Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 10,5V Netzteil für eine COB LED Leiste
von David (misux2000)
Hallöchen...
Hat einer Lust mir zu sagen wie ein Schaltplan für ein Netzteil aussehen
soll um Stabile 10,5V min 300mA zu bekommen?
Ich würde gerne damit einen COB LED Stripe betreiben aber bei 12V brennt
die ienem DIe augen weg.... Habe es an einem einstellbaren Netzteil
probiert und bei 10,5V ist es genau so wie es mir gefällt...
Vielen Dank!
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
LEDs werden für gewöhnlich nicht mit einer bestimmten Spannung, sondern
mit einem bestimmten Strom betrieben, es sei denn es sind Module mit
eingebautem Widerstand oder Stromregler.
Zeig also besser mal dein Teil vor.
von Michael B. (laberkopp)
Genau so wie für ein 12V Schaltnetzteil, z.B. auf UC3842 Basis, nur der
Spannungsteiler am TL431 muss um 12.5% kleiner dimensioniert werden. Ein
Umbau eines bestehenden Schaltnetzteils sollte also kein Problem sein, 1
Widerstand ändern.
Unwahrscheinlich, dass es so knapp auf Kante genäht ist, dass es da
nicht mitspielt, alleine bei der Netzspannung muss es ja +/-10%
tolerieren.
Vermutlich solltest du aber lieber einen passenden Widerstand an dem
1.5V abfallen in die Leitung vom Fertignetzteil zur LED Kette legen.
von Jörg R. (solar77)
Oder 2 Dioden 1N4007.
Hmm... JA der COB Stripe hat nehme ich mal an Widerstände...sind aber so
klein das man sie nicht sieht...
Aber die Idee mit der Diode... das wären dann 10,6v...das zu hell...
Der Widerstand... Hmm.. der wird denke ich warm... es soll schon
langlebig sein.... Die LED Leiste will auch bei hochen Temperaturen
mehrere Stunden leuchten....
Das Teil ist es... Aber nicht die ganze länge..
https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-6000-6500K-gleichm%C3%A4%C3%9Figes-LED-Streifen-Innenbeleuchtung/dp/B09TR21CBM/ref=sr_1_4_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=RXD7FO26MOFF&keywords=cob%2Bled%2Bstrip%2B12v&qid=1694599572&sprefix=cob%2Bled%2Bstripe%2B12v%2Caps%2C175&sr=8-4-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
von Monk (roehrmond)
Wenn er welche hat, dann ist er für eine feste Versorgungsspannung
ausgelegt (z.B. 12V).
Wenn nicht, dann brauchst du ein LED Netzteil mit festem Strom (300mA)
und variabler Ausgangsspannung im passenden Bereich. Wobei du im
Zweifelsfall besser so ein LED Netzteil verwenden solltest, das geht auf
jeden Fall.
Was die Helligkeit angeht: Nimm ein dimmbares Netzteil
Den Unterschied in der Helligkeit bei 0,1V mehr nehme ich Dir nicht
ab;-)
Ein Widerstand in der Zuleitung würde auch warm. 0,45W sind 0,45W. Ggf.
würde ich 2 oder 3 Widerstände in die Zuleitung einbauen. Dann verteilt
sich die Verlustleistung auf mehrere Widerstände.
Steve van de Grens schrieb:
> Wenn er welche hat
Strips sind immer für feste Spannung.
Das ist bei Strips nie so.
von J. S. (jojos)
Einen LED Controller H801 (mit ESP8266) verwenden. Einstellen per
Smartphone, es können aber noch zwei Tasten angeschlossen werden um
darüber zu dimmen.
Also ich habe im Moment dieses dran:
DEWIN Einstellbarer Adapter,Netzteil Einstellbar 3-36 V Weitbereich
Einstellbares Netzteil Entstörungsfreies 60 W 1,7 A AC DC Adapter
https://amzn.eu/d/hmOrPWT
Das ist auf 10.5v eingestellt... Und es ist wirklich tatsächlich
sprunghaft deutlich heller bei 10,6...
