Hi Darf man Boards in so einem Schachtel verschicken, oder müssen sie vorher auch noch in eine ESD Tüte? https://www.conrad.de/de/p/wolfgang-warmbier-esd-schachtel-l-x-b-x-h-200-x-140-x-50-mm-leitfaehig-5510-907-1337396.html Gibt es da Normen wie Boards zu verschicken sind? Danke
Mat. K. schrieb: > Gibt es da Normen wie Boards zu verschicken sind? Nur 'empfindliche' Boards sollen in antistatischen Beuteln verpackt werden, siehe https://www.beuth.de/de/norm/din-en-61340-5-1/267980011
Mat. K. schrieb: > Darf man Boards in so einem Schachtel verschicken, oder müssen sie > vorher auch noch in eine ESD Tüte? > https://www.conrad.de/de/p/wolfgang-warmbier-esd-schachtel-l-x-b-x-h-200-x-140-x-50-mm-leitfaehig-5510-907-1337396.html Diese Boxen sind nur elektrostatisch ableitend. Das gilt auch für die zartrosa oder zartblauen Tüten. Da ist nur garantiert, dass sich keine elektrostatischen Ladungen ansammeln. ESD Kennbuchstabe D. (dissipative) Leiterplatten-Verpackungen müssen aber elektrostatisch abschirmend sein. Das heißt, dass elektrostatische Ladungen von außen nicht nach innen kommen. Das sind dann beispielsweise solche metallisierten Tüten: https://www.conrad.de/de/p/tru-components-esd-beutel-l-x-b-250-mm-x-150-mm-abschirmend-esd-kennbuchstabe-s-wiederverschliessbar-1-st-1570971.html ESD Kennbuchstabe S. (shielding) Augen auf beim Käsekauf. fchk
Michael B. schrieb: > Nur 'empfindliche' Boards sollen in antistatischen Beuteln verpackt > werden, Blödsinn. Ordentliche Firmen stecken die Leiterplatte in eine ESD-Tüte mit dem gelben Aufkleber "Darf nur in sicherer Umgebung geöffnet werden". Der Karton wird im Wareneingang geöffnet oder sonstwas, der ist kein zuverlässiger Schutz bis zur Endanwendung.
Manfred P. schrieb: > Ordentliche Firmen stecken die Leiterplatte in eine ESD-Tüte mit dem > gelben Aufkleber "Darf nur in sicherer Umgebung geöffnet werden". Warum sollte sie, wenn nur Widerstände und Steckbuchsen drauf sind, oder Relais und Gleichrichter mit Siebelkos ? Nicht jede Platine ist ESD empfindlich, wer die dann in ESD Beutel packt zeigt nur dass er nichts versteht.
Michael B. schrieb: > Nicht jede Platine ist ESD empfindlich, wer die dann in ESD Beutel packt > zeigt nur dass er nichts versteht. Da ist die Gemeinsamkeit zu Dir: "dass er nichts versteht".
Ja, diese Boxen sind - i. d. R. durch eine im Karton eingearbeitete leitende Schicht - elektrostatisch abschirmend ("shielding") und damit für den Transport/Versand von ESD-empfindlichen Baugruppen außerhalb einer ESD-Schutzzone geeignet und auch gedacht. Eine entsprechende Norm wäre die DIN EN IEC 61340-5-3 (Entwurf).
P. S. schrieb: > für den Transport/Versand von ESD-empfindlichen Baugruppen außerhalb > einer ESD-Schutzzone geeignet und auch gedacht. Trotzdem ist es üblich, die Baugruppe zusätzlich einzutüten. Das schon deshalb, weil man kein Schaumstoffgebrösel auf der blanken Leiterplatte haben will. Wenn die Baugruppe mehr als eine Chinaplatine vom Ali wert ist, wird es auf die Kosten einer Tüte nicht ankommen. Oder geht es hier um tausender-Stückzahlen?
