Hallo, habe bei der Fassung zwei der vier Scharnierstreifen beim Ausbau des Prozessors zerbrochen. Ist eine 132 polige BQFP Fassung von 3M, manche 80367 hatten den dazu passenden Sockel. Falls jemand noch eine Fassung oder Teile davon hat und sich trennen kann, wäre das sehr schön. Es geht auch mit zwei gegenüber liegenden Streifen, vier wären aber besser. Gruß Ludwig
Kontrollier mal ob das Datenblatt stimmt, dann hast du wenigstens die Originalherstellernummer. https://download.datasheets.com/pdfs/socket/mmm/pqfp.pdf https://www.digikey.com/htmldatasheets/production/121779/0/0/1/OEM-PQFP-Sockets.pdf Bezeichnung 2132-7244-YY-1807
Danke, Die von Dir genannte Teilenummer dürfte passen. Es wird ja auch noch eine Montagehilfe aufgeführt, mit der wäre wohl nichts passiert. Werde mal mit dieser Nummer weitersuchen. Und ich habe in meinem ersten Beitrag den 386 (nicht 367) gemeint.
Ludwig V. schrieb: > BQFP Intel nennt die Bauform PQFP. Darin gab es u.a. den i386SL. https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_80386#/media/Datei:KL_Intel_i386SL.jpg Wofür soll das "B" stehen?
Hmm. Wie gesagt, Intel hat das PQFP genannt. "100-Pin Plastic Quad Flatpack Package", siehe erste Seite von https://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/intel%20pdfs/intel386%20sx.pdf Wer ist "FS Tech"? Muss man die kennen?
Falls es den Sockel nicht mehr gibt...wäre das auch eine Lösung?
Ich habe noch ein Gerät, in dem Fassungen anderer Hersteller mit demselben Pinout verbaut sind. Aber die wird man ebenso wenig bekommen. Ich werde mal versuchen, kleine Blechklammern an der Seite anzusetzen. Platz ist ja genügend da. Aber danke für die Tips.
