren Fehler in der Schaltung der > zu diesem Störgeräusch führt? Du hast Digital-Kram mit auf der Platine, da kann immer was reinstören, wenn das Platinen-Layout Kacke ist. Z.B. Digitalströme auf der Masse gehen durchs Analog-Gebiet ...
Ich hatte vor den digitalen und analogen Part zu splitten in ein Aufsteckmodul. Was natürlich auch die Leiterbahnen etwas entzerrt. Wenn ich einen externen Verstärker an den Eingangspin vom 7439 anschließe kann ich allerdings keine Störgeräusche feststellen. Am Ausgangspin ist die Störung dann zu hören? Gibt es wohl eine Möglichkeit den 7439 zu entstören?
