Forum: Haus & Smart Home Kurzschluss. Stromstärke von Fehlerstromschutzschalter?
von B. P. (skorpionx)
Ich bin gerade bei einem alten Haus ( Zweidraht Leitungen…)
Elektroinstallation auf neues Niveau zu bringen. Alle
einzelnen Empfängen (Leitungen) werden mit B16 Sicherung
abgesichert. Alle drei Stromphasen will ich mit einem
3-Poligen Fehlerstromschutzschalter FI-Schalter absichern.
Wie hoch sollte die Stromstärke von Fehlerstromschutzschalter
sein, dass bei einem Kurzschluss nur B16 Sicherung aktiviert
wird, aber Fehlerstromschutzschalter nicht? 63 Ampere?
von Nevs (noname_user)
FI > = RCD löst bei Fehlerstrom ab ca. 30 mA aus, nicht bei Überstrom
über 20 A, wofür der LSS zuständig ist.
Wenn du das nicht weisst dann lass die Finger davon, oder wie war deine
Frage zu verstehen?
Eine  Selektivität von RCD (FI) zu LSS gibt es nicht, der eine begrenzt
den  Überstrom im Lastkreis > LSS, u. der andere > RCD erledigt den
Fehlerstrom, der viel geringer sein muß.
Der RCD muß nur vom Abschaltvermögen die Summe aller Ströme über ihn
vertragen, da kommen die ganzen LSS mit den Stromkreisen hinter ihm zur
Berechnung.
Das ist auch unsinnig, die werden mit jeweils einem
ÜbertromSchutzschalter aber nicht mit einem FI abgesichert, der FI als
RCD hat andere Aufgaben.
von Michael B. (laberkopp)
Eigentlich hat man in einem Haus heute mehr als einen FI.
Egal. Eigentlich sollte der FI nicht bei Überstrom, sondern nur bei
Fehlerstrom auslösen.
Das klappt zwar oft nicht, aber daran ändert auch die Vorsicherung
nichts.
Ein FI darf nicht überlastet werden, und wenn 'hinten' mehr möglich ist
als der FI verkraftet (z.B. 3 mit 16A abgesicherte Leitungen pro Phase
und der FI ist nur ein 40A Modell) dann muss 'vor' dem FI eben eine
Sicherung hin, z.B. 35A Neozed. Und selbst wenn 'hinten' nur z.B. 4x10A
pro Phase installiert sind, darf die Sicherung vor dem FI nicht zu gross
sein, aber meist doch deutlich mehr als 40A haben, z.B. 63A oder 100A
(steht normalerweise im Beipackzettel zum FI).
Aber insgesamt gilt: deine Änderung der Elektroinstallation ist
'wesentlich' und wenn das Haus noch vom Stromversorger Strom bekommt,
darf den Umbau nur ein vom Energieversorger zugelassener Elektriker
machen.
Wenn dein Haus abgeklemmt ist, darfst du zwar selber basteln, aber das
Wiederanschliessen darf nur ein Elektriker und der wird dein Gebastel
sicher nicht durchwinken.
Du hast also ein Problem. Lies
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
Das ist klar. Aber es gibt auch solche, die das beide können.
Alle drei Stromphasen kommen über 25 Ampere Schmelzsicherung.
> vertragen
Das bedeutet dass mein FI sollte 3x25 Ampere vertragen und nicht
nur 25 Ampere?
Das weiss ich.Aber ich möchte sparen. Meistens kommt zu einem
Kurzschluss. Und Quelle von einem Fehlerstrom lässt sich einfach
lokalisieren durch Abschalten von einzelnen B16.
Muss FI auf drei Phasen Summe von allen Phasenströmen aushalten oder
nur von Max.Strom  von einer Phase?
von H. H. (Gast)
Koste es was es wolle.
von Oliver R. (orb)
Warum suchst Du Dir nicht jemanden, der weiss was er macht und nicht nur
denkt, er hätte Ahnung?
Grad bei der Auslegung von Schutzeinrichtungen sind Erfahrung und
Kenntnis der aktuellen Vorschriften unerlässlich.
von Gustl B. (gustl_b)
Ein Kurzschluss von L nach N sollte genau gar keinen Fehlerstrom
erzeugen. Ein "Kurzschluss" nach PE schon, aber das ist eigentlich kein
"Kurzschluss" sondern ein Defekt (bei dem etwas kurzgeschlossen wird).
von Rainer W. (rawi)
Unwichtig schrieb:
> FI > = RCD löst bei Fehlerstrom ab ca. 30 mA aus, ...
... oder bei 10mA oder bei 500mA, je nach Typ.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ein FI mit 40A hat auf JEDER Phase max. 40A.
Die heissen dann aber RCBO  bzw. FI/LS.
Dann reicht ein 25A FI (den es kaum gibt) und locker eben ein 40A FI,
egal wie viele 16A Leitungen pro Phase danach kommen, er kann nicht
überlastet werden.
Nur wenn die B16 auch N schalten wir in Österreich üblich.
