Hallo, ich suche eine (gedrehte) Schottky-Diode im TO220 Gehäuse mit 2 Pin's Besonderheit: Pin 1 = Anode Pin 3 = Kathode Metallfahne = Anode! - ist besonders wichtig! Spannungsfestigkeit 60-100V, Strom ab ca. 20A schnelle trr - Zeit!; Ich habe schon bei mouser usw gesucht, aber sowas ist absolut nicht zu finden, MUR2020RG wäre ein Typ, ist jedoch nirgends lieferbar. evtl. kennt jemand einen passenden Ersatz der lieferbar ist. Vielen Dank! .. gehört in einen Regler für eine Hydraulikpumpe ca. 20 Jahre alt, Typ Curtis. der Typ wird nicht mehr hergestellt und es gibt leider auch keinen passenden Ersatz mehr.
Stefan B. schrieb: > ich suche eine (gedrehte) Schottky-Diode im TO220 Gehäuse mit 2 Pin's > Besonderheit: > Pin 1 = Anode > Pin 3 = Kathode > Metallfahne = Anode! - ist besonders wichtig! Isolierte Montage (Sil-Pad) ist keine Option?
schwierig, das Kühlblech (Anode) und der Kühlkörper selbst sind eine leitende Konstruktion zwischen Leiterplatte und Kühlblech, ich hab fast keinen Platz irgendwelche Kabelbrücken über die Dioden einzubauen, um die LP wieder mit dem Kühlköper zu verbinden..
Nein, Original waren verbaut TSR2402R, diese sind aber überhaupt nirgends zu bekommen, auch gibt es hierfür kaum technische Daten. sind im Leistungsteil aus Freilaufdioden für die Motorwicklung verbaut, müssen denk ich nicht zwingend Schottky sein, wichtig wäre nur, dass Pin 1 und Kühlfahne Anode sind. Hab jetzt nochmals geschaut und MUR1620CTRG gefunden, die könnte ich wenn ich die Anschlusspins etwas biegen evtl. verbauen, sind aber etwas schwach. Stärkere mit Anode auf Kühlfläche finde ich nirgends..
Stefan B. schrieb: > TSR2402R Ach je, Button Case adaptiert auf ähnlich TO-220AC. Hast du die alten Dioden denn noch? Dioden im Button Case bekommt man ja durchaus.
Sind schon noch vorhanden, aber nur noch Bruchstücke, welche bei der Zerstörung übrig geblieben sind.. Die Pumpe wurde damals ausgebaut, beim Wiedereinbau wurden leider die Anschlüsse am Regler vertauscht, Die Dioden selbst sind weiters nicht beschriftet..
Die Body-Diode eines P-FET? Da passt immerhin die Anode am Gehäuse, wenngleich die Pins nicht perfekt liegen. Etwas schräge Idee, ich weiss.
Stefan B. schrieb: > Sind schon noch vorhanden, aber nur noch Bruchstücke, welche bei der > Zerstörung übrig geblieben sind.. Die beiden Formbleche haben das nicht überlebt? Die könnte man ja an eine neue Diode wieder anlöten.
Dann such doch mal nach einer passenden Button Diode (offiziell (AFAIR) heißt das Gehäuse AR oder ARS).
OK mache ich, ist vermutlich die beste Lösung, kannte solche Lötpillen bislang nicht.
Button Diode? Die Bezeichnung kannte ich noch nicht, danke. Diese Bauform ist aber doch in jedem Kfz. Drehstromgenerator verbaut? Einmal mit Minus, einmal mit Plus am Gehäuse. Den Strom können sie auf jeden Fall und auch die Spannung ist NICHT NUR 14/24/48 Volt. Müsste man mal das DaBla ansehen. Passt ggf auch eine "Stud Mount"/Einschraubdiode? Mit Lötöse?
Ich hab leider keinen Platz für Einpress- / Einschraubdioden, Platz ist nur in der Breite von TO220. Der gesamte Leistungsteil ist leider kpl. verbaut.
