Hallo, ich suche eine elektromechanischen Stromstoßschalter - kein elektronisches Zeitrelais - der zurückfällt auf Grundstellung bei Verlust der Versorgungsspannung. Für Hutschiene, 230V AC, ein potenzialfreier Schließer 230V/8A f. ohmsche Last reicht. Für einen Tip wäre ich dankbar. Gruß
Die Selbsthaltung hat man bei elektromechanischen Schaltern mit Zusatzkontakten gemacht. Du brauchst also nur ein Hutschienenrelais mit 2xEin.
Dennis S. schrieb: > ich suche eine elektromechanischen Stromstoßschalter Früher hat man dazu "Eltako" gesagt, und jeder wusste, was gemeint war. Heutzutage stell die Fa. Eltako auch jede Menge andere Relaisschalter her; m.W. haben sie die "einfachen", mechanischen aber nach wie vor im Programm.
Dennis S. schrieb: > Für Hutschiene, 230V AC, ein potenzialfreier Schließer 230V/8A f. > ohmsche Last reicht. Du suchst einen "Eltako" mit Unterspannungsrückstellung. Wird schwierig weil der ja wohl nicht umstellen soll wenn er vor Spannungsausfall schon abgeschaltet war.
Oliver R. schrieb: > Die Selbsthaltung hat man bei elektromechanischen Schaltern mit > Zusatzkontakten gemacht. > Du brauchst also nur ein Hutschienenrelais mit 2xEin. Wenn mit dem Taster nur ein- und niemals ausgeschltet werden soll, geht das. Ich vermute, dass er einen Folgeschalter sucht, Ein - Aus - Ein -Aus ..., das geht so einfach nicht. Harald W. schrieb: >> ich suche eine elektromechanischen Stromstoßschalter > Früher hat man dazu "Eltako" gesagt, und jeder wusste, was gemeint war. Das sagt man auch heute noch. Meine beiden "Eltakos" für die Flurbeleuchtung sind von Siemens :-) Du hast natürlich mal wieder die Fragestellung nicht erfasst: "Grundstellung bei Verlust der Versorgungsspannung" können die klassischen Teile nicht. Michael B. schrieb: > datenblatt/Datenblatt_ES12Z-200-UC.pdf Stolzer Preis. Geht sowas heutzutage eigentlich nicht mehr ohne Elektronik, auf deren Ableben man warten kann und das ohne Handbuch nicht mehr in Betrieb bekommt?
Manfred P. schrieb: > dass er einen Folgeschalter sucht, Ein - Aus - Ein > -Aus Ja. Manfred P. schrieb: > das geht so einfach nicht naja: https://www.mikrocontroller.net/attachment/56837/Toggle2_berholt.PNG Siehe Schritt 4, dass könnte man mit drei Finder Relais mit 230V Spule aufbauen - aber ich möchte es kaufen. Manfred P. schrieb: > sowas heutzutage eigentlich nicht mehr ohne > Elektronik Anscheinend nicht - leider. Manfred P. schrieb: > auf deren Ableben man warten kann und das ohne Handbuch > nicht mehr in Betrieb bekommt? Deswegen elektromechanisch - eben ohne Elektronik.
