Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Festplattenschrauben
von Peter N. (alv)
Hi
Ich suche Festplattenschrauben, ähnlich dem Bild.
Senkkopf, Kopfdurchmesser max. 5,1mm,
Schraubenlänge max. 5mm,
Gewindedurchmesser 3,4mm (UNC?).
Wie heißen solche Schrauben?
Bei ibäh gibts jede Menge ähnlicher Schrauben, aber die Daten ergeben
keinen Sinn (z.B. Festplatten mit metrischen Gewinde...).
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Peter N. schrieb:
> Hi
Üblich sind M3 für 2,5" und 6-32 UNC (sind ca. 3,5mm) für 3,5" Platten.
Kopf je nach Gehäuse, wo du sie verbauen willst. z.B.:
- https://de.aliexpress.com/item/4000758558548.html
- https://de.aliexpress.com/item/1005002797339087.html
von Holger R. (holgerr)
Sowas hat jeder Computer Bastler tonnenweise rumliegen.
Festplattenschrauben sind metrisch
Gehäuseschrauben zöllisch.
HolgerR
von Wollvieh W. (wollvieh)
Bevor es für solche Schrauben, wo die Amis ihre Finger drin haben,
verständliche Maße gibt, siedeln wir auf dem Mars.
Ja, und zwar wir, nicht die Amis:
https://www.tagesspiegel.de/wissen/verschollen-im-weltall-1673044.html
von Peter N. (alv)
Die Schrauben, mit denen 3,5"-Festplatten festgeschraubt werden, sind
nicht metrisch.
Solche mit kleinem Senkkopf sind bei mir recht selten, und gerade davon
brauche ich in mittelfristiger Zukunft eine Handvoll...
von Wastl (hartundweichware)
Geht's etwas genauer? In meine Hand (YMMV) passen geschätzt
537 Stück ....
von Peter N. (alv)
Warum? Hast du welche anzubieten?
ca. 200 Stück würden mir erstmal reichen...
von Michael L. (nanu)
z.B. Reichelt hat die im 50er Pack
von Michael W. (miks)
Aber keine mit Senkkopf wie vom TO  gewünscht...
von Rüdiger B. (rbruns)
Die werden in Supermicro Gehäusen für Server verwendet, Frage mal eine
Firma die Server verkauft.
von Christoph K. (backdraft007)
Upps, aber bei Amazon:
www.amazon.de/sourcing-map-100Stk-Kreuzschlitz-Schraube/dp/B01MSKSTED
Hier sind auch grad ein paar kilo "Computerschrauben"
in der Kiste für Stahlschrott.
von Peter N. (alv)
Christoph K. schrieb:
> https://www.amazon.de/DSLRKIT-M3-5mm-Flat-50/dp/B016OCJO9K
Da steht "M3".
> https://www.ebay.de/itm/195559931441
Und hier kann ich gar nicht erkennen, was für ein Gewinde das ist...
Was bedeuten denn Angaben wie "PCR", "P^^i", "SY4", "P GN" usw. ?
In der Artikelbeschreibung steht (Zitat): "Montageschrauben mit flachem
Senkkopf, zur Verwendung mit 6,35 cm (2.5") Festplatten / SSDs"
Im Titel steht "Renkforce RF-4453470". Renkforce ist ne Marke von
Conrad, laut Markenamt:
www.conrad.de/de/p/renkforce-rf-4453470-festplatten-schrauben-10-st-2226
735.html
Und dann gibt's dann noch, allerdings mit Innensechskant )zöllig) statt
Krauzschlitz:
https://www.zollshop.de/de/Zollschrauben-UNC-No.-1-12/No.-1-12-UNC-Senkkopfschrauben-mit-Innensechskant/No.-6-32-UNC-Senkkopf/1730/6-32-UNC-x-3/16-Zoll-Laenge-4-76-mm-Senkkopfschraube-m.-Innensechskant/
Aber vielleicht gefällt Dir ja
http://www.astro-electronic.de/screws.htm#10 besser, da ist steht schon
alles vorgekaut, dafür kostet es aber auch entsprechend.
von Peter N. (alv)
Soweit bin ich gar nicht gekommen, die vorherigen Angaben haben mich
bereits völlig verwirrt...
Ok, 2,5" ist schonmal völlig falsch. Die Schrauben sind für 3,5"-HDs.
Schrauben werden viel zu überbewertet.
zur Not spendet der Rechner selbst erstmal 2 Schrauben vom Gehäuse
von Peter N. (alv)
Gehäuseschrauben passen schonmal gar nicht (Schraubenkopf!)...
Vielleicht sollte ich die HDs mit doppelseitigem Klebeband in den
Einschüben befestigen?
von Cyblord -. (cyblord)
Medienkompetenz. Besser man hat sie.
