Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich verwende einen Linearverstärker Servowatt DCP 520 HSR. HSR steht für High Slew Rate. Ich betreibe diesen Verstärker als invertierenden Verstärken, die ganz klassissche invertierende Verstärkerschaltung. Die beiden Widerstände sind 10k und 100k. Somit ergibt sich ein Verstärkungsfaktor von -10. Am Ausgang des Verstärkers hänge ich eine kleine Spule an. Die Windungszahl beträgt 24 -> Induktivität so im Bereich von 20 µH. Der Spule hab ich noch einen 2,2 Ohm Leistungswiderstand vorgeschalten. Ich will auf den Strom durch die Spule ausregeln, über einen iterativen Regler. Gehe ich z.b. auf einen Strom von 0.3 A und erhöhe dann die Frequenz schrittweise, passiert bei ca. 180 kHz ein Phasensprung um 180 Grad - > ab jetzt arbeitet der Verstärker als nichtinvertierenden Verstärker. Das heißt es ist irgendwie eine Resonanz aufgetreten. Geht man von der Näherung: omega = 1/sqrt(LC) aus so würde man eine parasitäre Kapazität von ca. 55nF erhalten. Das ist meiner Meinung nach eine sehr sehr große parasitäre Kapazität. Ich denke mir von der Spule kann eine so große Kapazität nicht kommen oder? Verhält sich da der Ausgang des Verstärkers so stark kapazitiv? Oder woher kann das kommen? Vielen Dank!
Martin schrieb: > Ich habe folgendes Problem. ... Warum ein neuer Thread? Das haben wir doch alles schon hier: Beitrag "Servowatt verschalten in Impedanzwandler funktioniert nicht" besprochen, und da habe ich dieses Verhalten schon vermutet und eine Lösungsmöglichkeit angegeben: Beitrag "Re: Servowatt verschalten in Impedanzwandler funktioniert nicht" Hast du das gemacht? Wie ist deine genaue Schaltung/Dimensionierung?
Martin schrieb: > Das heißt es ist irgendwie eine Resonanz aufgetreten. Du hast! mit deiner Last die Phasenreserve des Verstärkers überschritten. Martin schrieb: > Der Spule hab ich noch einen 2,2 Ohm Leistungswiderstand vorgeschalten. Nimm mehr Ohm, dann wird Spannung und Strom durch die Spule natürlich geringer der Verstärker erfährt aber nicht so grosse induktive Belastung. Arno R. schrieb: > Das haben wir doch alles schon hier: Krass, 4 Monate kein Fortschritt.
Martin schrieb: > Verhält sich da der Ausgang des Verstärkers so stark kapazitiv? Oder > woher kann das kommen? Wie sieht denn Deine Schaltung jetzt aus? mfg Klaus
Martin schrieb: > passiert bei ca. 180 kHz ein Phasensprung um 180 Grad - > Sag mal, warum steht im Datenblatt folgender Satz? "HSR=High Slew Rate für schnelle Anwendungen mit Leistungsbandbreiten bis 120 kHz"
Dieter D. schrieb: > "HSR=High Slew Rate für schnelle Anwendungen mit Leistungsbandbreiten > bis 120 kHz" Das war es wohl. mfg Klaus
