Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mechanische Endschalter durch NPN ersetzen
von Max M. (maxi123456)
ich möchte an meiner Käsefräse die mechanischen Endschalter durch
induktive NPN öffner ersetzen.
Hierzu folgende Website:
https://www.innovating-automation.blog/pnp-und-npn-sensor/?lang=de
Ich stelle diese Frage eigentlich nur um mich abzusichern, nichts
falsches zu machen.
Der Schalter (z.B. https://mecheltron.com/de/product/mlm8-3002nb) wird
mit 24V versorgt. Beim Erkennen des Hindernisses öffnet der Schalter.
Kann ich hierfür auch einen Pullup gegen z.B. 5V nutzen? Die 24V habe
ich nämlich nicht auf meiner Leiterplatte und würde die 24V Spannung
extern zuführen zum Sensor.
von Monk (Gast)
Ja
(aber nur bei der NPN Variante!)
Ist in diesen Sensoren eine Art Mosfet drin, der durchgeschaltet wird?
Also würde ich den NPN mit einem zusätzlichen 24V Netzteil versorgen,
die GNDs von 5V und 24V zusammenführen und auf der Leiterplatte den
Sensorausgang mit einem Pullup gegen 5V abgreifen.
von Monk (Gast)
ja
von Enrico E. (pussy_brauser)
Max M. schrieb:
> auf der Leiterplatte den Sensorausgang mit einem Pullup gegen 5V
> abgreifen.
Richtig.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Der Ausgang ist im Prizip her eine ganz gewöhnlicher "Open-Collector
Ausgang"  bei dem mit einem Pullup die Zielspannung für ein "hi"
eingestellt wird. Der Transistor mach nur das "lo".
- https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm
von Rudolph R. (rudolph)
Gibt es diese Sensoren eigentlich auch mit echten NPN / NO Ausgängen?
Ich hatte mir mal ein paar bezahlbare Sensoren (so 10 bis 20 Euro)
angesehen als Abstandssensor für den 3D-Drucker und die hatten alle
Pullup-Widerstände gegen die Versorgung verbaut.
Also eingebaut und vergossen.
Weil aus dem Ausgang in Ruhe die Versorgungsspannung kommt findet man
bei den 3D Druck Bastlern dann auch schon mal Schaltungen mit
Opto-Kopplern gegen das "Problem", obwohl das ja nichts mit
Potentialtrennung zu tun hat.
Eine Diode in Sperr-Richtung sollte reichen, um die Spannung nicht in
die Steuerung einzuspeisen.
Aber eigentlich hätte ich schon gerne das bekommen was ich eigentlich
meinte gekauft zu haben.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Die 24V habe ich nämlich nicht auf meiner Leiterplatte und würde die
> 24V Spannung extern zuführen zum Sensor.
Naja, wenn du mal das Datenblatt aufmerksam liest dann wirst du
bemerken das der Hersteller auch schon einen sicheren Betrieb
mit 10V zulaesst. Sowas laesst sich eventuell deutlich einfacher
erzeugen. 24V ist nur industrieuebliche Nennspannung. Aber vieles
laeuft auch mit 12V oder weniger.
Vanye
von Harald W. (wilhelms)
Gibts dafür einen besonderen Grund? M.E. sind mechanische Endschalter
mindestens genauso zuverlässig wie eine Elektronik.
Möglich. Die Bezeichnungen PNP und NPN passen aber eigentlich eher
zu bipolaren Transistoren.