In einem normalen Gehäuse (Tower) ist genügend Platz
wenn Du meinst?
warum nicht gleich Heisskleber?
von Harald K. (kirnbichler)
Es dürfte einen Grund dafür geben, warum der Threadstarter nach
Senkkopfschrauben sucht. Nicht jede Festplatte wird in ein "normales"
Gehäuse geschraubt.
Es gibt z.B. auch Wechselrahmen ...
von Peter N. (alv)
> Gehäuse geschraubt.
Genau, es geht um die Einschübe für ein NAS.
Der Vorbesitzer hat pro HD je 2 Flachkopf-Schrauben verwendet, aber die
tragen soweit auf, daß die Einschübe klemmen.
Für die ersten 8 HDs habe ich schon meine gesammelten
Senkkopf-Schrauben-Vorräte aufgebraucht...
von Vax W. (Gast)
Normalerweise wuerde man messen und dann wissen, wieweit der Kopf
auftragen kann/darf. Aber das viel zu kompliziert. In a pinch ein Foto
mit einem Lineal.
https://www.poppstar.de/6-32-UNC-x-6mm-SSD-Schrauben-fuer-3-5-Festplatten-50-Stueck/1010421
Soetwas waere doch schon ausreichend. Oder?
Viel spannend waere: Wie tief darfst Du mit der Schraube in das
Plattengehaeuse? Frueher(TM) stand so etwas in Datenblaettern.
Vaxwoman
von Peter N. (alv)
Wie ich bereits schrieb: Diese Flachkopfschrauben tragen zuviel auf.
Gerade bei Mehr-HD-NAS müssen die Schrauben meist komplett versenkt
sein.
> Plattengehaeuse?
Heutzutage bis zum Aufsetzen der Schraube auf dem Lochgrund (früher
mußte man aufpassen, daß man die Platine nicht anbohrte).
Ca. 5mm Schraubenlänge (= 3,5mm-4mm Gewindelänge bei Senkschrauben) paßt
in fast allen Fällen.
> HolgerR
Ihr habt recht, alles zöllisch.
Aber unterschiedliche Köpfe und Größen.
Einige Module haben aber wieder metische Schrauben.
Aber ich glaube Festplatten mit Senkkopfschrauben ist keine gute Idee.
HolgerR
von Joe (Gast)
Aehnliche Schrauben (metrisch) gibt es auch als Edelstahlversion mit
Senkkopf fuer Bremsfluessigkeitsbehaelter (Sehr feines Upgrade.
Einfetten!)
Was mich ein bischen aergert ist, wenn die Amis, selbst in technisch
orientierten Berichten, keine Einheitennamen angeben. Im Internet weiss
ich nicht ohne Recherche woher der Autor stammt und selbst dann...
Unglaublich schlampig. Z.B. 120 degree. Ja super, welche denn?
Zoellisch ist hoellisch!
von Peter N. (alv)
Update:
Es ist scheinbar nicht möglich, solche Schrauben problemlos zu bekommen.
Ich habe bei Ibäh solche Schrauben bestellt (Verkäufer zwar Chinese,
aber Artikelstandort Deutschland).
Die Lieferung dauerte über 10 Werktage! Da hätte ich die Schrauben
gleich billiger direkt in China bestellen können... :(
Wenigstens haben die Schrauben gepaßt.
Zweite Bestellung bei einem anderen Händlier (wieder Artikelstandort
Deutschland). Die Sendung liegt (laut Sendungsvervolgung) seit 10
Werktagen im örtlichen Paketzentum und kann aus irgendwelchen Gründen
nicht ausgeliefert werden.
Händler sagt, ich muß GLS kontaktieren, GLS sagt, darum muß sich der
Händler kümmern. Nun bin ich in der Schleife gefangen...
von Bernd K. (bmk)
von Herbert Z. (herbertz)
Wenn sie bei einer Festplatte zu lang sind geht innnen  möglicherweise
etwas kaputt (Kurzschluss zb.). Sind oft keine
Sackgewinde.Festplattenschrauben sind meist zöllige Gewinde.
Das kann man i.d.R. sehen, wenn man sich traut, die Festplatte
umzudrehen und die Unterseite anzugucken. Da sieht man, wie weit die
Platine mit der Elektronik drauf von den Schraublöchern entfernt ist,
und kann (wenn das Vorstellungsvermögen nicht ausreicht) auch mal eine
der vorhandenen Schrauben dranhalten, um einzuschätzen, ob sie lang
genug ist, um die Platine zu berühren.
Und man darf sie auch ganz sachte mal probeweise eindrehen. Soviel
Fingerspitzengefühl setze ich bei Elektronikern voraus.
von Peter N. (alv)
Als ich die letzten 3 Beiträge las, mußte ich erstmal aufs Datum sehen.