Ein Haus mit 3x25A klingt zumindest nicht nach Deutschland. Warum glaubt
du muss die Erwähnung des Landes nach allen Kräften verhindert werden ?
von Rolf (rolf22)
> Elektroinstallation auf neues Niveau zu bringen. (...) Alle drei
> Stromphasen will ich mit einem 3-Poligen Fehlerstromschutzschalter FI-Schalter
> absichern. Wie hoch sollte die Stromstärke von Fehlerstromschutzschalter
Ganz offensichtlich genügt dein Grundwissen über Elektro-Installation
nicht. Egal, was man dir hier für Tipps gibt, du wirst Fehler bei Dingen
machen, an die du gar nicht gedacht und nach denen du deswegen gar nicht
gefragt hast.
Ein Fehlerstromschutzschalter wird in der Regel bei 0,03 A aktiviert.
Und bei dem, was du "2-Draht-Leitungen" nennst, funktioniert er gar
nicht. Und: Bei Drehstrom addieren sich die Ströme nur vektoriell, sonst
müsste der Neutralleiter ja logischerweise dreimal größeren Querschnitt
haben.
Hast du überhaupt 3 Phasen (also Drehstrom), in so einem alten Haus ohne
separaten Schutzleiter? Oder hast du nur einphasigen Wechselstrom, der
über drei parallele Leitungen verteilt wird? Jedenfalls gibt es in
Europa keine 3-poligen FI-Schalter, sondern nur 2- und 4-polige.
"Einfach". Ja, manchmal.  :-)))
Das geht besonders gut, wenn nachts die ganze Bude dunkel ist und der
E-Herd meint, mal wieder seinen sporadischen Fehler zeigen zu müssen.
Schön auch, wenn man nach einem Urlaub feststellt, dass die Tiefkühlung
ausgefallen ist oder der Anrufbeantworter oder die Rufumleitung nicht
funktioniert hat.
In einem alten Haus weiß man nie, wo und was einen FI auslösen kann.
Lass das Geldspar-Basteln sein. Du haftest für deine Arbeit und(!) für
das Einhalten der Vorschriften, und wenn ein Brand entsteht und im
brennenden Haus eine Person verletzt oder gar getötet wird, dann
bekommst du eine Einladung vom Staatsanwalt. Auch schon bei reinem
Sachschaden wird es teuer für dich. Selbst wenn es dein eigenes Haus ist
und du alleine drin wohnst, können Nachbarn und andere geschädigt
werden.
von Rolf (rolf22)
> erzeugen.
Lesehilfe:
Was er geschrieben hat, ist sinngemäß dies: "Die häufigsten Fehler sind
ja Kurzschlüsse. Sollte aber wirklich mal der seltene Fall eines
Fehlerstroms eintreten, dann kann man ..."
von Michael H. (micha_22)
> nicht.
Natürlich funktioniert er auch da.
Langste an den Leiter, fliesst ein Strom durch deinen Körper über den
Boden ab. Und genau davor soll ein FI schützen.
> nicht
Ah ja...
von Rolf (rolf22)
>> nicht.
Tatsächlich stellt ein FI im TN-C-Netz, von dem wir hier ja reden, eher
das Gegenteil als einen Schutz dar: Er unterbricht beim Auslösen den
PEN-Leiter, was aus Sicherheitsgründen strengstens verboten ist.
Andererseits erkennt so ein FI einen Körperschluss in einem Gerät nicht,
was er aber können soll.
Und schließlich: Er löst in manchen Szenarien sporadisch ungewollt aus,
z. B. dann wenn im Normalbetrieb der PE eines Geräts Verbindung zur Erde
(z. B. Wasserleitung) hat. Dieser Strom fließt dann nämlich am FI vorbei
zur Erde.
https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?f=35&t=7344
von Thomas R. (thomasr)
Das wäre in D eine größere Änderung an der E-Anlage und erfordert dann
die komplette Neuinstallation bis zur letzten Steckdose.
Alternativ: alles so lassen und überall RCD Steckdosen nachrüsten.
von H. H. (Gast)
Thomas R. schrieb:
> RCD Steckdosen
Sind aber sehr teuer!
Es ist nur blöd, dass er ständig auslöst so bald Geräte mit Schutzleiter
mit etwas anderem verbunden werden, der Antenne, der Heizung, dem
Küchenherd.
Dauernd Strom aus ist auch keine Lösung.
Michael B. schrieb:
> Dann reicht ein 25A
O.K. Das Haus wurde im sechziger Jahren des 20sten Jahrhunderts in
Deutschland (Hessen...) gebaut. Die Leitungen sind zweiadrig...
>> lokalisieren durch Abschalten von einzelnen B16.N
Ja. Das stimmt. Aber vielleicht könnte man einzelne N-Leitungen
abklemmen...
Das habe ich schon erlebt: eine Sicherung C25 und andere B16 in
gleichen Kabelader und beide wurden nach einem Kurzschlusss aktiviert...
Und das wollte ich vermeiden. Nie zwei LS-Sicherungen in einem
Kabelader.
RCD Steckdosen sind sehr teuer.
Zuerst werde ich die Installation in der Küche neu aufbauen
mit der Aufteilung auf drei Phasen und mit FI Stromabsicherung.
Zirka 10 Steckdosen. Danach kommt das Bad.
Manche alten Sachen, z.B. Deckenlicht bleiben. Danach kommen mehrere
Steckdosen in Wohnräumen. Wohnen und umbauen...
Sag mal wo die Anlage steht; ich komme vorbei und lege diese dann still
bzw. weise den VNB dezent darauf hin.
von H. H. (Gast)
Ändern.