Ich befürchte allerdings das das Poti da drin nicht lange den Widerstand
hält und sich die Helligkeit ändert... Deshalb wollte ich ein Fest
eingestellt mes bauen...
Aber da geht mir ja ein Licht auf... Das Poti messen und den Wert gegen
einen Wiederstand tauschen... Falls es so einen gibt....
Wäre doch machbar.. Oder?
von H. H. (Gast)
Deshalb ist deine Idee ja Murks.
Beitrag #7496684 wurde vom Autor gelöscht.
von Michael D. (nospam2000)
> darüber zu dimmen.
Auf der Produktseite des Strips sind sogar ein paar passende Controller
genannt:
Mit welchen Steuergeräten können FCOB-Streifen arbeiten?
Funktioniert mit einer breiten Palette von Steuergeräten, z. B.:
 - 2.4GHz RF controller(B0B7RZ53R8)
 - Bluetooth mesh controller(B09PBBRVGP)
 - Wi-Fi 2.4G Alexa Google Home controller(B08JYLM5B7)
 - Zigbee 3.0 Controller(B09Y57Z8PJ)
Die Helligkeit von LEDs wird normalerweise weder über die Spannung noch
über den Strom gesteuert sondern per PWM, da sonst die Farbtemperatur
nicht mehr stimmt.
  Michael
von Armin X. (werweiswas)
Ebay ist voll mit solchen funkgesteuerten PWM-Dimmern für 12V-Stripes.
Für 24V ist es schwieriger, gibt aber auch welche.
von Rainer W. (rawi)
David schrieb:
> Habe es an einem einstellbaren Netzteil probiert und bei 10,5V ist es
Dann ändere mal die Temperatur deiner LED - du wirst dich wundern, was
dann mit dem Strom passiert.
> nicht mehr stimmt.
Das kommt drauf an, was einen mehr stört, der Stroboskopeffekt durch das
Flackern oder eine minimale Bewegung im Farbraum.
Bei Glühbirnen hat sich außer den Photographen niemand ernsthaft an der
Verschiebung der Farbtemperatur gestört. Heutzutage kann jede Kamera
einfach die Verstärkung von Blau- und Rotkanal anpassen, so dass sich
der Effekt in seinen Auswirkungen dort stark relativiert hat. Sehr viel
mehr stört das mehr oder weniger ausgeprägte Tal zwischen Blau und Rest
des Spektrums bei "weißen" LEDs (CRI).
PWM-Ansteuerung ist lediglich billiger und wird nicht zuletzt deswegen
gepusht.
Also ne sichtbare farbtemperaturänderung habe ich jetzt nicht
festgestellt.. Das ist mir aber auch egal... Gut, den Strom habe ich
nicht beobachtet aber bei 10.5V sind es ca 200mA die benötigt werden
laut Labornetzteil...
Eigentlich ist mir nur wichtig das ich eine stabile 10.5V
Stromversorgung habe für eine lange Zeit. Kein schnickschnack, keine
Spielerei. Stabil und langlebig solls sein...
Mit den kleinen regelbare Netzteil geht es ja auch super... Ich habe
halt nur die Befürchtung das das Poti nicht lange den Widerstand hält
und sich rasch die Helligkeit ändert, das würde mich nerven...
deshalb die Idee das Poti mit einem passenden Widerstand ersetzen!
von Harald W. (wilhelms)
"Stabil und langlebig" wäre ein Konstantstromtreiber.
Nein.
LED Strips verteilen den Strom trotz unterschiedlicher Vorwärtsspannung
der in je 3er Reihenschaltung mit Vorwiderstand parallel geschalteten
LEDs selber, wenn man da zu wenig Gesamtstrom liefert, werden einige 3er
Gruppen zuerst ausgehen während andere noch leuchten.
Ich befürchte bei seinen
dass er gar keine Vorwiderstände in den Strips hat, sondern pro 3er
Gruppe die besseren Konstantstromdioden/BCR402U. Daher ist das mit der
reduzierten Spannung sowieso Murks, er sollte einen PWM Dimmer nutzen.
