Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 I2C Slave (N)ACK nach Empfang entscheiden
von Tilo (Gast)
Hallo
Ich habe einen STM32G0B1CBT6. Ich möchte damit einen "man in the middle"
bei einer I2C Kommunikation realisieren:
(Source, Master) <------> (STM32, Slave)
(STM32, Master) <------> (Sink, Slave)
Sobald Source auf dem STM schreiben will, wird die Kommunikation per
Clock stretch pausiert. Das von Source geschriebene Byte wird an Sink
weiter geschickt.
Der Slave verarbeitet dann die Daten. Wenn Source lesen will, wird nach
Adressübertragung per Clock Stretch gewartet, die Daten von Slave
gelesen und dann an Source übertragen.
Mein Problem ist, dass wenn der STM vom Master ein Byte empfängt ich
noch nicht weiß, ob mit ACK oder NACK geantwortet werden soll. Diese
Information ist erst vorhanden, wenn der STM das Byte an Sink
weitergeleitet und ACK/NACK von Sink erhalten hat.
Auszug aus der Registerbeschreibung von CR2:
Bit 15 NACK: NACK generation (slave mode)
The bit is set by software, cleared by hardware when the NACK is sent,
or when a STOP condition or an Address matched is received, or when
PE=0.
0: an ACK is sent after current received byte.
1: a NACK is sent after current received byte.
Das Verhalten ist genau wie beschrieben. Abhänging von dem Bit wird ein
ACK oder NACK erzeugt. Das Problem ist nun, dass während des Transfers
noch gar nicht bekannt ist, ob ACK oder NACK richtig ist.
Nach den 8Bits müsste ein Clock Stretch für die Verarbeitung erfolgen
und abhängig davon soll dann (N)ACK gesetzt werden.
Übersehe ich etwas oder ist es tatsächlich nicht möglich erst die Daten
zu empfangen und dann zu entscheiden, ob ACK oder NACK gesetzt werden
soll?
Vielen Dank.
von Ali K. (teddy50)
Wieso kommuniziert du mit dem Sink nicht, nachdem du mit dem Master
abgeschlossen hast?
Dann musst du kein Clockstretching machen und kannst dich voll und ganz
auf einen Device Konzentrieren.
von Monk (roehrmond)
Das ACK/NACK wird gesendet in dem Moment gesendet, wenn du das gerade
empfangene byte aus dem I2C_RXDR Register ausliest. Tust du das
verzögert, findet Clock-Stretching statt.
Leider ist nach meinem Kenntnisstand es nicht möglich, das I2C_RXDR
zuerst zu lesen und danach die Entscheidung zu treffen, ob dieses Byte
mit ACK oder NACK bestätigt werden soll.
von Peter D. (peda)
Die meisten I2C-Controller machen einen kompletten 9 Bit Transfer, d.h.
es muß vor dem Empfang eines Bytes entschieden werden, ob mit ACK oder
NACK geantwortet wird.
Eine Ausnahme sind I2C-Controller mit reduzierter Implementation, z.B.
die ATtiny mit USI.
von Tilo (Gast)
@Ali:
Das funktioniert leider nicht, da es sich zu erst um: Write, Repeated
Start und Read handelt. Wären die Transfers völlig unabhängig, würde das
gehen.
@Steve und Peter:
Danke für eure Rückmeldung, das habe ich befürchtet. Anscheinend scheint
sich der Master nicht daran zu stören, dass ich manchmal ein ACK zurück
gebe, wo ein NACK hingehören würde. Daher habe ich Glück.
Die I2C Hardware scheint so ihre Eigenarten zu haben. Ebensie wie
ACK/NACK scheint ein STOP im Master Mode nur dann generierbar zu sein,
wenn man die Entscheidung vor oder während einem (Read) Transfer trifft.
Es scheint jedoch so zu sein, dass ein Transfer dann zu Ende ist, wenn
die 8Bits empfangen wurde. Bei mir haben sich Timings ergeben, in denen
ich erst dann wusste das ein STOP gesendet werden soll, wenn ACK gesetzt
wird. Damit dann noch ein STOP generiert wird, hätte ein Byte mehr
gelesen werden müssen. Das hat Source durcheinander gebracht.
Ich hab es jetzt so gelöst, dass in diesem Fall I2C abgeschaltet wird
und STOP durch GPIO Wackeln erzeugt wird.
Leider nicht schön aber es geht.
Gute Idee!
