Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LwIP remote close erkennen
von Gustav G. (gustavgggg)
Kennt sich hier jemand mit der RAW Api von LwIP aus? Ich fange an neue
Verbindungen vom PC aufzunehmen und starte im accept handler das lesen
mit tcp_recv. Soweit funktioniert das auch alles aber wie kann ich einen
handler dafür setzen ob der PC die Verbindung getrennt hat?
In der Dokumentation steht, dass der pbuf im receive NULL ist, wenn die
Verbindung geschlossen wurde. Heißt das ich muss immer einen Lesevorgang
starten um das zu erkennen oder geht das auch ohne Lesevorgang?
von J. S. (jojos)
Du musst Schreiben um einen Fehler zu bekommen. Lesen hilft nur wenn du
weißt das der Gegner zyklisch etwas sendet und dann kann man einen
Timeout setzen.
Bzw. beim Receive bekommt nur einen 'graceful close' mit, also wenn der
Gegner während des receive close aufruft.
Auf Ereignisse vom Phy kann man sich nicht verlassen, die Strecke kann
ja irgendwo nach dem x-ten Switch unterbrochen sein und das bekommt man
nicht mit.
Alles klar das macht sinn. Die Frage ist naürlich wie bekomme ich das
mit. Irgendwie geht aus der Dokumentation nicht hervor ob der Aufruf von
tcp_write einen Fehler liefert oder der Handler aber der hat kein Fehler
Argument.
von Andreas M. (amesser)
Gustav G. schrieb:
> ich muss immer einen Lesevorgang starten um das zu erkennen oder geht
Was meinst Du damit? Man ruft tcp_recv genau einmal auf um das callback
zu hinterlegen. Danach kommt das callback bei jedem Empfang von Daten.
Beim close kommt das callback letztmalig mit einem NULL pointer als
Argument.
von Harald K. (kirnbichler)
Kennt lwIP die Socket-Option SO_KEEPALIVE?
von Wastl (hartundweichware)
Ein Wink mit dem Zaunpfahl oder ist die Frage ernst gemeint?
Ein Blick in die Sourcen genügt, ja natürlich ist Keepalive
unterstützt. Habe ich bei lwIP auch nicht anders erwartet.
von Monk (Gast)
> nicht mit.
Zudem kurz Kabel ab- und wieder an stecken normalerweise (unabhängig von
lwip meine ich) nicht automatisch eine Trennung des IP Sockets zur Folge
hat.
> unterstützt.
Na, dann sollte "remote close" doch erkannt werden können, oder?
Hab's nicht ausprobiert und auch nicht tiefer dafür reingeschaut.
So aus der hohlen Hand heraus würde ich annehmen dass Keepalive
erst explizit aktiviert werden muss.
von Christian (christiankpunkt)
Eine einseitig geschlossene TCP Verbindung wird von der Gegenseite erst
erkannt, wenn diese versucht Daten zu senden und das Acknowledge aus
bleibt.
Andernfalls wird sie endlos auf Datenempfang warten.
Um eine geschlossene Verbindung zu erkennen, kann Keepalive verwendet
werden, wenn die TCP/IP Implementierung dies unterstützt, oder es muss
auf Anwendungsebene regelmäßig Daten gesendet werden.
