Hallo zusammen, Habe hier einen Samsung TV mit blinkender Hintergrundbeleuchtung. Die Spannung am Elko oben links (der Schwarze liegend) schwankt zwischen 6V und 12V im Sekundentakt. Entferne ich den Stecker oben links (Verbindung vom Netzteil zum Board) dann leuchtet das Backlight dauerhaft. Kennt jemand diesen Fehler und kann mir eventuell weiterhelfen? Kenntnisse aus Digitaltechnik (µC etc) sind vorhanden. Netzteil: BN44-00644D Danke Edit: Habe den TV weiter zerlegt und festgestellt dass mehrere LEDs nicht funktionieren. Denke am Besten man haut das Teil in die Tonne ;-)
hmm, mein LG hatte ähnliche Symptome bis die Hintergrundbeleuchtung ganz ausfiel. Habe dann beim freundlichen Chinaversand neue LED-Streifen für das LG Modell gesucht und geordert und für 17€ war der TV nach knapp 8 Wochen wieder betriebsbereit ...
Garantie gibt es keine, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wenn einzelne LEDs wegen "open circuit" ausfallen - sind immer irgendwie in Serie - fällt der ganze Strang aus. Wenn einzelne LEDs einen Schluss haben (selten) fällt irgendwann die Spannung über den LEDs unter eine Sicherheitsgrenze und das NT schaltet ab (Ebenso im o.g. Fall, da wird die Spannung zu hoch). Du kannst die ausgefallenen LEDs ja mal messen und ev. (bei o.c.) brücken ... o.c. ist der häufigste Fall, da geht der Bonddraht wegen thermischer Belastung ab.
so. habe mal die LED Streifen ausgebaut. An die einzelnen LED kommt man nicht ran da die Anschlüsse nicht frei liegen. Habe jeden LED Streifen an ein Labornetzteil angeschlossen und U = 24V eingestellt. 1. Streifen alle LED ok: 150 mA 2. Streifen 1 LED defekt: 420 mA 3. Streifen 2 LED defekt: 275 mA 4. Streifen 2 LED defekt: 137 mA LED Streifen ok: 150 mA. Insgesamt also: 600 mA. Hier sind es aber 982 mA. Also gehe ich von einer Überlastung des Netzteils aus.
Werner P. schrieb: > Habe jeden LED Streifen an ein Labornetzteil angeschlossen und U = 24V > eingestellt. Falsch gemacht, man stellt einen definierten Strom ein, und dann misst man die Spannung.
H. H. schrieb: > Werner P. schrieb: >> Habe hier einen Samsung TV > > Da gibts ja nur dieses eine Modell... Ok sorry. Es ist ein UE28F4000AW
H. H. schrieb: > Werner P. schrieb: >> Habe jeden LED Streifen an ein Labornetzteil angeschlossen und U = 24V >> eingestellt. > > Falsch gemacht, man stellt einen definierten Strom ein, und dann misst > man die Spannung. Gut. Das LED stromgesteuert sind weiss ich. Aber wie mache ich das mit einem Labornetzteil? Es sind 8 LED auf einem Streifen. Was stelle ich da am Netzteil ein? Damit Strom fließt brauche ich ja eine Spannung.
Werner P. schrieb: > Was stelle ich da am Netzteil ein? Strombegrenzung zunächst auf 20mA, und dann die Spannung hochdrehen bis die 20mA auch fließen können.
H. H. schrieb: > Werner P. schrieb: >> Was stelle ich da am Netzteil ein? > > Strombegrenzung zunächst auf 20mA, und dann die Spannung hochdrehen bis > die 20mA auch fließen können. Ok. das wäre jetzt für eine LED? Welchen Strom würdest Du jetzt einstellen bei 8 LED (1 Streifen hat 8 LED). 160 mA?. An die einzelnen LED komme ich nicht ran.
Habe jetzt am Netzteil auf max. 140 mA eingestellt. Streifen 1, alle LED ok: 23,8V Streifen 2, 1 LED defekt: 20,9V Streifen 3, 2 LED defekt: 21,3V Streifen 4, 2 LED defekt: 24,0V Bei diesen Einstellungen leuchten die LED Streifen auch. Nicht besonders hell aber sie leuchten. Auf alle Fälle werde ich mir neue Streifen besorgen. Hoffe das Problem ist dann gelöst.
Werner P. schrieb: > Ok. das wäre jetzt für eine LED? Welchen Strom würdest Du jetzt > einstellen bei 8 LED (1 Streifen hat 8 LED). 160 mA?. An die einzelnen > LED komme ich nicht ran. Immer noch 20mA! Die LEDs sind ja sicherlich in Reihe geschaltet.
ja. ist ja logisch. Stand auf dem Schlauch ;-) ok. jetzt mit 20 mA Streifen 1, alle LED ok: 21,5 V Streifen 2, 1 LED defekt: 18,9 V Streifen 3, 2 LED defekt: 16,9 V Streifen 4, 2 LED defekt: 18,4 V
H. H. schrieb: > Jetzt kannst du guten Gewissens neue LEDs bestellen. Jepp. Das werde ich. Danke für deine Hilfestellung. Wieder was gelernt.
die 140mA waren schon ok. Die LEDs in den TVs sind ja nicht die üblichen 5mm Funzeln eher 3W (also bei den üblichen 3V ) da wäre also sicher noch mehr gegangen. Interessant dass da die defekten LEDs wirklich nen Schluss haben. Merkwürdig, dass der 4te Streifen trotz 2 def LEDs trotzdem die ~24V zeigt.
hmmm, da bleiben die LEDs kalt und die Bonddrähte meist dran ... und oft schummern auch defekte so dahin und man weiß nicht liegts am geringen Strom oder Defekt ...
G. H. schrieb: > hmmm, da bleiben die LEDs kalt und die Bonddrähte meist dran ... > und oft schummern auch defekte so dahin und man weiß nicht liegts am > geringen Strom oder Defekt ... Dennoch zunächst mit kleinem Strom testen. Hochdrehen, um die Kontaktierung zu prüfen, kann man ja immer noch.