Bei welchen der heutigen 3,5"-HDs besteht denn noch Beschädigungsgefahr
durch die Schrauben?
Die 4 Bodenschrauben sind Sacklöcher und weit von der Platine entfernt.
Die vorderen 4 Seitenlöcher sind ebenfalls weit von der Platine
entfernt, und die beiden hinteren Seitenlöcher führen unter der Platine
durch.
Nirgends kann eine der Schrauben, egal wie lang, die Platine berühren.
> durch.
Tja, kommt immer auf das Modell an. Ich habe gerade eine Samsung in der
Hand, da sind alle 6 Gewinde durchgängig. Mit zu langen Schrauben
Anschlussseitig, trifft man exakt die Leiterplatte. Man sollte schon
drauf achten. Jeder Hersteller macht was anders und ganz alte Sachen
können auch anderes sein, deswegen schauen ,schauen,schauen.
von Kalle G. (Gast)
Herbert Z. schrieb:
> Ich habe gerade eine Samsung in der Hand
Wir schreiben inzwischen das Jahr 2023 und auch das neigt sich bereits
dem Ende entgegen. Die letzten neuen Samsung Festplatten gab es 2011.
Wie passend, dass du da genau den einen Satz aus dem Vorposting nicht
mitzitiert hast:
> mitzitiert
Da kannst wieder sehen wie lange die halten ...mit der richtigen
Schraubenlänge...
von Peter N. (alv)
Der "Speicherschwund" von Festplatten dürfte der Hauptgrund dafür sein.
Festplatten auszusortieren.
HDs <2TB nutze ich nur noch als Win-Bootplatten.
2TB verwende ich nur noch, weil ich sie rumliegen habe...
Ich vertraue einer HDD mehr als einer SSD. HDD`s kündigen Probleme meist
zeitig an und gehen nicht mit einem Schlag defekt. Eine SSD kann von
einer Sekunde auf die andere unbrauchbar werden.
Feste Parameter die einen mechanischen Ursprung haben gibt es nur bei
HDD´s. Ergo lassen die sich auch leichter überwachen.
Einen normalen Ausfall ohne Grund hatte ich noch nie. Zwei sind mir
durch einen selbstverschuldeten Kurzschluss defekt gegangen. Das alles
in 30 Jahren...
Allein wenn man auf eine einzige Festplatte vertrauen muss stimmt was
nicht. Überdenke dein Backup Konzept.
Herbert Z. schrieb:
> Eine SSD kann von
Man kann auch einfach Angst vor Neuerungen haben. Wenn man bei der SSD
keinen "3rd-Party-Assemblierer"-Ramsch kauft, wird man das von Dir
befürchtete Problem nicht kennenlernen. Wäre es anders, hätten all' die
Leute, die nunmehr seit zehn Jahren zunehmend SSDs verwenden, jetzt dann
doch heftige Probleme bekommen müssen.
Haben sie aber nicht. Dafür können sie sich an der i.d.R. doch erheblich
höheren Performance erfreuen, und an der geringeren Lärmentwicklung.
Festplatten, die ohne Vorankündigung verreckt sind, gab es übrigens
auch; IBM hat mit der dann "Deathstar" genannten Reihe vor etwa 20
Jahren recht abrupt an Ansehen verloren. Seagate hatte später auch mal
eine Platte mit fehlerhafter Firmware, die, wenn man die nicht
rechtzeitig aktualisierte, auf einen Schlag sämtliche Aktivitäten
einstellte.
von Vax W. (Gast)
Harald K. schrieb:
> Herbert Z. schrieb:
>> Eine SSD kann von
Man darf nur nicht die billigen Ramsch von AliExpress kaufen: Wenn Du
Samsung oder WD kaufst, hast Du schon eine hohe Lebenserwartung
verbunden mit Geschwindigkeit und Akkulaufzeit (beim Laptop).
Das Du Backup machen musst ist ja offensichtlich: Denn Blitzschlag oder
Wasserschaden kann es immer geben.
Die sowieso nicht, die sind mit wirklich sehr hoher Wahrscheinlichkeit
Betrug.
Aber man will auch nichts von 3rd-Party-Assemblierern haben, egal, ob da
"adata", "pny", "intenso" oder was für ein Phantasiename auch immer
draufsteht.
Ansichtssache. Ich hatte schon mehrfach defekte HDD's, ohne dass diese
runtergefallen waren oder sonstwie schlecht behandelt wurden.
Zugegebenermaßen mit "Ankündigung" wie schlechter Start, so dass ich
jedes Mal einen einfachen und kompletten Klon machen konnte.
Hingegen ist mir noch keine defekte SSD untergekommen. Im Notebook mit
seinen diversen Transporten erscheint sie mir robuster als eine
2,5"-HDD. Dazu ein Image auf HDD und SD-Karte. Und eine durchdachte
Verzeichnisstruktur, dann bleibt sehr wenig Aufwand für regelmäßiges
Sichern.
