Hallo, ich habe 3 Wärmeleitfolien teilweise ohne Angabe des thermischn Widerstandes. Wenn ich die vegleichen möchte: Schlechet Wärmeleitfolien >>> Kühlkörper wird weniger warm Gute Wärmeleitfolie >> Kühlkörper wird wärmer ? Wenn alle anderen Bedingungen (Umgebunstemperatur, Leistung des Transistors e.t.c.) gleich bleibt, kann man das so machen ?
Dirk F. schrieb: > Leistung des Transistors Wenn der Transistor die selbe Leistung umsetzt, muss er bei schlechterem Wärmewiderstand heißer werden, um seine Wärme loszuwerden. Wer weiß, welche Teufelskreise man damit lostritt.
Dirk F. schrieb: > Schlechet Wärmeleitfolien >>> Kühlkörper wird weniger warm > Gute Wärmeleitfolie >> Kühlkörper wird wärmer ? Nö. KK bleibt gleich warm, Wärmequelle wird wärmer bei schlechterer Folie. Ist vergleichbar mit einer Konstantstromquelle an Verbraucher, mit extra R dazwischen. Wird der R größer, dann steigt die Spannung der Stromquelle, bis der Strom wieder stimmt.
Jens G. schrieb: > KK bleibt gleich warm, Wärmequelle wird wärmer bei schlechterer Folie. "KK bleibt gleich warm" -> Damit würde der KK auch dieselbe Energie an die Umgebung abgeben und alles wurde gleich bleiben. Quelle wird Wärmer, ja und das ggf. deutlich und würde somit mehr Energie selbst an die Umgebung "abgeben" und somit würde der KK etwas kühler bleiben. Nur der Temperaturanstieg auf dem Si dürfte sehr viel größer ausfallen als die Temperaturabsenkung am KK. Fraglich ist also ob man den KK überhaupt so genau messen kann um die Unterschiede deutlich zu erkennen. So ein KK ist von den Temp. her ja auch nicht gerade homogen. Je näher man es also schafft am Si zu messen um so deutlicher würde man die Unterschiede sehen. Jens G. schrieb: > Ist vergleichbar mit einer Konstantstromquelle an Verbraucher, mit extra > R dazwischen. Wird der R größer, dann steigt die Spannung der > Stromquelle, bis der Strom wieder stimmt. Nö: Steigende Spannung * konstanter Strom => höhere zugeführte Gesamtleistung. Hier geht es aber um ein System wo die Leistung konstant bleibt.
