hallo community im Moment sind wir hier auf der Suche nach einer Mini-Fräsmaschine - einer "Benchtop Micro Milling Machine" - die ggf. modular ist - vgl. die Links unten: Ziel: Bearbeitung von Metall, Alu, Kunststoff: Wir wären froh wenn wir etwas finden würden - das nicht soo teuer ist und ggf. kann es auch eine Maschine sein aus 80/20 Bosch-Rexroth Alu-Profi-Elementen. DIY BENCH-SIZED MILLING MACHINE https://hackaday.com/2019/10/15/a-diy-bench-sized-milling-machine/ OpenBuilds MiniMill: Build in 'CNC ROUTER' published by Mark Carew, Dec 13, 2019. https://openbuilds.com/builds/openbuilds-minimill.5087/ Benchtop Micro Milling Machine: This is a micro sized benchtop mill that is suitable for milling small parts in soft metals such as Aluminum and Brass. While it is a manual mill it wouldn't be too difficult to convert it to CNC by adding suitable stepper motors and a CNC controlle… https://www.instructables.com/Benchtop-Micro-Milling-Machine/ https://www.cnczone.com/forums/80-20-tslots-other-aluminum-framing-systems/196844-cnc-autocad.html https://www.pinterest.de/pin/685039793317449719/ Benchtop Micro Milling Machine: This is a micro sized benchtop mill that is suitable for milling small parts in soft metals such as Aluminum and Brass. While it is a manual mill it wouldn't be too difficult to convert it to CNC by adding suitable stepper motors and a CNC controlle… Freue mich auf Tipps von Euch
Martin K. schrieb: > This is a micro sized benchtop mill that is suitable for milling small > parts in soft metals such as Aluminum and Brass. So ist das. Und das passt für dich ? Martin K. schrieb: > Bearbeitung von Metall, Alu, Kunststoff Metall kann ja Vieles sein, nicht nur Messing. Warum nicht https://www.amazon.de/Proxxon-27110-Micro-Fr%C3%A4se-MF-70/dp/B002H5AH5O/ref=asc_df_B002H5AH5O/ oder https://www.sieg-machines.de/Fraesmaschine-SX1 ?
vielen Dank interessante Links - ich brauch ne Maschine bei der ich in versch. Achsen genau fräsen kann. >Proxxon MICRO-Fräse MF 70 Klein, aber fein: die präzise Vertikalfräse für Labors, Augenoptiker, Juweliere, Elektroniker und Modellbauer. >Die präzise Vertikalfräse für feinste Arbeiten. Spindeldrehzahlen 5.000 - 20.000/min. Zum Arbeiten mit extrem kleinen Fräsern. Stabiler Maschinenfuß aus Grauguss, Vertikalführung und Kreuztisch. Mit in allen Achsen spielfreie, nachjustierbare Schwalbenschwanzführung. Auslegergehäuse aus Alu-Druckguss, mit 24-poligem Spezialmotor (balanciert). Für schwingungsfreies Arbeiten bei hohen Drehzahlen. Werkzeugaufnahme durch MICROMOT-Systemspannzangen (Stahl, gehärtet, 3-fach geschlitzt); mit je 1 Stück 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 und 3,2 mm. Tisch mit 3 durchgehenden T-Nuten (MICROMOT-Norm 12 x 6 x 5 mm). Ein verschiebbares Lineal erleichtert die Positionierung des Querschlittens. Technische Daten 230 V 100 W 50/60 Hz 5.000 - 20.000/min. Tisch 200 x 70 mm Verfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm, Z (hoch) 80 mm Maschinenfuß (Aufstellfläche) 130 x 225 mm Gesamthöhe 370 mm Gewicht ca. 7 kg Artikelnummer: 27 110 mal sehen vllt. ist ja auch hier noch etwas dabei auf dem Forum der zerspanungsbude.net https://forum.zerspanungsbude.net/viewforum.php?f=58&sid=c52553aa9673fdb435af579cd718c368
Martin K. schrieb: > ich brauch ne Maschine bei der ich in versch. > Achsen > genau fräsen kann. Natürlich. Wer braucht das nicht. "Genau" ist allerdings ein sehr dehnbarer Begriff. Wie genau darfs denn sein? Eher ein paar Zehntel, oder doch 0.0001 mm, Absolut oder Wiederholgenauigkeit, in gehärtetem Stahl oder Messing? Oliver
Bei den Links vom TO würde sich eher Frischkäse, im besten Fall Weichkäse wie Camenbert anbieten. Das erste was ich als Fräse akzeptabel finde ist dieses Teil von sieg.