Ja, es sorgt für guten Schlaf.
Ich habe von allen Installationen einen Clon. Dieser ist das einzige was
einem die Angst nimmt dass man wieder von vorne beginnen muss.
Aktuell beginne ich mit W10 pro ganz von vorne. Sei zwei Tagen ein
Update nach dem anderen und jetzt hängt die Ganze Karre mit den Fehler
0x80070643.
Das Update hängt und ich klappere das Netz nach Tipps ab. Hab den
Updater beendet und einige Dateien nach Anweisung gelöscht.Danach den
updater wieder in Betrieb genommen ,aber nach einem Neustart ,altes
Problem. Mir wurde gesagt der defender oder Net framework ist das
bekannte Problem. Hab mir was geholt um beides manuell upzudaten. Das
alles bei einem BS, das man nicht richtig kennt weil man mit W7 ansosten
arbeitet. Mache ich aber heute nicht mehr ,habe erstmal die Schnauze
voll.
Soviel zu den Gründen einer Sicherung!!!! Danach kann der Datenträger
krepieren wann er will..
Nachtrag: In Redmond haben sie offensichtlich nicht alle Tassen im
Schrank.So einen Fehler wie beim Update darf es nicht geben. W11 ist
bestimmt genau so eine Krücke und wird mit diesen Fehlern demnächst
beendet, zu gunsten von w12 oder weiß der Geier was. Krüppelsoftware
alles nach W7.
von Stephan S. (uxdx)
Herbert Z. schrieb:
> Krüppelsoftware alles nach W7.
Wenn man schon von Windows redet, dann war W2k das letzte gute W.
Oder W98, wenn man direkten Hardware-Zugriff brauchte.
Naja ,ist zwar off topic hier aber ich denke W7 ist schon nicht
schlecht.
Probleme mit dem Updaten einer frisch installierten Version hatte ich da
nicht. Ich frage mich immer grundsätzlich, warum es noch solch kapitale
Fehler bei einem "fertigen " BS gibt. W11 ist garantiert auch nicht
"fertig...aber man bastelt schon an was neuem.
Aber was hat man schon für Alternativen wenn man Linux für noch
schlimmer hält?
Man bleibt solange es geht bei dem was geht.Ich kenne Windows seit 3.1 .
Ich hoffe, wenn ich den Defender manuell aktualisiert habe, dass es dann
wieder weitergeht mit den Updates bis zum Finale wo es nix mehr gibt.
Die wollen ja W11 verkaufen , da ist es dann schon hilfreich wenn sich
die Leute schon beim installieren von W10 kräftig ärgern.
> schlimmer hält?
Ich bin seit 2008 bei Ubuntu (gut, das war Anfang auch noch nicht das
Gelbe) und bin sehr zufrieden. Und meine Frau auch. Und die Tochter
meiner Frau und deren Mann. Meine beiden Töchter haben Äpfelhard- und
Software.
> Software.
Ich habe mir gebrauchte Ipod Shuffle gekauft und kann über diesen Dreck
nur noch den Kopf schütteln. Da muss man Musik kaufen! Wer hat sich das
bieten lassen? Müll und Abzocke. Sind die Pc´s besser?
So ist das heute eben. Früher(tm) haben wir Schallplatten gekauft.
Singles waren mit 6,00 DM seinerzeit ebenfalls nicht günstig, das Album
(LP) dann für rund 20,00 DM.
Heute wird halt gestreamt.
Nicht nur für Amazon, Spotify & Co ist das ein einträgliches Geschäft,
sondern selbst für Apple.
Muss man nicht, und musste man auch noch nie. Man musste nur verstehen,
wie man die zugehörige Software bedient. Kein Trick, kein "Hacken",
sondern einfach nur mit der Software (iTunes) umgehen können. Und das
ist nicht überkomplex, ganz im Gegenteil.
Den Kopf kann man hier also schon schütteln, aber aus einem ganz anderen
Grund.
Ich habe eine Handvoll Mp3 Player hier und keiner benötig eine
zusätzliche Software. Alle haben einen Internen oder extern Steckbaren
Speicher den man ohne Software am Computer über USB befüllen kann, und
zwar ohne das installieren einer Software und bekanntgabe von
persönlichen Daten (möglicherweise).
> Grund.
Ich kann nur den Kopf schütteln über Leute die sich auf so eine
Abhängikeit einlassen, und relativ teuer Musik streamen. Fertig.
Mein Gott, dann heul' doch.
Du hast offenkundig immer noch nichts verstanden. Heul' halt lauter.
Du hast ganz ersichtlich "Stress".Ich nehme da immer ein heißes Bad oder
trinke warme Schokolade...Internet ist dann aber tabu,lieber Harald K.
