Liebe Forenten, Wir haben ein Ceran E-Herd von Bosch (vom Voreigentümer übernommen, keine genauen Daten), bei dem bei einem der Bedienknöpfe eine Rastnase abgebrochen ist. Ich habe bisher kein Ersatzteil gefunden, habt ihr einen Tip für die Suche/Beschaffung?
Der Herd hat eine E-Nummer, die den genauen Typ beschreibt. Damit ist die Ersatzteilsuche zielführende. Oliver
Oliver S. schrieb: > Der Herd hat eine E-Nummer, die den genauen Typ beschreibt. der Herd ist rundherum in eine freistehende Kücheninsel eingebaut, das Ceranfeld in die Küchenplatte eingelassen. Ich habe bisher keine Nummer gefunden. Ist die irgendwo auf der Rückseite zu finden?
Dieser Bedienknopf ist kein Ersatzteil des "Ceran"-Kochfeldes, sondern ein Ersatzteil des Backofens, in dessen Frontblende er eingebaut war. Du suchst recht sicher 10006835 https://fixpart.de/de/produkt/bosch-siemens-10006835-drehgriff
Uwe L. schrieb: > Ich habe bisher kein Ersatzteil gefunden, habt ihr > einen Tip für die Suche/Beschaffung? Falls zu alt und nicht mehr auf Lager bleibt noch die Reparatur. Da gibts -zig Möglichkeiten für den versierten Bastler. Den Herd zerlegen und beim Knebel die Knopfmechanik sorgfältig untersuchen, was muß noch beweglich bleiben und was muß fest bleiben. Evtl. reicht ein eingeklemmtes Streichholz/Zahnstocher und ein Tropfen 2K Epoxy - Heißkleber ist beim Herd Tabu. Videos mit Hacks in die Richtung gibts tausendfach... Mechanik dann seitlich mit Metall fixieren - stabiler Drahtring, (Kupfer- oder Blumendraht) vlt. geht auch ein Sicherungsring oder auch ein Splint seitlich oder auch eine selbstschneidende Blechschraube von hinten in den Zwischenraum zwischen den Plastikkrallen. Vorsicht, daß die letzte Kralle nicht abbricht.
HANS schrieb: > Evtl. reicht ein eingeklemmtes Streichholz/Zahnstocher und ein Tropfen > 2K Epoxy Oder "Reparatur mot Sekundenkleber und zigaretten asche" https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4i48AVmR2xY
Uwe L. schrieb: > der Herd ist rundherum in eine freistehende Kücheninsel eingebaut, das > Ceranfeld in die Küchenplatte eingelassen. Ich habe bisher keine Nummer > gefunden. Ist die irgendwo auf der Rückseite zu finden? Das Ceranfeld ist üblicherweise über Kabel mit Stecker an den Backofen angeschlossen. Andernfalls bekommt der Küchenmonteur das kaum passend hin. Zuerst Sicherung ausschalten! Den Herd vorsichtig 10 oder 20 cm rausziehen, die Stecker des Ceranfeldes lösen (vorher alles genau markieren/notieren/fotografieren), dann den Herd weiter rausziehen. Irgendwo findet sich dann das Typenschild. Aber vorher genau nachsehen, ob es nicht im Backraum oder an der Tür sitzt.
Der Backofen muss nicht ausgebaut werden um das Typenschild zu finden!
kurzes Update: die E Nummer habe ich doch noch etwas versteckt an der Seite der Backofen Tuer gefunden. Teil 0106 von https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/HEA23B250/07#/Tabs=section-spareparts/ liegt mir jetzt vor. Aktuell knobele ich, wie ich die Bedien-Platte demontiert bekomme, aber das bekomme ich auch noch heraus. Vielen Dank fuer die bisherige Hilfe.
Uwe L. schrieb: > Aktuell knobele ich, wie ich die Bedien-Platte demontiert bekomme, aber > das bekomme ich auch noch heraus. Bei unserem Neff ist die von oben, von unten und seitlich von hinten verschraubt. LG, Sebastian
Uwe L. schrieb: > Aktuell knobele ich, wie ich die Bedien-Platte > demontiert bekomme, aber das bekomme ich auch noch heraus. Die ist i.d.R. fest am Backofen. Und der ist mit ein paar Schrauben an die Seitenteile des umgebenden Schranks gespaxt. Schrauben lösen und dann vorsichtig etwas herausziehen das Ganze. Die Kabel sitzen da nicht stramm auf Zug drin. :-) Wenn man die Herklappe abbaut, kommt man noch besser hin.
