Hallo, ich möchte meine Taupunktsteuerung Unterputz setzen (weil sieht viel besser aus), möchte aber nicht 230V auf meiner Platine haben. Gibt es ein Unterputz Relais 5V -> 230V ähnlich den Finder Koppelrelais SSR für mein Heizkabel? Grüße, Frank
Eltako hat auch UP Relais für 8V.
SSR nehmen, die gibts auch klein genug für UP-Dose. Allerdings kann die Wärmeabfuhr ein Problem sein. Wieviel Last wird das denn?
Rüdiger B. schrieb: > Eltako hat auch UP Relais für 8V. Allerdings 8VAC. Ob das auch mit 5VDC zurecht kommt muss man ausprobieren.
H. H. schrieb: > Allerdings 8VAC. Ob das auch mit 5VDC zurecht kommt muss man > ausprobieren. oder man schaut ins Datenblatt https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ES61_61100501-1_internet_dt.pdf mit einem Stepup 5V-> 12V sollte es gehen https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-am1s-1-w-12-v-83-ma-sil-4-sim1-0512-sil4-p35025.html aber für den Doseneinbau gibt es nur Stromstoss Relais was ich fand.
Hmmmmmm, sieht mau aus, würde es helfen wenn ich mit 12VDC arbeite? So 4A also um die 800 Watt wär schon schön, läuft dann auch 30 Min. wenn aktiviert. Ich mein bei mir kann ich einfach ein 5V Relais eingeschrumpft in die Dose nebenan setzen, das hebt mich nicht an. Aber bei meinen Schwiegereltern, äh nö. Äh jetzt mal bissi Overthinking, wenn ich einen Esp32 nehme und mit Wlan an den Shelly nebenan gehe dann wär alles schick oder?
https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/elektronische-schaltrelais-steuerrelais-und-koppelrelais/er61-uc/ die ES... sind Stromstossrelais
Frank W. schrieb: > So 4A also um die 800 Watt wär schon schön, läuft dann auch 30 Min. wenn > aktiviert. Da kommt ein SSR nicht mehr in Frage. Aber evtl kommt ja ein Trennrelais in Frage: https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/elektronische-schaltrelais-steuerrelais-und-koppelrelais/etr61np-230v/
Äh ja also kein ESP32 und Shelly ;) Rüdiger B. schrieb: > https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/elektronische-schaltrelais-steuerrelais-und-koppelrelais/er61-uc/ *Das ist die 12V Lösung danke Rüdiger B.* (kommt jetzt nochmal ein Punkt dahinter als Satzende?) H. H. schrieb: > Frank W. schrieb: >> So 4A also um die 800 Watt wär schon schön, läuft dann auch 30 Min. wenn >> aktiviert. > > Da kommt ein SSR nicht mehr in Frage. > > Aber evtl kommt ja ein Trennrelais in Frage: > > https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/elektronische-schaltrelais-steuerrelais-und-koppelrelais/etr61np-230v/ *Das ist die "ichWillKeine230VaufDerPLatine" Lösung danke H. H.* Vielen Dank, ich wusste das man sich auf Euch verlassen kann! Grüße, der Frank
