Forum: Haus & Smart Home Unterputzdose
von Christian S. (vivus)
ich will eine Platine Unterputz einbauen. Hierfür suche ich eine
Unterputzdose, die zum einen eine Halterung für eine PCB hat und zum
anderen einen Deckel den man auch bei Bedarf aufschrauben kann. Heißt
aber auch, dass der Deckel optisch einigermaßen gut aussehen sollte.
Bisher gefunden habe ich
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/verbindungskaesten/?p=1
Die Dose hat leider keine PCB Halterung und der Deckel ist auch nicht
sonderlich ansehnlich.
Kann jemand etwas empfehlen?
von Harald K. (kirnbichler)
Platinenhalter wirds kaum geben. Aber zu den üblichen Steckdosen- und
Lichtschalterprogrammen mit Rahmen gibt es auch Blindabdeckungen, und
was Du dahinter unterbringst, sieht dann schon recht ordentlich aus.
von Monk (Gast)
Das als Deckel:
https://www.jung-group.com/de-DE/Blind-Abdeckung-gerastet-alpinweiss/A-594-0-WW
Und als Halterung für die Platine würde ich einfach ein Stück
Schaumstoff nehmen.
von Michael B. (laberkopp)
Christian S. schrieb:
> Heißt aber auch, dass der Deckel optisch einigermaßen gut aussehen
> sollte.
Du suchst also keine Unterputzdose, die sind eingemauert und gehören zum
Haus, da drin liegen 230V Kabel an denen dann die eigentliche Elektronik
angeschlossen wird und dazu hat die Elektronik nochmal ein Gehäuse,
sondern eine Blindabdeckung (passend zum Schalterprogramm) für eine
Elektronik die in einem universellen Gehäuse in einer UP-Dose hängt, so
wir man einen Dimmer in eine UP-Dose einbaut.
https://www.gunstigesschaltermaterial.de/kopp-334302005-blindabdeckung-mit-tragplatte-hk05.html?gclid=CjwKCAjw6p-oBhAYEiwAgg2PguI5gbMvuKR5VHR2WqF3RVjxpKKl3Or_xJGuO-3auoX_cZybqhxSAhoCe6MQAvD_BwE
Obwohl es heute 3d Drucker gibt mit denen man sich im Prinzip alles
machen kann - bei 230V aber auf FR Unbrennbarkeit achten - gibt es
Gehäuse die in Unterputzdosen passen
https://de.aliexpress.com/item/32727534673.html
es kann aber billiger sein, Fertigprodukte wie Shelly zu schlachten.
von Thomas F. (igel)
Von Kaiser gibt es noch:
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/universal-einbaugehaeuse/101/universal-einbaugehaeuse-mit-mineralfaserplatte-107-x-107-x-72-mm
Hat aber auch keinen Platinenhalter.
von Troll A. (trollator)
Ich würde eine normale Unterputzdose und dann einen Blinddeckel aus dem
verbauten Schalterprogramm nehmen.
Als PCB-"Halter" habe ich schon öfter Abstandshalter, oder Gewindemuffen
in Gehäuse eingeklebt. Hält mit 2k Kleber ausreichend gut.
von Rüdiger B. (rbruns)
Die Platine am Blinddeckel befestigen.
https://www.3d-activation.de/der-3d-druck-blog/pa-fr-ermoeglicht-flammhemmende-bauteile/
Kann mit SLS Drucken lassen.
Ich weiss, es gibt auch Materialien für FDM und SLA, ich sagte nicht
dass es das nicht gibt, sondern man drauf achten muss.
Danke erstmal für den Input. Werde ich mir alles mal ansehen.
von Le X. (lex_91)
Und die hier
https://www.amazon.de/Kaiser-Geh%C3%A4use-elektronisches-Schrauben-Durchmesser/dp/B0015M0OFI/ref=sr_1_3?keywords=kaiser+electronic-dose&sr=8-3
hat zwar auch keine Führung für Platinen, aber etwas mehr Platz.
Ich nutze die um z.B. Shellys oder NodeMCUs samt 3.3V-Netzteil zu
verstauen.
von Joachim B. (jar)
Le X. schrieb:
> Und die hier....
verrückt, ich würde lieber 3 normale Leerdosen nehmen mit
Blindabdeckung.
Vorteil kann 3 normale UP Geräte nutzen,
Blinddeckel
https://www.amazon.de/Spelsberg-Verschlußdeckel-HW-Stück-Verschlussdeckel/dp/B0757GY716/
drauf schrauben und über tapezieren je nach Bedarf.
oder wer später ran will ohne die Tapete zu zerstören
z.B. Gira gibt es von allen namhaften Hersteller passend zum Programm
und Rahmen
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623751
Bei mir:
(1 für Jalusientaster, 2 für Intertechno Funk und 3 für override Relais)
Wenn wirklich noch mehr Innenplatz gebraucht wird:
2-fach
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/hohlwand/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen-zubehoer/145/doppel-geraete-verbindungsdose-tiefe-47-mm
3-fach
https://www.amazon.de/Pawbol-Hohlwanddose-Fr%C3%A4sloch-vormontierten-Ger%C3%A4teschrauben/dp/B08KRXX51T/ref=sr_1_5?keywords=hohlwanddose+3fach&qid=1695283641&sr=8-5
von Le X. (lex_91)
> Blindabdeckung.
Verrückt, ich nehm lieber ne große Dose mit revisionsfähigem Stauraum
anstatt mir die Wand mit Blinddeckeln zuzukleistern. Aber jeder wie er
mag.
Le X. schrieb:
> Aber jeder wie er
> mag.
nach über 30 Jahren war ich froh auch mal ohne Totalrenovierung auch
nachträglich noch mal die Einsätze wechseln zu können, aber jeder wie er
mag!
