Was bedeutet die Nennspannung eines Widerstands? Z.B. kann man bei Reichelt Widerstände kaufen mit 1 kΩ Widerstand, einer Nennlast von 0,6 W und einer Nennspannung von 250 V. Das passt für mich aber nicht zusammen. AFAIK, ist die Nennlast die maximale Verlustleistung, die der Widerstand in Wärme umwandeln kann, bevor er beschädigt wird. Mit U = R * I und P = U * I darf die Spannung an einem 1 kΩ Widerstand ja nicht höher sein als U = \sqrt(P * R) = \sqrt(0,6 W * 1 kΩ) = 24,49 V, wenn die Verlustleistung am Widerstand 0,6 W nicht überschreiten soll. Was sagt dann die Nennspannung von 250 V aus?
Die maximal zulässige Spannung. Die ist für eine Baureihe von Widerständen oft gleich egal ob das ein 10 Ohm oder 10 MOhm Widerstand ist. Und ja bei niedrigen Widerstandswerten wird diese Spannung meist nie erreicht weil Verlustleistung und Strom viel zu hoch würden.
Hallo, Steve schrieb: > Was sagt dann die Nennspannung von 250 V aus? Das ist die höchste Spannung, die am Widerstand anliegen darf. Das hat nichts mit der Belastbarkeit zu tun. rhf
Vielleicht können da Peaks sein, und dann erreicht man diese Spannung. Thermisch wird das noch ok sein, aber die Spannung kann alleine schon schaden anrichten. Also man muss beim Design schon darauf achten dass man nicht mehr als 0,6W (durchschnitt über 100ms oder so?) verbratet. Und dass die Spannung nie über 250V geht.
Nun, du kannst die Spannung ja auch nur sehr kurz anlegen
so das die Leistung im Mittel unterschritten bleibt.
Trotzdem darf er dann bei 251V kaputt gehen.
Oh..und wo wir schonmal dabei sind, die 0.6W gelten natuerlich
auch nur bei Raumtemperatur, aber nicht wenn das ganze in einem
engen Gehaeuse bei 80Grad sein hartes Leben fristen muss. .-)
Vanye
Steve schrieb: > Was bedeutet die Nennspannung eines Widerstands? Das ist im allgemeinen Fall eine Fehlübersetzung. Rated voltage kann man so übersetzen, aber die Bedeutung im Deutschen ist subtil anders. Normalerweise spricht man im Deutschen von der Maximalspannung. Und die bezeichnet den Wert der Spannung, bei dessen Überschreiten man Überschläge (elektrische Entladungen) am Widerstandkörper riskiert. Es sollte z.B. unmittelbar einsichtig sein, daß der Wert für einen 0805 SMD-Widerstand kleiner ist als für einen 207 THT-Widerstand. Einfach weil der SMD-Widerstand kleiner ist. Ein Widerstand hat aber mehr als einen limitierenden Parameter. Neben der maximalen Spannung ist natürlich die maximale Leistung am Widerstand begrenzt. Und manchmal auch der Strom. Und die Grenzwerte müssen alle eingehalten werden. Und die Maximalwerte gelten auch nur unter bestimmten Bedingungen. Für die Verlustleistung ist die Umgebungstemperatur zu beachten. Und für die Spannung die klimatischen Bedingungen (z.B. Luftfeuchte).
