Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1 Zelle Li-Ion USB-C Charge / Monitor / Gauge IC gesucht
von Borsty B. (mantabernd)
Servus zusammen,
für eine kleine USB Lampe suche ich einen IC der folgende Anforderungen
erfüllt:
- Ladestromüberwachung mit Möglichkeit zum Laden über USB-C
- Überwachung einer einzelnen Li-ion Zelle (Über- Unterspannung,
Entladestrom, eventuell auch Temperatur)
- Gauging (also Möglichkeit zum Ermitteln des Ladezustands der Zelle).
Leider finde ich keinen IC der das alles kann... aktuell bräuchte ich
dafür 3 einzelne ICs was mir dann doch etwas zu aufwändig erscheint.
Zumal ist es ja mittlerweile Standard einen Li-ion Akku per USB-C zu
laden... da muss es doch fertige ICs geben die den Rest auch übernehmen?
Hat hier jemand Erfahrung / Tipps?
Vielen Dank
Bernhard
: Verschoben durch Moderator
von Jack V. (jackv)
> erfüllt:
Ein IC mit USB-C–Anschluss am Gehäuse? Mach bitte ein Foto, wenn du
einen findest – ich finde die Vorstellung gerade recht bizarr.
Edit: Oder meintest du einen IC, der USB Power Delivery implementiert?
Noch bizarrer finde ich die Vorstellung die Li-ion Zelle direkt in den
IC zu stecken...
Danke für diesen wenig hilfreichen aber unterhaltsamen Beitrag.
von Jack V. (jackv)
USB-C ist nunmal die Bezeichnung eines Anschlusses, und das hat mit ICs
halt wenig zu tun. Siehe auch Edit, oben – vielleicht hilft dir der
passende Suchbegriff eher bei der Suche, und dann wär’s ja zumindest ein
wenig hilfreich :)
PowerDelivery ist für meinen Zweck etwas too much... da geht es ja darum
Geräte mit bis zu 100W zu laden. Ein einfaches Laden über USB-C mit max.
3A reicht vollkommen aus.
von Jack V. (jackv)
Nochmal: USB-C ist ein bestimmter Anschluss, der hat mit dem IC nix zu
tun. Wenn du darauf als Suchstring beharrst, wirst du nichts finden. Du
suchst USB PD, SPR (0-3A bei 5V). Die kann man auch über ’nen
USB3-A-Verbinder nutzen, wenn einem so sein sollte.
Edit: okay, mein Fehler: offensichtlich suchst du eher USB3.2
multi-lane, das tatsächlich an USB-C als Verbinder gekoppelt ist.
Dennoch wär’s vielleicht sinnvoller, nicht USB-C als Suchstring für ICs
zu verwenden.
von Michael B. (laberkopp)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1302153/HMSEMI/M5918B.html
Ok, dann suche ich einen IC mit oben genannten Anforderungen und
integrierter Ladeschaltung mit 5V und max. 3A.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ohne Gauging ist alles in Einweg e-zigaretten.
> zu verwenden.
Danke :) Das hilft mir tatsächlich ein bisschen weiter.
von Adam P. (adamap)
Ich wäre bei 2 IC.
1x Single-Cell Battery Charger (Bsp. bq25601, der kann 2A)
1x Fuel-Gauge (Überwachung der Akku Parameter)
Wow ok... den IC hätte ich glaub nie gefunden. Verrückt... Ich hab
überwiegend bei TI, Analog und Maxim gesucht.
Adam P. schrieb:
> Ich wäre bei 2 IC.
Die Fuel-Gauge ICs, die ich gefunden habe, überwachen aber lediglich den
Akku-Ladezustand und nicht Über- Unterspannung bzw. gar die Temperatur.
Das wäre dann auf meiner Liste der 3. IC.
Es gibt auch noch
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1134945/TPOWER/TP4221A.html
aber 3A wohl nicht.
von Roland E. (roland0815)
Analog (=LT)  = Maxim.
Gibt nicht mehr so viele "westliche" Chipbuden.
Evtl haben Infineon, Rohm und Diodes noch  was...
Michael B. schrieb:
> Es gibt auch noch
> aber 3A wohl nicht.
Danke dafür, der ist bisher tatsächlich mein Favorit. Hätte ich so nie
gefunden und erleichtert das Design ungemein.
von Uli S. (uli12us)
In jeder einweg-E-Zigarette ist so ein kleiner Chip drin, lediglich die
letzte Forderung schafft der nicht. Da die Dinger so gut wie immer mit
nem Akku ausgestattet werden, der locker die genannte Zahl an
Entladungen schafft, ist das nicht nötig.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2211281000_AWINIC-Shanghai-Awinic-Tech-AW32001ACSR_C5162562.pdf
schwer zu löten, aber sehr flexibel
Sehr sehr interessanter IC, wenn auch nur mit max. 500mA Ladestrom aber
damit könnte ich sogar leben.
Leider kann dieser IC den Ladezustand des Akkus nicht ermitteln. (was
mich etwas verwundert). Es gibt lediglich Status Flags für den
Ladevorgang. Oder übersehe ich hier etwas?
Sehe ich jetzt auch nicht. Support fragen ?
Wird z.B. hier verwendet:
https://www.qucox.com/huawei-freebuds-4e-teardown/
Aktuell ist folgender IC mein Favorit: SGM41512A
Kann zwar leider auch keinen aktuellen Ladezustand des Akkus ausgeben
aber erfüllt sonst alle Anforderungen. Für den Ladezustand werde ich
dann wohl z.B. den LC709203F nehmen.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung, ihr habt mir definitiv
weitergeholfen.
Es gibt um nen € solche LEDbänder, wie sie in jedem besseren
Werkzeugakku als Ladekontrolle drin sind für unterschiedliche
Akkuspannungen zu kaufen.
Da schlägt das Verhältnis selberbauen, kaufen eindeutig in Richtung Kauf
aus. 2 Drähte anlöten und die Anzeige befestigen ist alles was man da
tun muss.
> tun muss.
Möglich, es soll aber eine einheitliche Platine werden :)
Also der SGM Support ist super. Kam direkt die Antwort, dass der
SGM41512A keinen Ladezustand des Akkus ermitteln kann. Lediglich den
Status des aktiven Ladevorgang, nicht aber des Entladevorgangs und somit
auch keinen Akkustand.
Man soll dafür einen externen Gauging IC nutzen.
Somit wird es bei mir nun die Kombi aus SGM41512A und LC709203F.
Ihr habt mir wirklich weitergeholfen! Vielen Dank dafür.
