Mir ist gestern mein Monitor ausgefallen und bin gerade dabei den Fehler zu finden. Habe schon so ziemlich alles auf dem Netzteil ausgeschlossen. Die letzten Tage war der Monitor etwas dunkel bzw. hatte eine rötliche Farbe am oberen Rand. Daher denke ich, dass es die Hintergrundbeleuchtung ist. Eine Röhre sieht auch ziemlich verbraucht aus. Jemand eine Idee, wie ich diese zum Testen “überbrücken” kann, damit mir der Monitor nicht mehr abschaltet und ausschließen kann, dass ein weiterer Fehler vorliegt? Hab das Wartungshandbuch aber darin ist keine Teilenummer aufgeführt. Hat die jemand? Danke
Verschoben durch Moderator
Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Du bemopst den FAULT Ausgang des Inverters und teilst der Ablaufsteuerung so mit, das alles i.O. ist mit den Röhren. Das muss nicht immer klappen, weil der Invertercontroller evtl. schon selber abschaltet. Dazu müssten wir mal wissen, was auf dem Inverterboard verbaut ist. 2. Du änderst die Strommesswiderstände der Röhren. Wimre muss man die verkleinern, damit die Messspannung wieder hinhaut, aber nagele mich nicht drauf fest - das ist alles schon eine Weile her mit den CCFL. Es kann auch sein, das man sie etwas vergrössern muss.
Ich habe den Schritt mal übersprungen, da ich noch einen zweiten Monitor hatte und die Teile corss-tauschen konnte. Also bei einem ist die Beleuchtung defekt gewesen und bei dem anderen sieht es so aus, als wäre der Display-Controller hinüber. Selbst wenn ich an ein Ersatzteil rankommen würde, bekomme ich den vermutlich nicht getauscht, da Display und Controller eine Einheit sind. Immerhin funktioniert ein Monitor wieder, auch wenn er etwas dunkel ist. Scheinbar werden die Leuchtmittel dort auch nicht mehr ewig halten. Ich habe nichts Passendes gefunden. Nur das hier: https://lcdpartsdirect.com/product/4pcs-4x-new-ccfl-backlight-bulb-lamp-for-acer-x203h-20-wide-lcd-screen-monitor/ Da keine weiteren Angaben dabeistehen, könnten die evtl. passen? Danke schonmal.
Obelix X. schrieb: > Kann man die Röhre ausbauen und eine LED Leiste einbauen? Die Monitore mit CFL Beleuchtung, die ich gesehen habe, hatten mit den Röhren in die Stirnseite einer Plexiplatte eingestrehlt und die Platte hat dann wie ein Lichtleiter das Licht verteilt. Du müßtet dann auch mittels schmalem LED Streifen dort einspeisen. Bei Monitoren mit LED Hintergrundbeleuchtung ist es dagegen eher üblich von hinten durch das Display zu beleuchten. Aber mal ehrlich, CFL Monitore sind vor 10-15 Jahren bereits durch LED abgelöst worden. Selbst mit geringem Budget bekommt man einen refurbishten Leasingrückläufter in besserer Qualität.
