Hallo! Könnt Ihr mir bitte sagen welches Bauteil ich hier vor mir habe? Es geht um die, die wie ein Widerstand aussehen und einen schwarzen Ring in der Mitte haben. Ich hab einen Widerstand von 4 Ohm gemessen, was den Leitungen und Messspitzen entspricht. Also wenn es ein Widerstand ist, hat weniger als 1 Ohm. Die Platine ist eigentlich ein recht simples Trafonetzteil. Ich würde da keinen Sinn für so kleine Widerstände sehen. Auf der Platine steht auch keine Angabe zur Bestückung bei diesen Teilen. Also kein "R" wie bei den anderen Widerständen.
Ja, sind "übliche" 0 Ohm Widerstände als Drahtbrücken.
Ah, danke! Nachdem die Durchbrennen können müssen, sollte ich diese dann wieder durch Gleiche ersetzen. Auf der Platine sind zwei durchgebrannt und einer gebräunt. Ich verstehe nur nicht warum. Das ist heute bei einer Art Thermomix passiert. Die Platine macht eigentlich nur 9V für die Anzeige und Steuerung. Kann mir da nicht vorstellen wo da eine Überlastung herkommt? Danke für die schnellen Antworten!
Christian A. schrieb: > Auf der Platine sind zwei durchgebrannt und einer gebräunt. > Ich verstehe nur nicht warum. naja, irgendein Grund wird er haben. P = U x I, also war entweder Spannung oder Strom zu hoch, so dass seine vorgesehe maximale Leistungs-Belastung überschritten wurde. Spannung am und Strom durch den 0-Ohm-Widerstand lassen sich mit einem billigen Multimeter ermessen. Solange der Grund nicht abgestellt wurde, brauchst du auch keinen neuen einzulöten.
Christian A. schrieb: > Es geht um die, die wie ein Widerstand aussehen und einen schwarzen Ring > in der Mitte haben. Das sind 0 Ohm Widerstände, gemessene unter 1 Ohm also in Ordnung, werden statt Drahtbrücken verbaut, aber ob der verbrannte Widerstand auch nur einen schwarzen Ring trug, ist unklar, denn um 0 Ohm Widerstände zu verbrennen braucht man schon verdammt viel Strom, der hier https://www.mouser.de/datasheet/2/447/Yageo_LR_ZOR_1-1947945.pdf verträgt 8A.
